Super, le test des batteries a fonctionné, je la change donc
merci
Bonjour
je viens de rencontrer un problĂšme similaire il y a 2 jours.
Jâutilise le Fairphone, le mets dans ma poche et 10 sec aprĂšs, il est sur lâĂ©cran de redĂ©marrage, puis Ă©cran noir, plus rien.
Jâai rĂ©ussi a obtenir Ă nouveau un Ă©cran de dĂ©marrage moins de 10 min aprĂšs mais pareil, rien ne se passe aprĂšs lâĂ©cran de dĂ©marrage.
Jâai enlevĂ© la batterie pendant 1h, retentĂ©, mais rien.
Jâai rĂ©ussi quelques heures aprĂšs ce problĂšme Ă avoir Ă©cran de dĂ©marrage puis le logo fairphone qui tournois, mais Ă ce moment lĂ la moitiĂ© de lâĂ©cran Ă©tait en pixel blanc et noir, puis Ă nouveau plus rien.
Jâai branchĂ© le tĂ©lĂ©phone, aucune led de charge ne sâallume (je ne pense pas que ça soit la batterie, je lâai changĂ© il y a 2 mois).
Le tĂ©lĂ©phone a 2 ans et 1 mois, je lâai achetĂ© en juillet 2021, donc adieu la garantie. Jâavais eu qques bugs de redĂ©marrage dans les premiĂšres semaines mais câĂ©tait lâĂ©tĂ© il faisait chaud, je ne mâĂ©tais pas arrĂȘtĂ© la dessus plus que ça.
Jâai changĂ© le bottom module et la batterie il y a tout juste 2 mois (comme prĂ©cisĂ© plus haut, problĂšme rĂ©current du bottom module, qui prend la poussiĂšre et se fait maltraiter Ă chaque mise en charge).
Je viens dâessayer lâoption de dĂ©montage et dĂ©poussiĂ©rage des modules avec alcool Ă 70° sur certains composants, mais ça nâa rien fait et plus envie de faire de frais supplĂ©mentaires pour cet appareilâŠ
Je crois que lâaventure Fairphone va sâarrĂȘter la pour moi, jâaimerai juste rĂ©cupĂ©rer les photos, fichiers et les contacts et je repasserai sur une autre marque de tĂ©lĂ©phoneâŠ
Pensez vous que je puisse au moins rĂ©cupĂ©rer la mĂ©moire interne du tĂ©l (fichiers, photos et contacts) meme si je nâarrive jamais Ă le redĂ©marrer ?
si oui, comment ?
merci pour vos retours
bonne journée
Bonjour et bienvenue sur le forum de la communauté.
Pour rĂ©cupĂ©rer le contenu de la mĂ©moire il y a deux solutions, faire fonctionner le tĂ©lĂ©phone ou lâenvoyer chez un spĂ©cialiste de rĂ©cupĂ©ration (assez cher).
Il se peut quand mĂȘme quâil soit possible de rĂ©parer, soit en lâenvoyant chez le rĂ©parateur agréé de Fairphone1
ou bien selon la nature de la panne, un bon rĂ©parateur prĂšs de chez vous pourra peut-ĂȘtre aider. Il se peut quâil y ait juste une fracture de soudure, par exemple au niveau de la puce PMI632 au quel cas un coup de chaud (par un pro ou quelquâun qui sây connaĂźt) et câest reparti.
1 [Edit 2023-11-11] Cette option, d'envoyer l'appareil chez Cordon, n'est pas valable en principe si l'on vise à récupérer les données, car je pense que normalement la premiÚre chose qu'ils feront dÚs que l'appareil fonctionne, serait une remise à zéro "d'usine". Mais on pourrait toujours en discuter avec eux avant de passer la commande.
Bonjour,
jâai eu exactement le meme probleme
fairephone qui sâĂ©teint inopinĂ©ment alors que chargĂ© Ă 70%.
Jâai effectuĂ© les dĂ©marches suivantes:
- Retirer la batterie et laisser reposer 24h. Peu dâespoir.
- essayer dâallumer avec une autre batterie
- Retirer le SIM
- DĂ©montage complet selon le Teardown iFixit - sans aller plus loin que lâĂ©tape 7 - pour pouvoir nettoyer tous les contacts internes dont ceux de la batterie, Ă lâalcool isopropylique ou Ă pourcentage Ă©levĂ© (> 70%).
et toujours rien. je suis désesperé et assez frustré de cette aventure (2 ans et 4 mois).
Avez vous trouvé des solutions?
merci
contexte:
- fairphone 3+ 2 ans et 4 mois
- sâĂ©teint soudainement durant utilisation avec batterie à ±70%
- pas de MAJ rĂ©cente ou dâapplication spĂ©cifique installĂ©e rĂ©cĂ©mment
- aucun voyant led lors du chargement ou connection PC
- pas de chute ou dâexposition non conforme Ă un usage normal (humiditĂ©, chaleur etcâŠ)
actions effectuées
- Retirer la batterie et laisser reposer 24 heures.
- Essayer dâallumer avec une autre batterie FP3+
- Retirer la carte SIM
- DĂ©montage complet selon iFixit Teardown (Vue Ă©clatĂ©e du Fairphone 3 - iFixit) - sans aller plus loin que lâĂ©tape 7 - avec nettoyage de tous les contacts internes, y compris ceux de la batterie, avec de lâalcool isopropylique.
et toujours rien. Je suis désespéré et assez frustré.
Je crois fort au concu pour durer et jâaimerais le vivre ![]()
en // jâai fais une demande au service support mais sans nouvelles depuis.
jâaimerais ad minima rĂ©cupĂ©rer mes donnĂ©es comme mes photos et lâidĂ©al, jâaimerais continuer Ă utiliser mon FP3
avez vous des solutions/conseils?
merci de votre retour
Bonjour,
Pour essayer dâidentifier lâorigine dâune panne matĂ©rielle une bonne dĂ©marche est de tester les modules essentiels un Ă un, en commençant par la carte mĂšre. Pour cela, câest soit le rĂ©parateur agréé, ou bien trouver un Fairphoneur prĂšs de chez vous qui a un FP3 et qui pourrait aider. Commencez par voir sâil y a un fairphoneangel pas trop loin (voir notamment la carte).
Tout dĂ©pend de la nature de la panne. Pour un appareil qui tout simplement ne sâallume plus malgrĂ© les solutions dĂ©jĂ citĂ©es plus haut, les possibilitĂ©s restent trĂšs nombreuses, mais câest probablement une fracture de soudure ou un composant dĂ©fectueux. Tous les smartphones sont susceptibles de rencontrer des problĂšmes de matĂ©riel. Plein dâexemples ici (sans rĂ©fĂ©rence spĂ©ciale Ă Fairphone âŠ)
Jâai dĂ©placĂ© lâautre post ici pour maintenir les Ă©changes ensemble dans ce topic.
