Danke für den Tipp mit der Messingbürste!
Habs jetzt auch mit der Messingbürste probiert. Sieht jetzt nochmal sauberer aus, aber leider keine große Veränderung beim Empfang.
ChuckMorris ist vielleicht der Ursache meines Problems näher gekommen: Bei 4G habe ich kaum bis keine Empfangsprobleme, bei 3G schon mehr und bei 2G habe ich gar keinen Empfang mehr…
Liegt also vermutlich nicht an den Kontakten. Vielleicht an den Antennen?
Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt weiter vorgehen kann?
Leider fällt mir nichts bestimmtes mehr ein.
Es irritiert mich weiterhin was mit dem defekten Slot ist. Ging der von selbst kaputt oder hatte sich da eine SIM Karte darin verhakt?
Weißt Du wie das so kam?
Ich würde da schon einen Zusammenhang annehmen.
Wenn im Slot Kontakte verbogen sind könnten die Probleme verursachen.
Hm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts mit dem kaputten Slot zu tun hat. Das ist schon viel länger her und er ist kaputt, weil bei einem Sturz die Kontakte abgebrochen sind. Das ist mit bloßem Auge sichtbar.
Wir haben es uns neulich kurz angeschaut und es war in der Tat so: Wenn man es auf 4G oder 3G einstellt ist der Empfang gut bis sehr gut, wenn man aber 2G erzwingt bekommt es gar kein Netz. Das ist schon auffällig.
Wäre es möglich, dass für unterschiedliche Frequenzen verschiedene Antennen zuständig sind und eine davon keinen Kontakt mehr hat?
Heute haben wir das FP2 von @andrea komplett zerlegt (einschließlich Ausbau der Hauptplatine) und höchstwahrscheinlich das Problem gefunden: Der untere Stecker des Antennenkabels ist ab, exakt wie hier beschrieben.
Also falls jemand so ein Kabel (oder ein defektes Core-Modul) hat…
Ok, ja das ist nicht der erste Fall. Mit etwas Glück gibt es einen der #fairphoneangels welcher ein defektes FP2 als Ersatzteilspender hat oder gar eines dieser Kabel. Ich meine mich daran zu erinnern daß Fairphone auch schon mal so ein Einzelteil verschickt hat.
Nun, wenn es sich nicht “nachkrimpen” läßt wäre Anlöten immernoch besser als gar keine Verbindung.
Einen Versuch ist es wert, schlechter kann es nicht werden. Die Länge der Leitung aber nicht verändern.
Das eigentliche Verbingungsstück ist ein typischer Antennenstecker welcher an die Leitung gekrimpt ist. Dieses kleine Stück unten im Bild. Die Leitung ist nicht direkt auf die Hauptplatine gelötet. Demnach ließe sich der Stecker von der Platine vorsichtig abziehen um zu versuchen den Draht nochmals einzuquetschen. Ansonsten eben löten. Es kann wohl nur besser werden. Vielleicht hast Du aber auch Glück mit einem Ersatzteil.
Heute haben wir noch versucht, das Kabel zu krimpen. Es hält jetzt wieder und rutscht nicht mehr raus, aber mein Empfangs-Problem ist leider nicht gelöst.
Jetzt schau ich mal, ob ichs gelötet bekomme oder ob ich eine andere Antenne finde.
Weißt du noch, in welchem Zusammenhang sie es geschickt hatten?
Okay, das ist schräg, ich habe seit ca. 2 Wochen dasselbe Problem: Wenn ich den “Bevorzugten Netzwerktyp” auf 2G oder 3G stelle, habe ich keinen Empfang mehr, bei 4G ist alles super. An Orten, an denen ich kein 4G habe, habe ich dann auch keinen Empfang.
Könnte das gleiche Problem sein. Das FP2 hat insgesamt 5 Antennen (inkl. WLAN und Bluetooth). Nur eine davon (die ganz unten) ist über ein Coax-Kabel angeschlossen, die anderen direkt über Federkontakte. Wenn sich an diesem Kabel ein Stecker löst funktioniert diese eine Antenne nicht mehr, die anderen aber schon.
Falls Du Glück hast hat sich nur ein Stecker von der zugehörigen Buchse gelöst, dann kann man ihn einfach wieder einstecken. Falls aber das Kabel aus einem der Stecker gerissen wurde brauchst Du ein neues. Die Stecker sind gecrimpt und lassen sich nur einmal montieren. Selbst falls man einen neuen Stecker auftreibt bräuchte man spezielles Crimpwerkzeug.
Leider ist dieses Kabel nicht offiziell als Ersatzteil erhältlich. Einige wenige haben wohl auf Anfrage eines von Fairphone bekommen. Ansonsten bleibt nur, ein defektes Core-Modul auszuschlachten oder ein ähnliches, kompatibles Kabel zu besorgen.
Habe inzwischen tatsächlich eine Lösung gefunden!
Ich bin einfach in einen Handy-Reparatur-Laden gegangen und habe während dem Warten mein FP schonmal aufgemacht und dann den Verkäufer gefragt, ob er mir so ein Kabel hat. Er meinte erst, dass er nichts für FPs macht. Als ich ihm dann gezeigt habe, welches Kabel ich meine, hat er ein Kistchen geholt mit allem möglichem drin und hat mir dann ein Kabel für 2€ verkauft, das sehr ähnlich aussieht, wie das, was in einem FP drin ist (ohne die Kontakte).
Es war letztlich etwa einen halben cm zu lang und war eine ziemliche Futzelarbeit, bis ich das Kabel drin hatte. - Aber es funktioniert wieder!!!
Gibt immer noch einzelne Gesprächspartner, die sich ab und zu über die Qualität der Verbindung beschweren, aber ich hab wieder Empfang und kann wieder (fast) überall telefonieren!!! (-:
Habe diese Lösung auch schon irgendwo gelesen gehabt, weiß aber nicht mehr wo.
Vielen Dank an alle, die mitüberlegt haben und geholfen haben, eine Lösung zu finden!!!
