Bonjour: pour lâinstallation des drivers est-ce que lâexplication du wiki đ«đ· Comment installer Open Fairphone OS sur Fairphone2 pour les dĂ©butants vous suffit? Voir b) sous windows: commencer la manip et lorsque le FP2 est connectĂ© au PC en mode fastboot et quâon relance la recherche pour voir si le PC le dĂ©tecte (rĂ©ponse ânonâ), alors cliquer sur DĂ©marrer (icone en bas Ă gauche de lâĂ©cra) pour aller dans âPĂ©riphĂ©riques et imprimantesâ, faire un clic droit sur le fp2 (vu mais pas installĂ©) et demander lâinstallation du prĂ©riphĂ©rique.
Ou https://code.fairphone.com/projects/fp-osos/user/fairphone-open-source-os-installation-instructions.html: au 3, faire la mĂȘme manip.
JâespĂšre que ça va fonctionner! Bon courage en tout cas:)
Merci. En Effet Windows 7 installe seul le Driver fastboot, dĂšs que je branche le telephone en mode fastboot au pc. Je nâai meme pas eu besoin dâaller dans les peripheriques Windows. Il fallait que je me branche en Ă©tant en mode fastboot, câest tout. Merci.
Bonjour, je nâai toujours pas rĂ©solu ce problĂšme⊠Je nâai pas de PC sous windows ou Linux, uniquement sous macâŠ
Impossible de passer sous lâOpen OS, est-ce que quelquâun sur ce forum a dĂ©jĂ fait cette opĂ©ration sur mac (je pense ne pas ĂȘtre le seul Ă utiliser un mac) ??
Merci
Bonjour,
DĂ©solĂ© que ça nâaille pas mieux. Câest toujours difficile dâaider Ă distance, surtout que je ne suis pas spĂ©cialiste, mais en gĂ©nĂ©ral ce que jâessaie toujours câest de reprendre tranquillement depuis le dĂ©but.
- VĂ©rifie que le cĂąble fonctionne bien: branche ton tĂ©lĂ©phone en mode transfert de fichiers (pas en fastboot, juste le tĂ©lĂ©phone allumĂ©. Quand le tĂ©lĂ©phone est branchĂ©, il faut changer le mode de âchargeâ Ă âtransfertâ en scrollant vers le bas depuis la barre du haut). Est-il possible de voir le tĂ©lĂ©phone sur lâordi et de transfĂ©rer des fichiers?
- Si tout est en ordre, il faut rĂ©essayer de tĂ©lĂ©charger le dernier fichier depuis le site de Fairphone. VĂ©rifie que câest bien le manual switcher, pas le OTA, ni le manual installation. DĂ©zippe-le comme indiquĂ© dans le guide
- Mets ton tĂ©lĂ©phone en Fastboot (vĂ©rifie quâil y ait bine le logo Fairphone dessus)
- Branche-le Ă lâordi
- double-clique sur âflash-for-mac.commandâ
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaie de regarder mon lien pour Lineage et de suivre le premier point du âbasic requirementsâ pour installer fastboot manuellement:
https://wiki.lineageos.org/adb_fastboot_guide.html
Bon courage!
Et encore quelques idées:
Est-ce que tu as dĂ©jĂ essayĂ© de mettre le tĂ©lĂ©phone sur Fastboot depuis adb? Voici une marche Ă suivre (il faut avoir adb et Fastboot installĂ©s sur lâordi avant dâessayer, suis la procĂ©dure de mon message prĂ©cĂ©dent):
3.2 From a computer with adb installed
Connect your FP2 to your computer if not already connected Enable USB Debugging in your phones developer preferences Check connectivity to your phone by issuing adb devices from a terminal or the Command Prompt This should display your deviceâs serial number together with the word device. Reboot the phone to Fastboot mode by issuing adb reboot bootloaderThe black startup screen with the logo of Fairphone and Android will appear and stay. This means the phone is now in Fastboot mode.
(â Installing Fairphone Open OS using Fastboot (Step-by-step Guide) (outdated))
Sinon on dirait quâil y a des problĂšmes avec certaines version de MacOS et quâil suffit parfois dâessayer depuis un mac avec un systĂšme plus ancien:
Il y a aussi ce message qui donne un lien avec une solution si tu nâas pas de mac avec OS plus ancien sous la main:
Bonjour,
Merci pour toutes ces informations, je viens de refaire un test mais toujours le mĂȘme problĂšme âno fairphone 2 found in fastboot modeâ. Le problĂšme nâest pas que que je nâarrive pas Ă mettre le Fairphone en mode fastboot, il est bien en mode fastboot mais il nâest pas dĂ©tectĂ© par lâordinateur⊠Je vais regarder de plus prĂšs ta deuxiĂšme rĂ©ponse en espĂ©rant y trouver la solution.
Merci, je te tiens au courant !
