🇩🇪 Telefonieren mit FP 4 ist nur noch mit Lautsprecher möglich (2026)
Mittlerweile, seit ca 2 Jahren, habe ich ein FP4 und bin damit im Wesentlichen zufrieden. Seit kurzer Zeit (wahrscheinlich seit dem letzten update) funktioniert das normale Telefonieren über die Telefonapp nur noch mit Lautsprecher. Man hört zwar die Wähltöne sowie das Anrufleuten bei der angerufenen PErson, sobald diese den Anruf annimmt hört man nichts mehr im “Telefon am Ohr-Modus”, sondern nur wenn der Lautsprecher angestellt ist.
Seltsamerweise ist das Anders bei einem Signal oder Threema-Anruf, es scheint also an der Telefon-App zu liegen.
Leider helfen mir die Info aus einem alten Post von Jan 2022 ( 🇩🇪 Telefonieren nur noch mit Lautsprecher möglich ) nicht. Wenn ich zum Test die dort angegebene Kombination *#*#2886#*#* eingebe, bricht diese bei der Eingabe des letzten Sternchen einfach ab, ohne weitere Meldung.
Wer kann mir weiterhelfen? Besten Dank!
Die Tests sollten auch in der My Fairphone-App zu finden sein:
Support > Audio > Ohrlautsprecher -Test
Danke für die schnelle Antwort.
Allerdings finde ich unter Support > Audio ( Topics tagged audio ) leider keinen Ohrlautsprecher -Test. Mag sein, dass ich mich falsch/”doof” anstelle, aber ich bin mit dem Forum etc. damit nicht bewandert.
Insoweit bitte ich um einen direkt weiter-/hinführenden Link, insb. wenn es irgendwo auf dem Forum einen anderen als die 2022 angegebene Kombination *#*#2886#*#* geben sollte.
Ungachtet dessen, habe ich mit meinem Hinweis nur darauf hinweisen wollen, dass ich mich bemüht hatte, alte Hinweise auf eine Lösung durchzuforsten, bevor ich eine neue Frage poste.
Zudem scheint das Problem bei mir anders gelagert zu sein. Ich kann ausschließen, dass der Ohrlautsprecher als solcher (Hardware) fehlerhaft ist, denn - wie ich bereits geschrieben hatte - funktioniert das Telefonieren über Signal und Threema.
Was kann ich nun also tun, um das Problem zu lösen?
Vielen Dank für eure Mühen!
Hi newfp2,
den Test für die Ohrlautsprecher findest du nicht hier im Forum, sondern auf deinem FP4 in der App “My Fairphone”, dort im Menü den Punkt Support Unterpunkt Audio
Grüße Robert
Danke für die Fundstelle.
Habe den Test durchgeführt. Dieser hat mein FP 4 bestanden
Aber beim Telefonieren funktioniert der Ohrlautsprecher immer noch nicht. :sad_but_relieved_face:
Ausschalten von Bedinungshilfen → Hörgeräte → Kompatibilität für Hörgeräte löste das Problem.
Schau mal bei dir in den Einstellungen ob das eingeschaltet ist und schalte es aus
Vielen Dank. Das hat geholfen!! Nun kann ich wieder normal telefonieren. Merci vielmals!
Kleiner Wehrmutstropfen. Leider funktioniert die Tonausgabe über die InEar-Headphones bzw. Hörgeräte (noch) nicht (wieder), obwohl das FP4 diese bei eingeschalteten Bluetooth erkennt (und auch die Hörgeräte-App funktioniert). Sollte es jemand geben, der/die auch dieses Problem lösen kann, kennt der Dank keine Grenzen.
Gibt es jemanden, der/die hier für das zweite Problem eine Lösung weiß oder sollte ich hierfür besser einen zweiten Thread eröffenen?
Thema:
Tonausgabe über die InEar-Headphones bzw. Hörgeräte funktioniert nicht (mehr), obwohl das FP4 diese bei eingeschalteten Bluetooth erkennt und auch die Hörgeräte-App funktioniert. Deshalb kann ich nicht mehr über die InEar-Headphones bzw. Hörgeräte telefonieren bzw. Musik oder Potcast (zB. über Spotify et al.) hören.
Besten Dank für hilfreiche Antworten.
es gibt zu Hörgeräten schon topics, hast du die gefunden und gelesen?
Danke für den Hinweis. Dort werden ähnliche Probleme (zB “Nach dem Update von fp4 auf Android 15 ist es nicht mehr möglich, mit der Telefon-App oder Signal über die integrierten Kopfhörer zu telefonieren, sondern nur über den Lautsprecher), aber letztlich helfen diese Infos dort nicht weiter.
Das Problem mit dem Ohrlautsprecher konnte ich ja mit der Hilfe des Fairphone Angels lösen :folded_hands: .
Weiterhin ist es aber nicht (mehr) möglich, den Ton (Sprache, Musik) über die InEar-Headphones bzw. Hörgeräte auszugeben/laufen zu lassen, obwohl das FP4 diese Geräte bei eingeschalteten Bluetooth erkennt. Dafür wird bisher - soweit ich das überblicken und als Laie bewerten kann - in den Foren leider noch keine Lösung angeboten.
Da hier keine Infos oder Vorschläge mehr kommen, ist es wohl sinnvoll, zum Thema
  • Ton (Sprache, Musik) über die InEar-Headphones bzw. Hörgeräte auszugeben/laufen zu lassen, funktioniert nicht mehr, obwohl das FP4 diese Geräte bei eingeschalteten Bluetooth erkennt und es auch mit anderen Geräten (Kopfhörer, Bose-Box) funktioniert .
einen neuen Thread aufmachen, oder?
Wenn eins der anderen Topics passt, da bitte anschliessen und unbedingt auch Fairphone kontaktieren.
