meine Freundin nutzt ein FP6. leider hat dieses von anfang an probleme mit dem Wlan.
manche apps bekommen keine internet verbindung über wlan. diese funktionieren erst wieder richtig wenn sie das Wlan ausschaltet. Diese Probleme treten sporadisch auf. aber doch so oft das es eben stört. Mein handy hat überhaupt keine Probleme mit dem Wlan. Im router selber habe ich auch schon jede mögliche einstellung versucht. aber nichts hat geholfen.
aktuell nutzt sie das Wlan quasi überhaupt nicht da es so unzuverlässig ist… hat irgendwer ähnliche probleme oder ideen was wir versuchen könnten um die probleme anzugehen?
leider hab ich jetzt nicht die zeit diesen ellen langen thread durchzulesen. kann mir jemand aktuelle workarounds oder best pratice solutions nennen? danke!
Von dem, was ich so mitgenommen habe: Das Problem gibt’s nur mit IPv6. Man kann also, wenn es vor allem daheim als Problem wahrgenommen wird, beim eigenen Router die Vergabe von IPv6-Adressen unterbinden, indem man auf IPv4 umstellt. Alternativ kann man ein VPN nutzen - vielleicht mal mit den Stichworten in besagtem Thread suchen. Es tauchten auch immer wieder mal andere Workarounds auf, aber viele von denen wirkten dann doch nicht.
Der Fairphone-Support hat Abschalten von IPv6 als Workaround empfohlen und arbeitet an einer dauerhaften Lösung. Sie melden sich zurück, sobald sie Neuigkeiten haben, schrieben sie. Hier im Forum geistern einige Tipps herum, die ich vorher probiert habe. Kurz nach dem Einschalten des WLAN funktionierte dann meistens alles, aber nur kurz. Mehr als einmal dachte ich, das Problem wäre gelöst…
ich hab es so verstanden das es nur um abschalten von ipv6 im router ging.
meine es gibt auch leute die das problem mit apps versucht haben zu lösen, zb durch das nutzen einer vpn. oder evtl gibt es apps die ipv6 auf dem FP “abschalten”?
Das sind schon Spaßvögel beim Support. Ich nutze mein Handy in diversen Wifi-Netzen. Manchmal reine IPV4-Netze, meistens IPV4/V6 gemischt aber auch diverse reine IPV6-Netze. Da kommt es natürlich richtig gut, wenn man IPV6 deaktiviert.
Eben, das ist ein alberner Vorschlag, da man meist keine Adminrechte auf den jeweiligen Routern hat, bzw. IPv6 nicht fürs gesamte Netz abschalten möchte.
Das macht z.B. RethinkDNS. Dort kannst du in den Einstellungen tatsächlich hart IPv4 auswählen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Es ist aber eine App mehr, die ständig im Hintergrund läuft und etwas tun muss. Das braucht etwas Akku, aber so richtige Alternativen gibt es nicht.
Ja, abschalten von IPv6 im Router, bei mir eine Fritz!Box 7490, haben sie auch so geschrieben. Vorübergehend, weil sie natürlich weiter an einer Lösung arbeiten. Oder WIFI abschalten und Und Mobiles Netz nutzen.
Weil ich das Problem nur im Heimnetz habe, ist die Lösung für mich erstmal OK, wegen Glasfaserausbau teste ich in nächster Zeit mal eine 5590. Sind alle hier im Thread von dem Problem betroffen, oder schreiben da einige mit, die einfach mal sagen wollten, wie blöd die Lösung ist? Macht das Ganze nicht unbedingt übersichtlicher für mitleser…
Hier das gleiche, besonders die Garmin Connect App hakt fast immer und natürlich benutze ich gerade die besonders häufig. IPV6 will ich an der Fritzbox eigentlich nicht deaktivieren, schließlich hat nur das FP Probleme, alles andere läuft. Ich mach es im Moment so, dass ich WLAN immer am FP deaktivieren, wenn ich die App benutze und hoffe auf das erlösende Update. Dieses Mal leider wieder vergeblich.
Ja, du hast recht. Ich habe mich da nicht klar genug ausgedrückt. Es reicht natürlich, nur einmal zum Schalter für das WLAN zu navigieren und dann dieses aus- und gleich darauf wieder einzuschalten.
Seit Ende August 26 bekommt das Fairphone 6 für viele Apps keine Verbindung zum Internet, erst wenn ich das Wlan neu starte, dann funktioniert es. Vorher gab es dieses Problem nicht.
