🇩🇪 FP5 bootet nicht nach /e/OS Installation - bootloader locked
Erst mal ging alles gut und e/OS ist gestartet. Dann habe ich hier die Schritte unter " Locking the Bootloader" ausgeführt, indem ich in den Entwickleroptionen ADB erlaubt habe, das FP5 mit dem PC verbunden habe und in der Console:
adb reboot bootloader
fastboot flashing lock_critical
FP5: bestätigt mit Lautstärke+ und Power
und noch am PC
Dann kam eine Fehlermeldung, sinngemäß “your phone is corrupt and will not start” mit rotem Ausrufezeichen.
Nun geht nichts mehr außer der Auswahl (START (grün)/POWER OFF (weiß)/Recovery mode und Restart bootloader (rot)
Drunter: FastBoot Mode
und eine Auflistung der Spezifikationen des FP5
Ganz unten DEVICE STATE - locked
Was kann ich tun??
Wie im ersten oder 2. Screenshot in diesem Post?
Oder tatsächlich ganz anders?
Und was passiert wenn du start auswählst?
Danke! Wie im ersten Post. Wenn ich START auswähle kommt wieder START.
Da steht ja das man innerhalb 30sek Power drücken soll!?
Hast du das probiert?
Die Meldung kam nur einmal. Und der untere Teil stand glaube ich nicht dabei…
Es gibt die Auswahl START, Recovery mode und Restart bootloader: bei allen drei geht er dann auf START. Bei POWER OFF schaltet er ab.
Ich habe mal ein neues Topic eröffnet
Für Helfer, Vorgeschichte Installlation hier
Hast du mal einen Screenshot davon?
Kommst du denn anders in den Bootloader und von da in die recovery zwecks factory reset?
In den Recovery komme ich über die Tasten nicht. Es gibt nur die Auswahl START, Recovery mode und Restart bootloader: bei allen drei geht er dann wieder auf START. Bei POWER OFF schaltet er ab.
Also du navigierst mit den Lauter/Leiser Tasten bis oben recocery steht statt Start und dann drückst du Power? Und dann passier gar nix ausser das danach oben wieder Start steht?
Dann kommt kurz der Startbildschirm “FAIRPHONE powered by Android”, Dann START.
Mit Start meinst du den Bildschirm oben? Das ist fastboot/bootloader…
Kannst du ganz evtl den Bootloader wieder unlocken? Mit einem locked Bootloader kommst du da sonst vermutlich nicht alleine wieder raus…
Edit: @lukasp hast du deinen Bootloader nach der e/OS Installation wieder gesperrt?
Ich meine das grüne START im Bild oben. Ja, ich habe nach der e/OS Installation den Bootloader gesperrt. Habe ich mich jetzt ausgesperrt??
Versuch mal wieder zu entsperren…
Wie denn?? Vielleicht über die Konsole? Da bräuchte ich Unterstützung.
Bei der Eingabe
kommt
error: no devices/emulators found
Wie hast du es denn beim ersten Mal gemacht? Dann genauso wieder mit dem gleich Befehl vermutlich fastboot flashing unlock ?
Du bist schon im Bootloader wenn du das siehst was du oben als screenshot gepostet hast
Beim ersten mal habe ich aus dem laufenden e/OS in den Entwickleroptionen ADB zugelassen, das FP mit dem USB-Kabel verbunden und über den Befehl (in der Konsole)
das FP5 rebootet.
Wenn ich das FP5 jetzt mit dem PC verbinde kommt keine Rückmeldung!
Du bist an einer falschen Stelle im Prozess. Du bist schon im Bootloader da funktionieren adb Befehle nicht.
Du brauchst den nächsten Schritt aus der e/OS Anleitung
Unlock bootloader with fastboot flashing unlock
Ja, das hat funktioniert :grinning: Wie geht es weiter?
In den Recovery komme ich über die Tasten scheinbar nicht…
Das ist sehr gut! Start (reboot system) führt auch wieder zurück in den Bootloader?
Ich denke ich würde e/OS nochmal installieren…
Weisst du welche FPOS Verison du hattest? Frage mich ob das irgendwie mit den security patch leveln zusammen hängt und du mit dem FPOS ein neueres hattest?
Zu früh gefreut! Das START-Bild kommt nach wie vor. Es gab kein Reboot vom System!
Nur steht jetzt bei DEVICE STATE unlocked
