🇩🇪 Probleme nach Update FP4.SP28.B.065.20230420
Mein größtes Manko ist seit dem Update das alle paar Tage sich die gerade geöffneten Apps nicht schließen kann.
Nur ein Neustart hilft dann. Mit der vorherigen Version hatte ich die Problematik nicht.
Hallo,
ich habe heute das aktuelle Android Update heruntergeladen und anschließend auf installieren geklickt. Nach dem runterfahren und Neustart hängt die “Installationsroutine” und es werden seit Stunden nur die 4 blauen kreisenden Punkte angezeigt. Was kann ich tun um das FP4 wieder zu starten?
Es heißt ja immer man soll die Updates aus Sicherheitsgründen immer installieren, aber so wie hier bei jedem Update nur neue Probleme auftauchen werde ich (sollte ich das FP4 wieder zum Laufen kriegen) KEIN Update mehr installieren. Weiß hier jemand Rat wie ichmein FP4 wieder starten kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Oh das ist nicht gut. Hast du mal den Akku raus genommen und anschließend wieder eingelegt?
Hallo,
ja habe ich, leider ohne Erfolg. Ich habe es auch mit herausgenommener SD-Karte und herausgenommener SIM-Karte versucht, alles bislang ohne Erfolg. Die blauen Punkte kreisen
stundenlang ohne dass etwas passiert. :frowning_face:
Hab gerade mal in YouTube etwas gesucht und gesehen das es so wie es auf dem Bild aussieht, keinen abgesicherten Modus gibt.
How to Boot into Recovery Mode in FAIRPHONE 4 – Android Recovery Menu - YouTube
Allerdings sehe ich das du es von dort aus die Möglichkeiten hast, ein Update von der SD Karte einzuspielen. Und ein Factory Reset.
Ich würde versuchen erstmal ein Update von dort zu laden, damit die Daten nicht verloren gehen.
Frage ist jetzt, woher bekommt man das Update um es auf SD Karte zu speichern?
Edit:
hab jetzt diesen Link hier gefunden, allerdings sieht es eher nach neu Installation aus.
Fairphone 4 OS Manual Installation – Support
Du kannst aus der recovery kein update laden.
Ich befürchte allerdings auch, hier bleibt nur der factory reset über die Recovery (davon ausgehend das dee Bootloader gelocked ist), dabei gehen alle Daten verloren.
Eine manuelle Neuinstallation sollte nicht notwenig sein
Der Safe Mode lässt sich nicht über die Recovery starten, stattdessen muss der Vol. Down gedrückt werden sobald die blauen Punkte erscheinen, hier mehr :point_down:
Theoretisch wäre das möglich, aber unwahrscheinlich, dass es in diesem Fall helfen / funktionieren würde.
Ich stimme da @yvmuell zu, falls der Safe Mode nicht hilft läuft das auf einen Factory Reset raus :grimacing:
Das ist eine sehr Wertvolle Information, danke dir :slight_smile:
Hallo,
es startet bei den blauen Punkten und drücken von Volume down leider auch kein Safe-Mode.
Was muss ich für einen Factory Reset denn genau machen?
Oder würde es Sinn machen jetzt auf e/OS umzusteigen?
Was müsste ich dann hierfür genau tun?
Ich habe jetzt mal alle Antworten, die nach dem jüngsten Update am 8. Mai erfolgt sind, in dieses neu angelegte Topic verschoben. Das ursprüngliche Topic bezog sich auf ein früheres Update, was ich dort nun auch im Titel ergänzt habe.
Hier ist das mit dem factory reset beschrieben.
Also ausschalten, Leiser drücken, währenddessen Ladekabel einstecken, loslassen, mit dem Lauter/Leiser Tasten navigieren bis oben Recovery steht, dann Einschalttaste, in der Recovery aich mit Lauter/Leiser navigieren und mit der Einschalttaste bestätigen.
Wenn du eh auf e/OS umsteigen wolltest, dann ja das wäre ein guter Zeitpunkt, weil dann es alles weg ist.
Am einfachsten vermutlich mit dem Easy Installer, der leitet dich durch den Prozess
https://doc.e.foundation/easy-installer
Danke, aber jetzt hängt mein FP4 in diesem Menü:
Wie komme ich hier wieder raus und wie kann ich den Device State auf unlook stellen?
Mit Volume up/down habe ich folgende Auswahl:
  • Start
  • Restart bootloader
  • Recovery mode
  • Power off
    Egal was ich Auswähle, ich lande beim Starten des FP4 immer wieder in diesem Menü.
    Was kann ich tun?
Den Easy-Installer habe ich auf meinen Linux Mint Rechner hetruntergeladen, aber solange ich nicht aus diesem Menü komme (und wohl auch nicht den Device state auf unlook umstellen kann … wie???) komme ich leider nicht weiter. Wer kann mir hier weiterhelfen? Vielen Dank!
Du kannst mit den Lauter/Leiser Tasten navigieren, dann ändert sich das oben von Start zu Recovery etc.
Nutze den Easy Installer der hilft dir durch Installation von e/OS sonst gibt es keinen Grund den Bootloader zu entsperren
Edit: zu langsam wurde oben ergänzt,
Danke für die schnelle Antwort, aber egal welche der Optionen ich auswähle lande ich immer wieder in diesem Menü. Ich habe auch schon den Aklku entfernt und wieder eingesetzt, egal … ich lande beim Einschalten immer wieder nur in diesem Menü. Wie komme ich hier wieder raus, bzw. wie mache ich es, dass der Easy-installer das FP4 erkennt wenn ich es anschließe?
Wenn sich der Recovery Mode nicht starten lässt, dann liegt ein schwerwiegenderes Problem vor.
Das sieht mir nach nem Fall für #contactsupport aus :see_no_evil:
Hast Du versucht, das FP4 über ein USB-Kabel mit dem Mint-Rechner zu verbinden und fastboot flashing unlock einzugeben?
Wie ist der Output von fastboot flashing get_unlock_ability?
Hallo Volker,
wo soll ich fastboot flashing unlock eingeben?
Jedesmal wenn ich das FP4 per USB-Kabel mit dem Rechner verbinde lande ich im Menü von oben.
und hier habe ich über die Volume Tasten nur vier Auswahlmöglichkeiten.
  • Start
  • Recovery mode
  • Power off
Und der Linux Mint Rechner findet das FP4 nicht bzw. meldet, dass er es nicht mounten kann.
Kann ich das FP4 irgendwie manuell über die Befehlszeile mounten? Normalerweise muss man ja erst beim FP4 die Datenübertragung per USB freigeben, aber das kann ich nun ja leider nicht.
Hallo Michael,
Bitte das Kommando in einer Shell auf dem Mint-Rechner eingeben.
Dafür müsste er ja allerdings erstmal in den fastboot modus/bootloader kommen, was ja scheinbar nicht geht und OEM unlocking müsste aktiviert sein (was ich bezweifle…) oder übersehe ich hier was🤔
Meiner Meinung nach, wenn es nicht möglich ist in die Recovery zu kommen und einen Factory reset zu machen und nochmal ins System zu booten, gehts hier ohne support nicht weiter…
In fastboot / bootloader bootet das Gerät laut dem Screenshot oben / der Beschreibung schon, dem Screenshot ist auch zu entnehmen dass es aktuell gesperrt ist (OEM unlocking könnte aktiv sein, unwahrscheinlich).
Ich stimme dir da absolut zu, ohne OEM unlocking / Recovery kann hier nur noch der Support helfen.
Ich vermute einen Hardwarefehler, ist jetzt nicht das erste FP4, dass sich beim Update selbst bricked :roll_eyes:
Das geht leider nur aus einem laufenden Android, wenn das FP4 sich nicht mehr starten lässt gibt es (aktuell) keine Möglichkeit auf die verschlüsselten Nutzerdaten zuzugreifen.
