đŸ‡©đŸ‡Ș iCal und Adressbuch synchronisieren
Hallo,
ich bin neu hier und werde demnÀchst mein erstes Fairphone erhalten. Ich habe keine Erfahrung mit Android, bin Apple-User und möchte meinen iCal-Kalender mit einem Kalender auf dem FP synchronisieren und zwar in beide Richtungen. Wenn das nicht möglich oder umstÀndlich ist, dann auch nur vom FP zum Desktop (Mac OS 10.7.5).
Ich möchte keine Google-Apps verwenden und möchte daher mein FP mit FP Open OS betreiben. Aus Datenschutz und SicherheitsgrĂŒnden möchte ich auch keinerlei Cloud-Dienste verwenden. Ich habe aber Webspace zur VerfĂŒgung, wenn nötig. Am liebsten wĂ€re mir aber die Synchronisation per USB-Kabel oder (W)LAN.
Ist es möglich unter diesen Voraussetzungen das FP mit iCal zu synchronisieren? Was brauche ich dafĂŒr? Danke im Voraus fĂŒr Tipps!
Anmerkung: Ist es sinnvoll, hier Deutsch zu schreiben, wenn man sich mit dieser Sprache leichter tut, oder sollte man besser Englisch verwenden?
Das ist mir auch am liebsten, dafĂŒr ist mir aber leider keine Lösung bekannt. Schon garnicht zwischen Android und Apple.
Du kannst Kalenderdaten vom FP Kalender exportieren und ĂŒber USB auf den Mac ĂŒbertragen.Ist nicht ganz das selbe wie synchronisieren, aber auch nicht wirklich komplizierter.
Deutsch ist die Sprache die neben Englisch hier am meisten verbreitet ist und man bekommt fast immer eine Antwort. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte kann man immer noch ein zweites mal auf Englisch fragen. :slight_smile:
Anmwerkung: Ich hab in deinem Post den Namen von FP Open OS ausgebessert, da der alte Name nie offiziell war.
Danke fĂŒr diese schnelle Antwort!
D.h. der Standard-Kalender des FP2 exportiert .ics-Dateien? Sind in diesen alle „Kalender”-EintrĂ€ge samt Zuordnung zu eben diesen „Kalendern” vorhanden?
Ist FP Open OS das einzige OS ohne Google auf FP oder ist noch ein anderes vorhanden?
Ich persönlich verwende DAVDroid mit Baikal auf einem Raspberry Pi als Backend. Funktioniert einwandfrei seit Jahren. :wink:
So weit ich gesehen habe, erfordert DAVDroid einen CALDav-Server, wenn man nicht fremde eMail-Dienste wie GMX, Hotmail oder andere verwenden will. Den habe ich nicht.
Baïkal oder andere Server können einfach auf dem Webspace installiert werden.
Ah, gut. Dann ist auch das eine Option.
@paulakreuzer: Ist das umgekehrt nicht möglich? Ich möchte zu allererst meinen aktuellen Kalender aufs FP ĂŒbertragen.
Ist der FP Kalender dieser Google Kalender? Der behauptet stĂ€ndig ich mĂŒsste ein „Konto” erstellen.
Es gibt mehrere community ports die in Arbeit sind. Davon ist Sailfish OS weit fortgeschritten und rennt absolut rund.
Es wird aber (noch?) nicht offiziell von Fairphone unterstĂŒtzt.
Siehe:
und
fĂŒr weiteres OS upgrade Prozedere.
@freibadschwimmer: Danke fĂŒr die Informationen!
Bei FP Open OS gibt es keinen Google Kalender. Der Standard-Kalender ist offline. Bist du sicher, dass du schon FP Open OS auf deinem FP2 laufen hast?
Du könntest es so machen, wie ich, bevor ich zu posteo.de gegangen bin:
Oder du probierst das hier aus: Making Any Mac into a Calendar and Contacts Server - HOWTO Anscheinend kann man jeden Mac einfach zu einem CalDAV- und CardDAV-Server machen, der einfach mit iCal und Addressbuch synchronisiert werden kann. Auf dem FP2 wĂŒrde das ebenso mit DAVDroid gehen.
Ja. Sagt zumindest der Updater: “Fairphone Open 16.10.0”
Der vorinstallierte Kalender will mich nicht einmal einen Termin eintragen lassen, er beharrt auf einem “Konto”, was immer das ist.
Ich werde mir deine VorschlĂ€ge ansehen. Danke auch dafĂŒr!
Dieses Tutorial ist so alt, dass es sogar auf meinem (ebenfalls alten) Rechner nichts als Abweichungen gibt. Ich hab’s nach ein paar Stunden aufgegeben da irgendwas zu erreichen.
Ich habe jetzt Radicale in Arbeit und scheine damit sowohl einen CalDAV-, als auch einen CardDAV-Server lokal auf meinem Mac installiert zu haben. Jedenfalls ließ sich in DAVdroid ein Konto erstellen, das darauf zugreift. Das war einigermaßen tricky, aber ein paar wenige Stunden spĂ€ter ist’s gelungen. Mir schwirrt schon so der Kopf, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es ging, nur dass die Adresse die ist, die die Systemeinstellung „Freigaben” unter „Webfreigabe” bei „Die Website Ihres Computers” abgibt, aber ohne abschließenden SchrĂ€gstrich, dafĂŒr mit „:5232/”. So steht’s in DAVdroid, wo ich sowohl ein neues Adressbuch, als auch einen neuen Kalender zu Testzwecken erstellen konnte.
Diese Adresse „http://RECHNERNAME.home:5232/” habe ich auch im „Adressbuch” und „iCal” des Desktoprechners jeweils unter „Einstellungen
/Accounts” eingetragen, sie wurden akzeptiert, aber es findet keine Synchronisation statt. Derzeit weiß ich nicht mehr weiter.
Du brauchst in der Kalender-App nur unter Einstellungen zu gehen, und siehst als dritte Zeile „Über Google Kalender”.
Ich konnte keinen Termin eintragen, bevor ich nicht einen CalDAV-Server aufgesetzt hatte.
Diese Adresse widerspricht sĂ€mtlichen Angaben in der Radicale-Dokumentation und auch im oben verlinkten pim_server_tutorial. Ich habe sie nur durch Try-and-Error erraten können; daher hat’s so lange gedauert.
Die SynchronisationshĂ€ufigkeit musst du in den Einstellungen unter Konten → DAVDroid einstellen. Dort kannst du auch eine manuelle Synchronisation anstoßen.
Ganz ruhig. Die App heißt vermutlich “Google Kalender”. @Stefan meinte aber einen Kalender, der ĂŒber Google synchronisiert wird.
Wenn du einen Termin eintrÀgst, achte darauf, dass du ihn in den richtigen Kalender eintrÀgst.
Ganz einfach: Weil es eine lokale Adresse deines Heimnetzwerks ist. Meine FritzBox macht Ă€hnliches, meinen Laptop kann ich z.B. per laptop.fritz.box erreichen. Das können die Macher der Anleitung natĂŒrlich nicht riechen. das :5232/ sagt nur, dass der Server anstatt dem standard-HTTP-Port 80 auf dem Port 5232 erreicht wird.
Somit wird deine Synchronisation nur funktionieren, wenn beide GerĂ€te in deinem Heimnetz sind. Wenn du willst, dass es ĂŒbers Internet funktioniert, mĂŒsstest du einen DynDNS-Service einrichten, den Port im Router freigeben und das Ganze per HTTPS absichern. Du siehst, es wird kompliziert wenn man nicht grad Technikaffin ist. :wink:
Hab’ ich gemacht.
Ja, das Àndert aber nichts daran, dass der Kalender anscheinend nicht lokal funktioniert.
Hab’ ich, denke ich wenigstens.
Tja, und ich habe damit eine falsche oder zumindest missverstÀndliche Anleitung.
[quote=“retsifp, post:16, topic:22880”]Somit wird deine Synchronisation nur funktionieren, wenn beide GerĂ€te in deinem Heimnetz sind.
[/quote]
Das glaube ich nicht, wĂŒrde aber gar nichts machen.
Viel Erfolg noch mit deinem Vorhaben. Hier wird’s mir zu Überheblich, du willst dir offensichtlich nicht helfen lassen. :worried:
Du hast keine Ahnung von dem, was du da tust (das ist offensichtlich) aber willst mir hier irgendwelche Storys erzÀhlen
 :disappointed_relieved:
[quote=“retsifp, post:18, topic:22880”]
Viel Erfolg noch mit deinem Vorhaben.[/quote]
Danke, kann ich brauchen.
Tja
 du willst dir offensichtlich nicht helfen lassen. :worried:[/quote]
Will ich schon, und ich denke, dein Hinweis
ist der Knackpunkt. Ich glaube, dass der FP-Kalender sich mit dem Server synchronisiert und der Desktop-iCal ebenfalls, aber dass sie verschiedene Kalender verwenden, sonst wĂŒrde ich Fehlermeldungen erhalten, wenn eine Synchronisation angestoßen wird.
Die Frage ist nun fĂŒr mich, wie bekomme ich die Kalenderdaten vom Desktop auf den Server, so dass sie das FP erkennt, denn mit „Kalender neu erkennen” des DAVdroid wird nur einer, nĂ€mlich der Testkalender gefunden, den auch der FP-Kalender anbietet.
Viel Ahnung hab’ ich nicht, das stimmt, ich komme schließlich aus „einer anderen Gegend”. Aber ein wenig Ahnung habe ich mir doch erarbeitet, was sich halt so ansammelt in all den Jahren.
Das z.B.:
weiß ich, darum ging es ja auch gar nicht. Die Anleitung von Radicale meint „https://RECHNERNAME.home/radicale/user/” wĂ€re richtig, was in meinem Fall einfach nicht stimmt, auch „https://RECHNERNAME.home:5232/radicale/user/” wĂ€re falsch.
Mit der Aussage,
hast du allerdings entgegen meiner Vermutung Recht gehabt. Aber wie gesagt, Synchronisation nur im eigenen LAN ist mir egal, eigentlich sogar ganz recht.
Wie also stelle ich es an, dass beide GerÀte und der CalDAV-Server sich mit dem selben Kalender beschÀftigen, das ist nun mein nÀchstes Problem.
Hast du alles genauso gemacht, wie es hier (Radicale Website) beschrieben ist? Eventuell musst du in iCal einen neuen (CalDAV-)Kalender erstellen und die EintrÀge aus deinem alten Kalender dort importieren.
@retsifp @Subhash Kriegt euch nicht in die Haare. Es kann schnell passieren, dass etwas schief rĂŒberkommt, wenn man sich nicht in die Augen schauen kann, sondern nur das Geschriebenen vom anderen liest.
