This wiki also exists in
Dieser Guide wurde schon laaange nicht mehr upgedated. Es kann gut sein, dass er viele Fahler enthält, also bitte mit Vorsicht geniessen.
Fairphone 2 Update
Das wird, wenn alles ordentlich läuft (auch von Deiner Seite!) keine Daten löschen und kaum Einstellungen verändern. Ein installiertes TWRPwird nicht verändert/gelöscht.
Es gibt mehrere Ausgangssituationen:
Dein Telefon ist nicht gerootet, es ist kein anderes Recovery installiert. Wenn ja, dann richte Dich bitte nach der Anleitung der Firma unter “Support”.
Dein Telefon ist “gerootet”, aber es ist kein anderes Recovery installiert. Wenn ja, dann mach das Update wie von Fairphone beschrieben, lade Dir anschießend von hier das passende Boot-Image für Dein Update herunter und flashe das genauso, wie Du es vorher gemacht hast.
Du hast Dein Telefon gerootet und hast zusätzlich TWRP als Recovery geflasht. Weitermachen hier unter …
Sammeln der Update-Komponenten
Du brauchst das Update selbst: lade das es von hier herunter.
Das Installieren des Updates flasht auch ein neues Boot-Image, damit geht “root” flöten. Du findest ein neuer boot-image mit root hier (danke @retsifp).
Falls Du das xposed-framework installiert hattest, dann ist das nach dem Update auch weg. Lade Dir von hier die neueste Version herunter.
Mache einen Ordner in /sdcard1/TWRP namens “Install” o.ä. Dieser Punkt ist eigentlich egal, Hauptsache, die Dateien sind auf der externen SD-Karte, aber damit wir uns einig sind, verständigen wir uns auf einen einheitlichen Ordner. Es dient der besseren Übersicht und verhindert Fehlinstallationen bei weiteren Updates.
Schiebe alle 3 Dateien in diesen Ordner auf der SD-Karte. Dort müssten jetzt sein:
- xposed-v8x-sdk22-arm.zip
- boot-fairphone-FP2_gmsxx_1.xx.y-su-eng-rxxx.img
- FP2-xxxyyzzz-ota.zip
Achtung
Auf keinen Fall eine ZIP-Datei entpacken.
Neustart in die Recovery
Starte neu in die Recovery. Also ausschalten das Telefon (Quickboot muss aus sein!) und gleichzeitig “lauter” und “Power” drücken und gedrückt halten, bis sich TWRP meldet.
Angst vor dem Update?
Dann ist jetzt die Gelegenheit da, ein komplettes Abbild der bisherigen Installation auf eine SD-Karte zu ziehen. Einfach das Menüpunkt “sichern” suchen, den Speicherort auf SD-Karte setzen und die Sicherung starten.
Eine gute Idee ist es, die Partitionen einzeln zu sichern, dann kann man zwischendurch auch mal eine Sicherung nur der Datenpartition machen. Oder man sichert jetzt gleich nur die Systempartition, weil nur die gleich verändert wird. Dann rate ich dazu, den Sicherungsdateien manuell einen Namen zu geben: system-<datum>, daten-<datum> usw.
Der eigentliche Update-Vorgang
- Installiere die ZIP-Datei “FP2-xxxyyzzz-ota.zip” (zip-Prüfung ausschalten)
- dalvik und cache löschen
- umschalten auf “img-installieren” und das Boot-image installieren
- umschalten auf zip-installieren und xposed installieren
Falls TWRP anmerkt, dass Superuser anscheinend nicht vorhanden ist, dann bitte den Installationsvorschlag ablehnen!
Jetzt System neu starten.
Das Telefon braucht jetzt etwa 2 Minuten, bis sich das Logo verabschiedet, danach ist es mehrere Minuten beschäftigt, die Apps zu patchen, der Fortschritt wird angezeigt. (Bei mir hat das 7 Minuten gedauert, es kann abhängig von der Anzahl der Apps auch 20 dauern).
Danach ist Dein Telefon"upgedated" und dürfte schön heiß sein. Es hat ordentlich was getan …
Noch zu tun
Die Schreiberlaubnis auf die SD-Karte ist höchstwahrscheinlich weg, die muss erneuert werden.
Fall die Kamera lautlos arbeiten soll, muss die passende Datei wieder umbenannt werden.
Hinweis: es ist übrigends egal, ob das FP2 “entgoogelt” worden ist oder nicht: die deaktivierten Apps sind weiterhin nicht zur Arbeit zugelassen.
Spielmops
Edit: Ausnahmen bei den Google-Apps: einige könnten wieder aktiviert sein. In den Autostarts hatte ich alles deaktiviert, was Google heißt, aber es waren doch wieder welche drin (App Autostarts).
