🇩🇪 Probleme mit Bluetooth und Samsung Galaxy Watch 4
Hallo Zusammen,
wie oben beschrieben habe ich ein Problem in Verbindung mit Bluetooth und der Samsung Galaxy Watch 4 auf meinem FP6.
Für die Audioausgabe habe verschiedene Bluetooth Geräte mit meine FP6 gekoppelt.
Wenn ich nur die Audiogeräte per Bluetooth verwende ist alles OK. Ich kann die Geräte Kreuz die Quer verwenden und wenn ich alle Verbindungen trenne kommt die Musik/der Ton aus dem Handy.
So sollte es auch funktionieren und nichts besonderes sein.
Wenn ich jetzt meine Galaxy Watch 4 über die notwendigen Samsung Apps verbinde geht das Drama los.
Die erste Verbindung funktioniert noch. Beim Wiederverbinden mit dem gleichen Gerät wird zwar angezeigt das, das Gerät verbunden ist und die Musik abgespielt wird aber es kommt kein Ton raus. Bein Trennen des Gerätes wird es noch als verbunden angezeigt und aus dem Handy kommt keine Ton raus. Erst das deaktivieren und das aktivieren von Bluetooth hilft kurzfristig und einmalig. Danach geht das Ganze von Vorn los.
Die Hilfe von der Hilfeseite haben ich ausprobiert. Die Bluetooth-Geräte habe ich mit und ohne Hersteller-Software betrieben.
Hat hier jemand eventuell eine Idee?
Ich bin kurz vor dem Verzweifeln.
Gruß
Thomas
Hello everyone,
As described above, I am experiencing an issue with Bluetooth and the Samsung Galaxy Watch 4 on my FP6.
I have paired various Bluetooth devices with my FP6 for audio output.
When I only use the audio devices via Bluetooth, everything is fine. I can use the devices interchangeably, and when I disconnect all connections, the music/sound comes from the mobile phone.
That’s how it should work and it shouldn’t be anything special.
But when I connect my Galaxy Watch 4 via the necessary Samsung apps, the drama begins.
The first connection still works. When reconnecting to the same device, it shows that the device is connected and the music is playing, but no sound comes out. When disconnecting the device, it is still shown as connected and no sound comes out of the mobile phone. Only deactivating and activating Bluetooth helps temporarily and once. After that, the whole thing starts all over again.
I have tried the help from the help page. I have operated the Bluetooth devices with and without the manufacturer’s software.
Does anyone here have any ideas?
I am close to despair.
Regards,
Thomas
Translated with DeepL
Willkommen im Forum!
Hast du schon ausprobiert, ob das Problem evtl. durch das neueste Update gelöst wird?
Zumindest würden dort mehrere Bluetooth-Probleme gelöst:
Hallo Volker,
ich habe das Update gestern Abend und heute Tagsüber getestet.
Vorsichtig optimistisch ist mein Problem aktuell behoben.
Sollten mir noch Probleme auffallen melde ich mich wieder.
Gruß
Thomas
