🇩🇪 FP5 bootet nicht nach /e/OS Installation - bootloader locked
Ja das ist das was ich erwarte hatte und somit siehe mein letzter Post oben, oder hast du e/OS schon wieder neu installiert?
Mit dem unlocken des Bootloaders hast du dir erstmal nur wieder überhaupt Zugriff verschafft.
Und bitte könnten wir den Start Bildschirm so nicht nennen, das verwirrt. Du meinst den Bootloader/Fastboot Bildschirm. Der Startbildschirm ist was du siehst wenn das System startet :wink:
Habe e/OS neu installiert. Alles wieder gut! Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Ist denn jetzt der Bootloader gelockt?
Ich glaube nicht. Wie lässt sich das überprüfen?
In den Entwickleroptionen ist noch unter OEM-Entsperrung eingestellt “Bootloader-Entsperrung zulassen”. Genügt es, diese zu deaktivieren?
Du hast es doch beim ersten mal aktiv gemacht…
Wenn du das jetzt nicht gemacht hast, dann bleibt er unlocked…
Prüfen kannst du das im Bootloader/Fastboot Bildschirm, unter Device State
OEM unlocking würde ich unbedingt nicht wieder auf disabled setzen und lassen wie es ist. Das gibt nur die Möglichkeit die fastboot Befehle zum locken/unlocken ausführen zu können
Hier hakt es noch. In der Anleitung unter " Locking the Bootloader" habe ich Punkt 1 ausgeführt:
fastboot flashing lock_critical
und am FP5 bestätigt mit Lautstärke+, dann Power
Wie geht: “2. Reboot your device into bootloader”?
Vielleicht liest du hier nochmal
Insgeamt its es durchaus ratsam sowas mit Aufmerksamkeit zu machen, eine Idee zu haben was man da macht und es sich zu merken oder notieren was man macht…
Ich habe es auch diesmal so gemacht wie beim ersten mal, sorry, dass ich die einzelnen Schritte nicht benannt hatte.
Leider habe ich ein neues Problem… Nach dem ausführen von Punkt 3 (fastboot flashing lock) kam ich in das gleiche Problem, das nichts mehr ging. Nun wollte ich die e/OS-Installation zum dritten mal durchführen. Das geht aber nicht:
~/Downloads/eOS_FP5/IMG-e-1.15.2-t-20231011340157-stable-FP5$ chmod +x flash_FP5_factory.sh && ./flash_FP5_factory.sh
*** Fairphone 5 flashing script ***
INFO: The procedure will start soon. Please wait…
Note that this will detect and flash only on Fairphone 5 device.
INFO: You are using a Linux distribution.
INFO: Looking for connected device(s)…
INFO: One Fairphone 5 in fastboot mode found (serial number: d2d6847a).
target reported max download size of 805306368 bytes
Sending ‘bluetooth_a’ (508 KB)…
OKAY [ 0.018s]
Writing ‘bluetooth_a’…
OKAY [ 0.003s]
Finished. Total time: 0.029s
Sending ‘bluetooth_b’ (508 KB)…
OKAY [ 0.017s]
Writing ‘bluetooth_b’…
OKAY [ 0.004s]
Finished. Total time: 0.030s
Sending ‘devcfg_a’ (51 KB)…
OKAY [ 0.003s]
Writing ‘devcfg_a’…
FAILED (remote: Flashing is not allowed for Critical Partitions
Finished. Total time: 0.013s
ERROR: Could not flash the devcfg_a partition on device d2d6847a.
ERROR: Please unplug the phone, take the battery out, boot the device into
ERROR: fastboot mode, and start this script again.
ERROR: (To get to fastboot mode, press Volume-Down and plug in the USB-C)
ERROR: (cable until the fastboot menu appears.)
ERROR: Aborting now (press Enter to terminate).
Nach starten in den Fastboot Mode und ausführen des Scriptes kommt die Fehlermeldung wieder.
fastboot flashing unlock_critical
Das hat funktioniert. Ich habe das Installations-Skript ausgeführt und noch nicht neu gestartet. Jetzt fehlt noch “Locking the Bootloader” (vor dem Neustart). Wie geht das?
Das FP5 ist ausgeschaltet.
Das ist jetzt Runde 3 und du kannst alles oben nachlesen. Warum auch immer du es wieder machen willst. Ich bin raus.
Danke für deine Hilfe bis hierher!!!
Ich stehe einfach auf dem Schlauch. Nach der Installation von e/OS soll vor dem Neustart der Bootloader gesperrt werden. Wenn ich nach der Installation den Befehl " fastboot flashing lock_critical " eingebe kommt < waiting for any device > und es passiert nichts.
Ich komme hier nicht weiter. Vermutlich kann das Sperren des Bootloaders nach dem Neustart nicht mehr durchgeführt werden, oder? Kann mir jemand helfen?
Dann bist du vermutlich nicht im fastboot/bootloader
Ja, das vermute ich auch…
Wenn sich die Hersteller nicht etwas kreatives eigenes einfallen lassen, sollte man bei Android-Telefonen in den Fastboot-Modus kommen, indem man beim Starten oder Rebooten die Leiser-Taste gedrückt hält.
(Bei den Fairphones 2 bis 4 funktioniert das so.)
Beim Booten kommt diese Meldung:
BootloaderUnlocked
Beim Fortfahren startet e/OS und läuft einwandfrei.
Leiser-Taste + Power gedrückt, dann USB-Kabel mit dem Linux-PC verbunden.
Auf dem FP5 erscheint::
Eingabe in der Konsole (gemäß dieser Anleitung unter Locking the Bootloader):
Ausgabe:
FAILED (remote: ‘Device already : locked!’) fastboot: error: Command failed
Eingabe:
Ausgabe:
OKAY [ 0.026s] Finished. Total time: 0.026s
Und auf dem FP5 erscheint:
Lauter-Taste und Power (LOCK THE BOOTLOADER)
Dann erscheint auf dem FP5:
Your device is corrupt. It can’t be trusted and will not boot.
Visit this link on another device:
PC Eingabe:
Ausgabe:
OKAY [ 0.034s] Finished. Total time: 0.034s
Und auf dem FP5:
Starten vom OS ist jetzt nicht mehr möglich.
Ist es erkennbar, wo ich etwas falsch gemacht habe?
Du hast diese Frage glaube ich nicht beantwortet?
Ich habe das FP5 seit dem 9. Oktober und habe ca. 10 Tage später das angebotene Update durchgeführt.
Neu flashen geht zum Glück. Aber das Sperren des Bootloaders will mir nicht gelingen :frowning: Hat jemand noch eine Idee?
Edit: und wenn es doch mit den security patch leveln zusammen hängt, was kann ich dann tun?
