English
My Fairphone 3 won’t start anymore. I suspect a problem with the power button or the screen.
Is it possible to recover data from this phone? I should point out that my SD card is empty; I hadn’t set up backup on it.
Thanks in advance.
Guillaume
French
Bonjour,
Mon fairphone 3 ne démarre plus, je soupçonne une panne du bouton de démarrage ou de l’écran.
Est-il possible de récupérer les données de ce téléphone ? Je précise que ma carte SD est vide, je n’avai pas paramétré la sauvegarde sur cette dernière.
Merci par avance
Guillaume
hey Guillaume,
bienvenue !
Les questions d’usage seraient : est-ce que tu as eu l’occasion de tester une autre batterie, est ce qu’il y a une réaction au branchement au secteur, que s’est-il passé avant l’apparition du problème?
Est ce que tu as regardé les symptômes du Sudden Death et est ce qu’ils correspondent ?
Bonjour,
Je me suis dit qu’il serait bon de poser mes deux questions sur deux posts différents. Du coup j’ai posé ma question de le réparer ici : Find the fault on a Fairphone 3
J’y ai mis tous mes symptômes.
Non je n’ai pas regardé ce lien, je regarde. Merci pour votre message
pour ce qui est de récupérer les données, si c’est vraiment une sudden death il faudra régler ça d’abord. il n’y a pas d’autre moyen.
Ok! c’est ce que je voulais savoir ! Merci. Je vais essayer de régler le PB moi-meme. Votre tutoriel me semble bien clair Je vais le lire bien en détail.
C’est pas vraiment/encore un tutoriel je ne suis pas du tout un spécialiste. J’ai juste collationné les expériences pour faire un fil directeur.
Par exemple j’ai suivi les étapes pour le four mais ça n’a pas fonctionné, mais l’air chaud a fonctionné pour un autre appareil.
system
Closed
January 4, 2026, 8:56am
7
