Notwendig in powershell, ohne gibts ne Fehlermeldung die dir erklÀrt as damit zu versuchen
@R2D2
so wirds sein, leider. Nur die Hardware hab ich gekauft - bin damit selber EigentĂŒmer und die Software gehört Google eigentlich auch nicht. Android /Linux war oder ist open Source. Können die sich ja nicht einfach aneignen. Naja, egal, noch gibts - wenn auch beschwerliche - Wege das zu Ă€ndern.
@Smojo, yvmuell
vielen Dank fĂŒr die ErlĂ€uterungen. Dann probiere ich es damit.
Und dieses ./ will die Powershell tatsÀchlich und obwohl sie sonst so pingelich ist, nimmt sie in diesem Fall selbst ein .\
Zu ./ vielleicht mal noch das lesen (jetzt schweifen wir aber in die Linux basics ab
) : EinfĂŒhrung âș Shell âș Wiki âș ubuntuusers.de
HeiĂt, wenn die Android Tools in deiner PATH Umgebungsvariable (gibt es auch unter Windows) wĂ€ren, könntest du sie (also die Befehle adb und fastboot) von ĂŒberall aus und ohne ./ aufrufenâŠ
und ja, .\ wÀre dann Windows Style wahrscheinlich konsistenter ^^ Naja, die Microsoft / Powershell Entwickler werden sich schon etwas dabei gedacht haben.
Es ist vollbracht!
Ich danke allen fĂŒr die UnterstĂŒtzung und wĂŒnsche einen schönen Sonntag. Ich hab jetzt erstmal viel zu tun um alles einzurichten.
Vielen Dank nochmals,
maranzon
Nur kurz zur Info, falls ihr der offiziellen Magisk anleitung folgt: Installation | Magisk
Dann ignoriert den vbmeta teil und das FP5 bleibt auch OTA update fÀhig.
Hab gestern noch noch alles gesichert, fĂŒr denn fall, dass ein wiederherstellen des vbmeta.img die /data/ Partition löschen wĂŒrde, aber in meinem Fall ging alles glatt.
Jetzt konnte ich auch im Anchluss die Option âUninstall Imagesâ â âRestore Imagesâ in Magisk auswĂ€hlen und im anschluss das OTA erfolgreich laufen lassen.
Nicht vergessen!!!
Danach noch nicht neustarten, sondern erneut Magisk öffnen und das obere âInstallâ neben Magisk auswĂ€hlen und im Anschluss, die Option âInstall to inactive Slot (After OTA)â auswĂ€hlen.
Jetzt kann neugestartet werden.
Ist das ab jetzt die normale Vorgehensweise fĂŒr alle OTA Updates des OS? Habe nĂ€mlich vorsorglich automatische Aktualisierungen ausgeschaltet.
Ist das, wenn Google nur Sicherheitspatches installieren will, ebenso?
Ich weiĂ nicht genau was du mit google Sicherheit updates meinst.
Denn es gibt nur eine Art von Updates die via OTA kommen, also war das schon korrekt von dir die aumatischen aus zu schalten.
Alles andere wird via play store aktualisiert mit der google play services app.
Was die Methode angeht, ist das schon sehr lange die âoffizielleâ wenn man ota Updates des Systems selbst nutzen möchte.
Alternativ kann man auch immer ein volles Firmware Image drĂŒber bĂŒgeln und im AnschluĂ wieder magisk, so wie frĂŒher mit twrp und Co.
Aber aktuell gibtâs aber keine fertigen images sondern da steht nur coming soon im fairphone support Artikel.
Es gibt in den âEinstellungenâ unter âSicherheitâ die Punkte âSicherheitsupdatesâ und âGoogle Play Systemupdateâ.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt aktualisieren sollte.
Hallo Zusammen,
bis heut lief es ganz gut. Hatte alles schön hergerichtet. Rannte wie ne 1. Mittag fuhr sich das Ding wĂ€hrend des Betriebes einfach runter. Beim Neustart blieb es im blauen Bildschirm âFairphone de Change is in your Handsâ hĂ€ngen und tat weiter nichts mehr.
Jetzt hab ich eben ĂŒber den Bootloader das Image neu geladen und es passiert wieder dasselbe. Hat also im OS wohl keinen Fehler.
Dann habe ich mittels:
fastboot --set-active=a und fastboot reboot festgestellt das das OS auf a liegt. Bootet exakt bis zum blauen BegrĂŒĂungschirm und bleibt dann hĂ€ngen.
Bei fastboot --set-active=b und fastboot reboot gehts direkt zurĂŒck in den Bootloader.
Was könnte man jetzt tun? Im Bootloader erscheint ĂŒber die laut/leiser Taste ein neuer Eintrag âBoot to FFBMâ und âBoot to QMMIâ. Oder wĂ€re eher der âRecovery modeâ zu wĂ€hlen? Was passiert eigentlich beim Recovery Mode mit dem entsperrten Bootloader?
Man könnte ja auch auf âbâ gehen und das Image dort hinein installieren?
Hat da vieleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank, Maranzon
Einfach ausgehen dann nicht mehr starten klingt ungewöhnlich. Vielleicht hÀngt das mit einer App zusammen, die du eingerichtet hast ![]()
Hast du schon mal den abgesicherten Modus probiert?
(Also wenn du auf Slot a bist.)
WeiĂ gar nicht, wie das beim Fairphone ging? ![]()
Ich glaune, beim einschalten, wenn das Logo erscheint, die Leiser-Taste drĂŒcken und halten.
WĂ€re gut möglich. War dabei ein Ă€lters Sygic zu reaktivieren, was ich frĂŒher gekauft habe und auf dem N9 immer weiter nutzte, welches aber nicht mehr unterstĂŒtzt wurde. Satt dessen gab es eine neue Variante mit Android Auto, aber (ĂŒbrigens auch dank Google Restriktionen ) bis zur Unbrauchbarkeit kastriert. Keine eigenen Pois mehr installierbar, viele beliebte Funktionen weg (Google meint, lenken zu sehr ab), hĂ€tte selbst bei Premium fĂŒr 50⏠viele weitere Funktionen zusĂ€tzlich bezahlen sollen.
Diese alte Apk hatte ich mir aber gesichert. Bei der Installation hat die ewig gerödelt und ging nicht vor und zurĂŒck.
Komme ich so nicht rein. Weder laut noch leise Tasten helfen. Alle Anleitungen gehen von einem Einstieg aus dem laufenden Betrieb heraus aus.
MĂŒsste irgendwie das System auf a platt machen und neu installieren.
Das sollte doch im Recovery mode nach dieser Anleitung gehen, oder ist das beim FP auch anders?
Geht also auch, wenn das Phone aus ist.
Im Prinzip so wie ich es beschrieben habe.
Denke das lĂ€sst sich halbwegs einfach ĂŒbersetzen.
Mag sein. Nur bei mir funktioniert das nicht. Der Bildschirm geht nach einer Weile aus - wird schwarz.
Das FP startet nicht, da kann ich die Taste 5 min halten. Nur danach bin ich jedesmal, wenn ich die Powertaste drĂŒcke sofort im Bootloader MenĂŒ.
Hab es aber jetzt geschafft ins WiederherstellungsmenĂŒ zu kommen und ein Werksreset hat das Problem gelöst. Nun ist es wieder da und ich richte es wieder ein - ohne Sygic.
So lernt man sein neues Phone auch grĂŒndlich kennen ![]()
Besten Dank fĂŒr die Anregung und den Link. Hatte ich nicht gefunden.
Schöne Woche noch und ein schönes Wochenende dann,
Maranzon
Nochmal kurze RĂŒckmeldung ans Forum. Das Teil lĂ€uft bislang wie geschmiert. Alles was sich aus dem OS bisher ohne Funktionsnachteile deaktivieren lies, ist deaktiviert. Bin auf dem Weg zu einem möglichst weitgehend entgoogeltem System. 42 Android Apps sind bereits lahm gelegt und ich taste mich weiter vor.
Kleine Anekdote am Rande und als Warnung an andere: Wenn man alternative Tastaturen nutzt/nutzen will - wie Swiftkey zum Beispiel - sollte man im Eifer des Gefechtes nicht vergessen diese zu installieren BEVOR man Gboard deaktiviert. Sonst startet man das nĂ€chste Mal direkt wieder mit einem Werksreset. Nicht zur Strafe, sondern zur Ăbung ![]()
Nun noch ein Lob an Fairphone, falls von dort jemand hier mit liest. Bin von dem GerĂ€t immer noch schwer begeistert. Weiter so! Endlich mal jemand der dem Trend entgegen marschiert. Wechselakku, ext.SD Karte, reparabel, lange Updates, keine Bloatware, tolle Möglichkeiten + Hilfestellung (auch aus dem Forum) zum rooten, ohne das einem groĂe Steine in den Weg gelegt werden (auĂer den Google Brocken natĂŒrlich) und ein ansprechendes Konzept.
Endlich wieder ein GerÀt das tut was ICH will und nicht das was Google will.
Wenn das so bleibt wird irgendwann das GerÀt meiner Frau und spÀter auch das meine wieder ein FP. Alle anderen versuchen ja entweder das Rooten zu unterbinden bzw. schrÀnken die Hardware ein. Keine SD Karte mehr, zugeklebt und nach zwei Jahren keine FW mehr. Und dank gesperrtem Bootloader auch keine Möglichkeit auf andere OS zu wechseln.
Und wenn dann das Samsung Note 9 nach nur knapp 4 Jahren innen so aussieht wie auf den Bildern, dann ist auch noch die Samsung QualitĂ€t völlig im A⊠. AufblĂŒhende FlussmittelrĂŒckstĂ€nde sollte es so nicht geben. Ich arbeite selber in einer Elektronikfirma, aber so was ist auch fĂŒr uns nicht mehr reparabel.
Allerdings fehlt Euch etwas Werbung. Der GroĂteil meiner Kollegen hatte von Fairphone bisher noch nichts gehört.
Und was vielleicht auch nicht ganz schlecht wĂ€re ist ein externes LadegerĂ€t fĂŒr Wechselakkus. Zwei davon in einem extra LadegerĂ€t vorgeladen sind deutlich leichter als eine Powerbank und auch bedeutend kleiner. Kann man in der Hemdtasche dabei haben.
Aber das nur so nebenbei.
Vielen Dank an das Forum fĂŒr Hilfe beim rooten und und an Fairphone fĂŒr das GerĂ€t.
Bilder vom Samsung Note9 FlussmittelrĂŒckstĂ€nde sind eben Ă€tzend.
habe seit kurzem auch das FP5 und erfolgreich mit dieser Anleitung gerooted: How to root the FP5 and OTA update - at your own risk
War erstaunlich einfach und habe dann gleich mal die ungewĂŒnschten Apps entfernt. Bisher lĂ€uft alles gut. Hoffe, dass OTA-Updates problemlos installierbar sind.
@maranzon Ging mir tatsÀchlich Àhnlich
Allerdings kann man dann auch einfach eine Bluetooth-Tastatur verbinden ![]()
So man eine hat, eine gute Idee, so man keine hat - bei der nÀchsten Amazonbestellung ![]()
Hallo Zusammen,
Heute meldete sich mein FP5 und teilte freudig mit, dass es ein neues Systemupdate gÀbe.
Wie wÀre denn hier jetzt die Vorgehensweise, bzw. nach welcher Methode sollte man gehen:
- einfach auf installieren klicken?
- per Sideload
- per Fastboot
Irgendwie trau ich mich nicht, so ganz ohne Nandroidbackup.
Vielen Dank und schöne GrĂŒĂe,
maranzon
Hey,
hab gerade bei mir geschaut, irgendwie sehe ich den MenĂŒpunkt fĂŒr das Update bei mir nicht.
Ich wÀre jetzt mal der Anleitung von meinem Link oben gefolgt.
GrĂŒĂe
Lukas
Findest du unter âEinstellungenâ, âSystemâ, âSystemupdateâ.
Klickst du drauf erscheint ein Fenster zur Version und Verbesserungen und unten steht herunterladen und installieren.
Weià aber nicht was passiert wenn man drauf klickt. Ist alles gerade so schön eingerichtet und am laufen. Will ja nicht schon wieder von vorn anfangen.
FrĂŒher mit TWRP hĂ€tt ichs riskiert. Konnte man ja jederzeit wieder zurĂŒck und das alte Image booten.
Leider nicht, ich fĂŒrchte, ich habe die dafĂŒr zustĂ€ndige App mit adb entfernt ![]()
