🇫🇷 Installation carte SD et perte photos du téléphone. HELP
Bonsoir,
Jai ajouté une carte SD à mon FP3 pour augmenter sa capacité de stockage.
Lorsque je l’ai insérée , j’ai suivi la méthode automatique et sélectionné :
  • formater la carte sd
  • en faire un pĂ©riphĂ©rique uniquement pour le tĂ©lĂ©phone
  • dĂ©placer les applis/contenus (manip automatique faite par le tĂ©l, je n’ai rien sĂ©lectionnĂ©.
Et là toutes mes photos ont disparu, à part celles des dossiers google photos. Elles se sont ni sur le téléphone, ni sur la SD qui comporte pourtant 18G° de données étrangement nommées “applications”
J’aimerais inverser la manipulation et retrouver mes photos.
J’avais fait la sauvegarde GOOGLE one mais comme je n’ai que 15Go la sauvegarde n’a été que partielle et je n’ai pas été prévenue…
J’ai perdu 5 ans de photos de mes enfants je suis assez désespérée, je vous lais être écoloet ne pas charger le cloud.
Bref
Pouvez vous m’aider à annuler la manipulation, à tout remettre sur le téléphone ?
UN GRAND MERCI
Bonjour,
J’ai le même problème… Pour les photos je pense que c’est définitivement foutu !
Dans mon cas un message s’affiche au démarrage en disant que la carte SD n’est pas insérée. Toutes les images devant s’enregistrer maintenant sur la carte SD (configuration que je n’arrive pas à changer évidemment), je ne peux plus prendre de photos et télécharger les photos que je reçois sur Whatsapp… Est-ce que c’est la même chose pour vous ?
Merci d’avance.
Bonjour,
oui malheureusement… et je peux vous dire que c’est mort mais mon google image n’avait ps assez de capacité.
Pour ma part c’est à cause de la piètre qualité de la SD Amazon ( erreur !!!).
Je vous conseille de sauver le contenu de la SD sur un ordinateur au cas ou et puis revenir en arrière et prendre un cloud…
3 ans de photos perdues moi aussi dur dur bon courage.
Je suis allé acheter la SD dans un magasin multimédia spécialisé donc faut croire que ce n’est pas mieux…
Je n’arrive pas à lire la carte SD sur mon ordinateur donc aucun moyen de sauvegarder. De toute manière tout est perdu donc plus rien à sauver on dirait.
Aviez-vous aussi le problème de l’appareil photo qui ne fonctionne plus ? Avez-vous du formater votre téléphone du coup ?
Pour l’appareil ça refonctionnera après reformatage de la SD je pense que ce n’est pas qu’il ne fonctionne pas mais qu’il ne peut stocker les images. Tout est redevenu normal après , à part mes 3 ans de photos …… :frowning:
Bonsoir et bienvenue au forum Ă  tous les deux.
Effectivement l’utilisation d’une carte SD en expansion de la mémoire interne n’est pas recommandé, car il y a eu beaucoup de problèmes par le passé et le contenu ne peut être lu que lorsque la carte est en utilisation dans l’appareil spécifique. Il vaut mieux utiliser les cartes SD en tant que mémoire externe / portable, car dans ce cas on peut les retirer et lire / écrire sur un autre appareil comme un ordinateur, tablette ou autre téléphone.
Infos assez complètes ici et une liste de cartes testées avec le FP3 ici.
Malheureusement c’est trop tard. Les données ont été écrasées lors du formatage en tant que mémoire interne.
N’oubliez pas non plus que les cartes SD sont un peu fragiles, même si on ne les touche pas et les laisse dans le téléphone. Ce ne sont pas des solutions de stockage long terme ou de secours. Pour cela, une bonne solution peut être un disque externe SSD connecté à un ordinateur. Utilisez un câble USB (ou Bluetooth mais c’est beaucoup moins pratique) pour connecter l’ordinateur au téléphone et recopier les fichiers. Toujours avoir deux copies de tout ce qui est important. Voire plus, et ne les gardez pas au même endroit.
Merci pour les informations Ă  vous deux.
Je suis un peu dégoûté quand même que Fairphone propose de mettre une carte SD et qu’en fait après coup on constate que l’opération n’est pas recommandée et fait tout planter…
Je me lance dans le reformatage de la SD.
Courage Kamo, je comprends votre peine :disappointed_relieved:
Certes pénible mais c’est un problème générique Android, pas spécialement un sujet FP.
J’encourage à lire le guide signalé plus haut.
Les SD fonctionnent bien en mode portable.
