đŸ‡©đŸ‡Ș Installation FP2 Open OS: Error / boot loop
Hallo.
Hatte zunĂ€chst gemĂ€ĂŸ der Anleitung zur Installation des Fairphone 2 Open OS gehandelt (Link). Das FP wurde zwar durch den Rechner als GerĂ€t erkannt, aber das Flash-Tool hat es nicht gefunden.
Habe also weiter gesucht und gemĂ€ĂŸ einer ‘Anleitung zum Rooten des FP2 unter Windows’ (Link) das USB-Debugging eingeschaltet, die ADB Treiber sowie ‘Minimal ADB and Fastboot’ installiert. Das FP wurde durch dieses letztlich als fastboot device erkannt - erneut habe ich die flash-for-windows.bat ausgefĂŒhrt.
Anfangs sah es nun gut aus, doch bei der system.img erhielt ich dann eine Fehlermeldung:
sending sparse ‘system’ 1/2 (519801 KB)
FAILED (data transfer failure (Unknown error))
finished. total time 14.151s
ERROR: Could not flash the system partition on [
Entsprechend der Anweisung habe ich die Batterie entfernt und es erneut versucht. Der Fehler wiederholte sich zweifach. Bereits nach dem Erstversuch konnte ich das FP nicht mehr normal starten sondern geriet nur in den Fastboot Bildschirm (fairphone - powered by android).
Was kann ich tun, um das Open OS korrekt zu installieren, oder zumindest das bisherige OS wieder zu nutzen?
Vielen Dank fĂŒr jede Hilfe.
“data transfer failure”
 Klingt nach nochmal versuchen und darauf achten, dass die USB-Verbindung stabil ist.
Hallo AnotherElk,
wie erwÀhnt hatte ich es bereits erneut versucht. Die USB Verbindung ist stabil. Das Problem ist reproduzierbar, tritt also vorhersagbar an genau derselben Stelle auf.
Ich danke dir dennoch.
MerkwĂŒrdig.
Na gut, dann anders
Aktuelle TWRP-Version installieren: Fairphone 2
 “Fastboot Install Method (No Root Required)”.
Zum Installieren per TWRP braucht es andere Dateien als fĂŒr Fastboot
 aktuelle OTA-Datei bereit halten (nicht manual, nicht switcher).
TWRP booten (Lauter-Knopf beim Starten gedrĂŒckt halten), dann hier weiter
Soo, also ich danke vielmals, AnotherElk! Über ein paar Umwege hat es letztlich funktioniert - das FP lĂ€uft nun mit Open OS. :slight_smile:
Seltsam ist, dass nach dem Boot zunÀchst das vorherige OS geladen worden ist. Nach Setzung auf Werkseinstellungen wurde dann das Open OS geladen.
Nun, leider funktioniert auch dieser Weg nicht bei unserem zweiten FP.
  • Der PC erkennt das GerĂ€t, zeigt es aber nicht als DatentrĂ€ger an.
  • TWRP kann ‘system’ nicht mounten (gegenwĂ€rtig ver 3.1.1-0).
  • ADB kann das FP fastbooten, aber das image nicht kopieren (fastboot flash recovery twrp.img geht nicht.)
Auf dem FP liegt also derzeit kein OS und ich kann auch keins aufspielen. o_O
Bitte die angegebenen Schritte genau so durchfĂŒhren :wink: .
This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.
