🇫🇷 Problème de batterie
mon telephone a pris l’eau; il fonctionne, mais la batterie ne se charge pas; le voyant de charge s’allume (en orange) mais le niveau de charge ne bouge pas, et aucune indication quant au chargement. j’ai essayé une batterie neuve, c’est pareil. Que dois je faire ???
merci d’avance de votre aide
Bienvenue sur le forum de la communauté Fairphone :slight_smile:
Premièrement et dès que possible, éteignez l’appareil, retirez la batterie et démontez les principaux composants.
Ensuite, assurez-vous d’avoir suivi les conseils du guide en cas de prise d’eau
Pour vous aider au démontage voyez le teardown du FP3 sur iFixIt. Ne pas dépasser l’étape 7 dans un premier temps.
Le nettoyage des contacts de la batterie et de tous les composants internes et autres traces de substances laissées par l’eau peut se faire à l’aide de cotons-tiges imbibés d’alcool de stérilisation à 90° ou de l’alcool isopropylique.
Laissez sécher dans à température ambiante de préférence dans un courant d’air, au moins 24h, plus si possible, avant de remonter les composants.
Si vous avez un Fairphone angel dans les parages vous pourrez le consulter, il pourra peut-être vous aider avec démontage, nettoyage et remontage et éventuellement pour effectuer des tests de modules s’il en dispose.
