Seit etwa 2 Wochen kann ich mein fp5 nicht mehr benutzen, da ich es nicht mehr laden kann. Wenn ich das fp5 mit dem Ladekabel verbinde erhalte ich ständig die Meldung, dass der USB-Port Feuchtigkeit enthält. Sobald ich das Kabel herausziehe, kommt die Meldung, dass jetzt alles trocken ist und ich wieder laden kann. Stecke ich das Kabel wieder rein, kommt die gleiche Feuchtigkeitsmeldung wieder.
Wenn ich das Gerät ausschalte und lade, sehe ich dass es kurz geladen wird (5-10 Sekunden), dann stoppt der Ladestrom (ich sehe das an einem Messgerät), nach kurzer Zeit beginnt der Ladezyklus für etwa 5-10 Sekunden wieder, dann stoppt er wieder. Üblicherweise fährt nach 5-10 Minuten das Gerät dann von allein hoch und bootet. Dann kann gar nicht mehr geladen werden. Ich habe bereits verschiedene USB-Kabel und Netzteile ausprobiert. Und das Gerät ist nicht feucht geworden. Die Meldung mit der Feuchtigkeit kam auf einmal.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann? Ich habe auch schon vor 2 Wochen Kontakt mit dem Support aufgenonmmen, aber bislang kam nur die automatische Mail für das Öffnen eines Tickets und dass es 10-12 Tage dauert, bis sie sich melden. Ich finde das ist ganz mieser Service.
Bin für jede Idee dankbar.
Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Nein, bislang noch nicht. Ich bin in Kontakt mit fp, die mir einen neuen Port schicken wollen.
Ich habe das Problem auch. Erst kam eine Warnung, weil beim Laden die Ladebuchse heiß wurde. Seither kommt die Fehlermeldung, dass ein Fremdkörper oder Feuchtigkeit in der Ladebuchse sei und es lädt nicht mehr. Ich wollte das Handy bei einem Handydoc reparieren lassen, der meinte, dass er auch einschätzt, dass die Ladebuchse kaputt ist, aber dass er grundsätzlich keine Fairphones repariert… Ich habe daher eine neue Ladebuchse bestellt. Doch auch nachdem ich die Ladebuchse ausgewechselt habe, kam die Fehlermeldung weiterhin und das Handy lädt weiterhin nicht :-/
Habe jetzt auch den Port getauscht und es funktioniert immer noch nicht ![]()
Seid ihr schon weiter gekommen?
Support kontaktieren wäre da wohl der angeratene Schritt?
Ich bekomme von fp einen neuen Port zugeschickt, habe ich gerade erfahren. Ich hoffe es dauert nicht so lange bis er kommt. Ich melde mich, sobald er getauscht ist.
Ich habe den USB-Port bekommen und eingebaut. Leider zeigt sich weiterhin das Verhalten, dass sobald das USB Kabel verbunden ist, Feuchtigkeit angezeigt wird. Ich habe es dem Support mitgeteilt und warte jetzt auf neue Vorschläge.
Mittlerweile hat sich das Problem durch Reparatur bei Fp im Werk gelöst. Die Reparatur hat tatsächlich nur etwa einen Tag gedauert. Nach einer Woche (nach dem Einsenden) kam das Gerät somit verhältnismäßig schnell repariert zurück.
Wenn ich mir überlege, dass jetzt alles vom ersten Auftreten des Ladefehlers 2 Monate dauerte, dann überlege ich mir, ob ich mir nicht gleich ein anderes Gerät zulege. Für die Zwischenzeit musste ich mir ja sowieso ein Ersatz-Handy organisieren. Bis sich der Support das erste Mal mit der Sache befasste dauerte es schon über zwei Wochen. Diese Reaktionszeiten vom Support sind einfach zu lange.
Bei mir kam die Fehlermeldung mit dem Fremdkörper in der Ladebuchse auch. Aber nur mit einem ganz bestimmten Ladekabel USB-A zu USB-C. Mit einem anderen Ladekabel geht es einwandfrei.
Das Ladekabel kann also auch Einfluss auf diese Fehlermeldung haben.
Habe mit einem FP5 das gleiche Problem. An unterschiedlichen Kabeln kann es nicht liegen; mal funktioniert das eine, dann das andere und dann wieder das vorhergehende. Ich vermute der Fehler passiert, wenn die Batterie auf weniger als 15% Ladestand abgesunken ist - so meine Beochbachtung. Aber nervig ist es schon. Zum Teil setzt das Laden auch aus, ohne, dass die Problem-Meldung mit dem USB-Port kommt.
P.S.: Liest in dem Forum FP eigentlich mit, so dass sie die Probleme erkennen, oder sind wir hier unter uns?
Support? Fehlanzeige. Da schreibt man hin, bekommt irgendeine Nummer zugewiesen und dann hört man nichts mehr. Eigenartig.
Eigenartig, aber leider normal. Habe auch Lade-Probleme. Support-Ticket vor zwei Wochen eröffnet. Seitdem ist natürlich noch nichts passiert.
Eigentlich hatte ich das Fairphone, weil es /weniger/ Neuanschaffungen auf dem Sektor bei uns geben sollte. Stattdessen haben wir jetzt /mehr/ Geräte, da wir nun immer ein Reservesmartphone bereithalten müssen.
Grüße,
Michael
Sei nur froh, dass du das FP so schnell zurück gekommen hast. Das ist nicht selbstverständlich, wie hier im Forum an anderer Stelle zu lesen ist.
Inzwischen ist etwas passiert: das Ticket wurde ohne weitere Rückmeldung als “solved” geschlossen.
Vielen Dank für dieses Ignorieren und diesen Nicht-Service.
Ich habe exakt das gleiche Problem! Es hängt nicht am Ladekabel, ich habe mehrere probiert.
Bitte melde dich, wenn du eine Lösung hast!
Danke!
Meine momentane (hoffentlich dauerhafte) Lösung:
Da die Meldung mit dem Schmutz und der Feuchtigkeit definitiv fehlerhaft ist, vermute ich, dass das ein Softwareproblem, kein Hardwareproblem ist.
Ich habe also das Gerät komplett ausgeschaltet und dann versucht zu laden - und das hat geklappt! Nach dem es voll genug war, habe ich es wieder angestellt und die Fehlermeldung ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht. Ich hoffe, das bleibt so.
Ein weitere Möglichkeit - um das Phone überhaupt noch weiter benutzen zu können - wäre vielleicht, dass man das Phone kabellos, also per QI-Ladestation lädt. Das wäre natürlich keine Dauerlösung, aber immerhin stünde das Gerät dann noch zur Verfügung.
Das Fairphone kann nicht kabellos geladen werden.
Ja es ist kein Qi eingebaut. Man könnte höchstens über den USB-Port eine externe Qi-Lösung realisieren, was aber das Fairphone wegen dem USB-Stecker der immer dran hängt größer machen würde.
Ich hatte das Problem mit der Fehlermeldung auch im FP5, obwohl ich nur einen klitzekleinen magnetischen USB-Adapter dran habe um die Buchse zu schonen bei zu viel Wackelei am Kabel. Die Fehlermldung sagte ich soll warten bis der “Fremdkörper/Flüssigkeit” nicht mehr in der Buchse ist. Ich hab natürlich nicht einen Tag gewartet oder einen Föhn benutzt, denn mir war klar, dass die Fehlermeldung nicht stimmt. Nach einem Neustart war die Fehlermeldung sofort verschwunden. Hätte ich nicht neugestartet, bin ich mir sicher, dass ich ewig hätte warten können.
Oh, stimmt - das wusste ich nicht, ich hielt es für selbstverständlich ![]()
Selbst habe ich es nie probiert, weil ich gelesen habe, dass man es nicht machen sollte, weil die Smartphones dadurch sehr heiß werden, was ihnen nicht gut tut.
Schade! … und danke für den Hinweis!
