cyra
May 29, 2019, 1:16pm
#1
Bonjour,
Je suis sur Fairphone 2 (FP2) Android 7.1.2, Nougat et ne veux pas de solution âCloudâ. Jâutilise le logiciel par dĂ©faut âMessages â pour lâĂ©change de SMS et âContacts â comme rĂ©pertoire.
Je voudrais savoir comment faire pour sauvegarder sur un ordinateur : 1) le fil des Ă©changes de Sms avec mes interlocuteurs et 2) lâensemble de mes contacts en les singularisant (pas dâamalgame dans un seul fichier).
Ayant des problĂšmes avec mon FP2, jâai Ă©tĂ© plusieurs fois obligĂ© de rĂ©initialiser lâappareil et donc jâai perdu toutes les donnĂ©es : âContacts â et âdiscussionsâ de Messages .
1)Pour contacts, jâai bien vu quâil y avait importer/exporter > Exporter vers Fichier VCF mais dâabord tous les donnĂ©es sont amalgamĂ©es dans un seul fichier appelĂ© par dĂ©faut âcontacts.vcfâ et ensuite recopier 1 Ă 1 chacun des contacts puis les renommer et longs et fastidieux. Auriez-vous une solution ?
Plus problématique encore est la sauvegarde des fils de discussions dans Messages . Comment faire pour les sauvegarder en filaire sur mon ordinateur Mac ?
Merci dâavance pour votre aide.
Matmat
May 29, 2019, 2:14pm
#2
Bonjour,
Une solution serait dâinstaller myphoneexplorer sur le tĂ©lĂ©phone et ton ordinateur et de les synchroniser. Ăa marchait trĂšs bien quand je lâutilisais (maintenant, je synchronise sur mon petit serveur).
cyra
May 29, 2019, 5:01pm
#3
Merci pour cette piste. Jâai un problĂšme câest que je ne trouve que des versions pour PC et comme je nâai pas de compte Google (et je nâen veux pas), je nâarrive pas Ă tĂ©lĂ©charger une version de myphoneexplorer pour Android Nougat. Inexistant sur F-Droid par exemple⊠Une idĂ©e ?
Merci
Pour les messages, faut récupérer le ficher mmssms.db,accÚs root requis
/data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db
Mais moi jâutilise lâapp open-source SMS Backup +, qui envoie les sms Ă ton adresse mail, gmail ou autre
https://f-droid.org/en/packages/com.zegoggles.smssync/
cyra
May 30, 2019, 9:17pm
#5
Merci pour cette rĂ©ponse. comment fait-on pour accĂ©der Ă ârootâ, il faut redĂ©marrrer en maintenant la touche vol.+ sur le Fairphone 2 et aller sur ârootâ ? Et ainsi on accĂšde Ă âmmssms.dbâ ? Pour F-droid, le sâagit de le tĂ©lĂ©charger directement sur le FP2 mais cela veut dire que lâensemble des donnĂ©es transite par lâe-mail et casse la confidentialitĂ© dâune sauvegarde locale sur un support personnelâŠ, non ?
En tout cas, merci encore.
EDIT : Pour une raison que jâignore lorsque je tente de tĂ©lĂ©charger sur F-Droid une application, jâai un message, ânon installĂ©â alors que jâai bien cochĂ© la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger de Sources inconnues dans ParamĂštres > SĂ©curité⊠et que, auparavant jâavais rĂ©ussi Ă tĂ©lĂ©charger des appli (ne serait-ce que F-Droid) ??? Je ne comprends pas⊠Une idĂ©e ? Merci dâavance
Cliquer 7x sur le numĂ©ro de build dans les paramĂštres pour accĂ©der au menu dĂ©veloppeur, le switch du mode root se trouve lĂ
Waip, faut avoir confiance que le trafic sera pas interceptĂ©, ou bien choisir lâoption locale
cyra
June 1, 2019, 9:51am
#8
@ali.sax : ça y est je suis en mode âdĂ©veloppeurâ mais ensuite, je ne connais pas la procĂ©dure pou accĂ©der au mode root⊠? Câest-Ă dire que lorsquâon est dans ParamĂštres > âOptions pour les dĂ©veloppeurs, je ne trouve dans aucun des sous-menu le mode " pour faire le switch du mode Rootâ ? Merci de vos indications.
Par ailleurs, comme indiquĂ© dans le message prĂ©cĂ©dent, je ne comprends pas mais je ne peux plus installĂ© aucune application (en cliquant sur âinstallerâ, le PF2 indique non installĂ© alors que jâai autorisĂ© lâinstallation dans le menu sĂ©curitĂ© ???
Merci de votre aide
coc
June 1, 2019, 11:00am
#9
Câest vrai quâAndroid est particuliĂšrement pas bavard sur ces erreursâŠ
je viens de vĂ©rifier, lâapplication supporte les toute les version Android depuis CUPCAKE⊠Jâai rĂ©ussi a lâinstaller sur mon FP (Android 7.1.2).
Est ce quâil reste de la place sur ton tĂ©lĂ©phone ?
cyra
June 1, 2019, 12:20pm
#10
Oui, il me reste plus de 20 Go donc ce ne peut ĂȘtre un problĂšme de place⊠Jâignore vraiment ce qui sâest passĂ© entre le moment oĂč jâai pu tĂ©lĂ©charger F-Droid et autres et cette impossibilitĂ© dâinstallation actuelle ?
Merci de lâaide
coc
June 1, 2019, 12:38pm
#11
Apparemment un redémarrage du téléphone a parfois résolu le problÚme!
cyra
June 1, 2019, 5:15pm
#12
Bonjour, jâai donc fait un redĂ©marrage, je me suis Ă nouveau connectĂ© en wi-fi appuyer sur "installer de SMS Backup et le message ânon installĂ©eâ continue dâapparaĂźtre !!!
Le problĂšme persiste doncâŠ
Merci de vos suggestionsâŠ
EDIT : Jâai re-tĂ©lĂ©chargĂ© F-droid pour voir si le tĂ©lĂ©chargement fonctionnait et jâai pu le re-tĂ©lĂ©charger et le rĂ©installer mais je nâarrive absolument pas Ă tĂ©lĂ©charger âsms backupâ ou mĂȘme dâautres logicielsâŠ
EDIT 2 : Jâai rĂ©ussi Ă tĂ©lĂ©charger SMS Backup . En fait, il y avait dans les prĂ©fĂ©rences de F-Droid , dans le sous-menu âProxy â, Utiliser Tor" qui Ă©tait cochĂ©. En dĂ©sactivant, cettte case, jâai pu immĂ©diatement rĂ©ussir Ă tĂ©lĂ©charger SMS Backup.
Il reste que je nâarrive pas Ă saisir comment faire pour sauvegarder avec SMS Backup SMS et MMS sans avoir de compte Gmail⊠Est-ce dâailleurs possible ?Je viens de faire le tour du logiciel et je ne vois pas comment faireâŠ
Es tu sous FP OS (celui par défaut ) ou Open OS (sans google)? Le second a le root pré-installé, le premier non⊠Dans ce cas renseigne toi sur le forum car je ne connais pas la procédure
Matmat
June 3, 2019, 12:46pm
#14
Bonjour,
Pour tĂ©lĂ©charger myphoneexplorer, tu peux tĂ©lĂ©charge Aurora store dans F-droid. Au premier dĂ©marrage dâAurora store, il faut cliquer sur âcompte Googleâ pour faire apparaĂźtre âanonymeâ puis âsâidentifierâ. Tu as alors accĂšs Ă lâensemble des applications du Play Store (et ce, sans compte google) et donc myphoneexplorer.
Oui ! Va dans paramĂštres avancĂ©s > ParamĂštres serveur, et introduit le IMAP/SMTP de ton fournisseur dâemail .
cyra
June 3, 2019, 4:24pm
#16
Grand merci pour la procĂ©dure dĂ©taillĂ©e. Jâai effectuĂ© une premiĂšre sauvegarde.
Comment faire ensuite pour les transférer via USB sur un ordinateur ? Ou encore via Bluethooth ?
Ou sur une carte Micro-SD ?
Je nâarrive pas Ă localiser le dossier oĂč sont contenus les sauvegarde de SMS Backup
Merci encore pour lâaide.
cyra
June 3, 2019, 4:26pm
#17
Formidable. Merci beaucoup.
En fait, câest Aurora qui gĂ©nĂšre une adresseâŠ, non ? Du coup, jâai tĂ©lĂ©chargĂ© myphoneexplorer mais jâai pris âClientâ, ce nâest pas celui-ci ?
Merci encore
cyra
June 3, 2019, 4:32pm
#18
Jâai lâOS 19.02.1. Je suppose que câest le FP OS par dĂ©fautâŠ
Merci, je vais voir. Mais comme on a du le remarque lâunivers informatique, et en particulier dâAndroid, mâest assez inconnuâŠ
Avec Gmail ils sont visualisables sous un label spĂ©cifique. Avec mon email auto-hĂ©bergĂ© jâai pas rĂ©ussi Ă les visualiser en ligne, par contre jâutilise avec succĂšs la restauration de messages aprĂšs une nouvelle installation dâOS.
cyra
June 3, 2019, 9:29pm
#20
Donc il nây a pas moyen de trouver directement la localisation sur le tĂ©lĂ©phone de lâendroit oĂč SMS Backup stocke les sauvegardes ?
Lâemail auto-hĂ©bergĂ© consiste en quoi ? Je croyais en fait que le stockage des âdiscussionsâ SMS se faisait dans un 1er temps sur le tĂ©lĂ©phone pour ensuite ĂȘtre envoyĂ© via lâemail ?
Ce nâest pas cela ?
Merci encore pour lâĂ©clairageâŠ
