đŸ‡©đŸ‡Ș Update 19.08.1 und Probleme
Dasselbe Problem habe ich auch - seit dem Update auf 19.08.1
WLAN Verbindung nicht mehr möglich
Also mit FritzBox hat es auch nichts zu tun
 ich hab das Problem und verwende keine FritzBox
Das Problem mit den KanÀlen kann es auch nicht sein, da ich mit 2,4 GHz fahre und das in der PCWelt beschriebene Szenario von 5 GHz ausgeht
Auch wenn ich meine VerschlĂŒsselung auf WPA umstelle klappt’s nicht
Ich bin heute mal in nem anderen WiFi und bin schon gespannt ob’s dort dann funkt oder auch nicht
 in jedem Fall ist der Status Quo sehr unbefriedigend
Mit Ausschalten der Sicherheit am Router (WPA2) geht die WiFi Verbindung, aber das ist ja nicht tragbar - da ist dringend ein Update seitens FP nötig!
Auch bei mir: seit dem Update auf 19.08.1
WLAN Verbindung nicht mehr möglich.
Hardware: FP2, Fritz.box
WLAN sendet auf 2,4 Ghz. Verschiedene KanÀle ausprobiert, ohne Erfolg.
VerschlĂŒsselung: WPA2
Es wÀre super wenn die WLAN FunktionalitÀt bald wiederhergestellt wird.
  • https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/213290023
 Abschnitt “Downgrade”.
  • Den Bug im Bugtracker hochwĂ€hlen, damit die Entwickler merken, dass er dringend ist. Hier im Community Forum kann viel gepostet werden, aber hier sind die Entwickler nicht, es zĂ€hlt der Bugtracker.
    Edit: Der Bugreport dort ist ursprĂŒnglich ĂŒber Fairphone Open OS (die Variante ohne vorinstallierte Google Apps und Services), also vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen, dass Fairphone OS auch betroffen ist.
Gleiches Problem hier, mit einem D-Link AP. Ich habe auch bereits einen Support Request aufgegeben. Mal sehen
obige Lösung hat auch bei mir funktioniert, vielen Dank. Schön, um erstmal wieder arbeiten zu können, aber natĂŒrlich kein Dauerzustand!
Nein, bei mir wie gesagt ein Devolo Wifi Adapter
WLAN-Problem: bei mir funktioniert es nach langem Rumprobieren wieder! WPA-Modus des Routers auf nur WPA eingestellt, also kein WPA2 und auch kein kombinierter Modus. Router: Fritz!Box 7360 (hat nur 2,4 GHz).
Auch im 2,4GHz-Bereich kann die FritzBox auf Kanal 12/13 arbeiten, die einige GerĂ€te nicht unterstĂŒtzen. Ob das FP2 dazu gehört weiß ich leider nicht. Hatte aber mit irgendeinem GerĂ€te Probleme und die FritzBox entsprechend konfiguriert.
@matze74
Ich denke, dass das Problem auch bei Routern anderer Hersteller auftreten kann. Schau dir doch die Konfiguration deines Routers nochmal genau an.
Ein funktionierender Workaround m.E. ohne Sicherheitsbedenken ist im Bugtracker zu finden:
https://bugtracker.fairphone.com/project/fairphone-android-7/issue/276
Nach AbĂ€ndern des WIFI Standard auf 802.11b+g funktioniert das WLAN mit meiner fritz.box wieder, auch bei WPA2 VerschlĂŒsselung. Das ist m.E. eine guter Workaround bis zur endgĂŒltigen Lösung des Problems. Danke euch fĂŒr die Hinweise.
Yeah - das hat auch bei mir funktioniert
 Im Router den 802.11 Modus auf 802.11b umgestellt;
nun verbindet sich das FP2 wieder
Danke fĂŒr das Teilen deines Findings @gerd1!
Das ist maximal eine temporÀre Lösung, da 802.11b der Àltere und langsamere Standard ist.
Der Workaround mit dem Gastzugang hat funktioniert! Danke!
Alles andere hat nur Zeit und Nerven gekostet!
Hoffentlich gibt es in Zukunft eine bessere Lösung
Bei mir hat es auch geklappt: (anderes GerÀt, FP3 mit Android 9 aber gleiche Symptome). Mein Guest WiFi auf WPA-Auto-Personal statt WPA2-Personal umgesetzt und es funktionierte gleich. Kontrolliert durch wieder zuruck zu setzen: kein Verbindung. (Salt Box)
Sehe ich das richtig, dass das FP3 ein identisches Problem haben soll?
Im Moment behelfe ich mir so, dass ich einen zweiten Router hinter den ersten geschaltet habe. Am WLAN des zweiten Routers konnte ich mein FP2 dann problemlos unter Verwendung von WPA2 und 802.11n anmelden.
Da ich dazu am ersten Router (eine Fritz!Box) nichts verĂ€ndern musste, merken die anderen GerĂ€te/Benutzer nicht mal was von meinem Problem, nur ich muss in die NĂ€he des etwas abseits gelegenen Raumes, wo der zweite Router steht, um umfangreichere Updates u.Ă€. ĂŒber WLAN durchfĂŒhren zu können. FĂŒr mich eine Lösung mit der recht gut die Zeit bis zur (hoffentlich baldigen!) Lösung des Problems leben kann.
Hi
Ich habe einen D-Link DIR505 als AP laufen. So hatte auch ich keine KonnektivitĂ€t seit dem Update auf Version 19.08.1. Jetzt hab’ ich einen Einstellung im AP gefunden, mit der die Verbindung zum FP wieder funktioniert:" Channel-Width" von “Auto 20/40 MHz” nach “20 MHz” umstellen, dann FP WiFi aus und wieder anschalten und voila :slight_smile:
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen :+1:
Gruß Torsten
Wenigstens fĂŒr zu Hause konnte ich das Problem durch Inbetriebnahme einer neuen Fritzbox lösen, die ich schon lĂ€nger habe aber bis jetzt nocht nicht benutzt hatte. Ich habe alle Einstellungen von der alten Fritzbox auf die neue kopiert, auch die fĂŒr das WLAN. Trotzdem verbindet sich mein Fairphone ohne Probleme trotz identischer SSID etc. Anscheinend wird das WLAN trotzdem als neu erkannt, vielleicht wegen der neuen MAC-Adresse?
Dann schaue ich, ob dies bei der Unitymedia Box machbar ist,
bevor ich den Update mache. Ich bin fast nur zuhause. Also ohne WLAN geht gar nichts
Danke!
