Die Recovery img. Datei als auch die aktuelle LOS 18.1 Version gibt es hier LineageOS Downloads
Die offizielle Anleitung um Recovery und LOS selbst zu installieren gibt es hier Install LineageOS on FP2 | LineageOS Wiki(
Open Gapps gibt es hier (Achtung das richtige Paket auswählen: ARM + Android 11) https://opengapps.org
Installation ohne SD:
ADB/Fastboot muss auf dem Rechner „installiert“ sein, dazu
- Platform Tools runterladen von hier
- Zip Ordner entpacken
- Entpackten Ordner öffnen, den darin enthaltenen Ordner auch öffnen
- In diesem Ordner: Shift+rechte Maustaste drücken und Terminal (Eingabeaufforderun)/Powershell öffnen
Zum flashen der Recovery:
- FP2 in Fastboot/Bootloader booten (Vol-Down plus Power) und an den Rechner anschliessen
- Auf dem Rechner cmd/Eingebaaufforderung (Power Shell) öffnen und fastboot flash recovery filename.img (inkl dem kompeletten Pfad (z.B. C:\Users\abc\Downloads\recovery file name*!)* eingeben
- Wenn fertig, in Recovery Booten, dazu fastboot reboot und direkt danach Vol-up plus Power
In der Recovery „Factory Reset – Format data/factory reset“ auswählen (löscht alle Daten, also hier muss vorher eine Sicherung vorliegen)
Installation von LOS 18.1 (und optional Open Gapps):
- In der Recovery „Apply update“ auswählen, dann „Apply from adb“
- Auf dem PC in der Eingabaufforderung: adb sideload filename.zip (inkl dem kompletten Pfad!) um erst LOS 18.1 zu installieren, dann das gleiche nochmal mit der GApps zip (wenn eine Fehlermeldung bzgl Signature Verification kommt mit „yes“ bestätigen). Dazwischen nicht ins System booten!
Wenn alles ohne Fehler durch ist, Reboot system now (der erst Start könnte etwas länger dauern).
*wenn das FP2 im Fastboot nicht erkannt wird:
Kann es am Kabel oder USB Port liegen, meist ist es aber ein Fastboot Treiber Problem (unter Windows). Um den Treiber zu aktualisieren: verbinde das FP2 im Fastboot Modus mit dem PC, gehe zu Windows Updates, suche manuell nach Updates, gehe zu Optionalen Updates und Treiber und installiere alles bzgl. Google/bootloader
