đŸ‡©đŸ‡Ș Installation Fairphone Open OS: Neustarten geht nicht
Ähm nur zu meinem VerstĂ€ndnis: “
Schließ’ Dein Fairphone ans Notebook an und boote damit TWRP.” Wie boote ich TWRP? Mit LautstĂ€rke runter oder hoch? Ist das was anderes als der Fastboot Modus?
Ja, das ist 'was anderes.
TWRP ist das Recovery-Programm
 LautstÀrke hoch beim Starten :wink: .
Ok, Du könntest aber immerhin in TWRP alles wipen, dann wieder im Fastboot-Modus booten (LautstĂ€rke runter beim Starten) und die manuelle Installation nochmal ĂŒber das völlig leere GerĂ€t laufen lassen, da kann doch dann nichts klemmen
 eigentlich
Oder mit ein wenig Forscherdrang:
Wenn TWRP gestartet ist, kannst Du vom Computer der Wahl (muss MTP können, wo wir gerade bei Steinen im Weg sind) Dateien ĂŒbertragen, auch in den internen Speicher.
Auf den internen Speicher wiederum kannst Du in TWRP zugreifen, um von dort Dateien zu verwenden (wenn keine SD-Karte im GerĂ€t ist, dĂŒrfte da keine große Auswahl sein)
Auf alle FĂ€lle empfiehlt sich in diesem Fall, die Installationsdateien erst nach dem Wipen der Partitionen in den internen Speicher zu ĂŒbertragen :slight_smile: .
Pferdefuß: Hab’ ich noch nie probiert, ich weiß nicht, wie der interne Speicher nach dem Wipen aussieht und ob TWRP dann damit 'was anfangen kann.
Ich hab grad ne SD Karte in meinem GPS GerÀt gefunden! LOL
Mit der versuche ich es jetzt. Bin auch in TWRP und der fragt mich, ob ich nur lesen lassen will oder ob ich VerÀnderungen zulassen möchte. Was davon muss ich auswÀhlen?
Nur lesen wird wohl nicht reichen zum Daten löschen und OS neu installieren :wink: .
Okay gut. Ich bin jetzt quasi fast durch. Hab VerĂ€nderungen zulassen gewĂ€lt. Bin Deiner Anleitung brav gefolgt und jetzt hat der ruminstalliert und dann hab ich auf Neustarten geklickt und jetzt sagt der “Kein OS installiert! Sind Sie sicher, dass Sie neu starten möchten?”
Bin ich sicher??
Hmmm
 das hatte neulich schon jemand, kurios. Hat nicht geschadet.
Du bist sicher.
Jetzt bin ich ganz im GlĂŒck!!! Vielen herzlichen Dank, es hat tatsĂ€chlich geklappt. Hab die Meldung bestĂ€tigt, dann hat er sich erst wieder tot gestellt, aber nun lĂ€uft FP Open OS! Danke fĂŒr Deine Geduld und Hilfe. Ich hoffe, es können noch viele andere von diesen Posts hier profitieren, falls sie auf Ă€hnliche Probleme bzw. Fragen stoßen wie ich! Man, war das ne schwere Geburt!
Thanks a lot!
Ich hatte genau das selbe Problem. Das Google Android macht es einem nicht leicht. Alle APKs waren da, konnten aber nicht gestartet werden. Habe es trotzdem ohne einen Google Account geschafft.
Ich habe gelesen, dass die Installation nur mit dem AMAZE File Manager möglich ist, den es nicht mehr im neuen Setup gibt. Doof, was?!
Also erst mal in SICHERHEIT die UNBEKANNTEN QUELLEN zulassen.
Im Browser nach F-Droid “googeln”. F-Droid ĂŒber den Browser installieren.
Google VERBIETEN, die Apps zu kontrollieren.
F-Droid gleich mal updaten, dann die Kataloge laden, dann Amaze suche und installieren.
Das aktuelle Open OS Installfile vom Computer aufs FP2 ĂŒbertragen, mit AMAZE zum entsprechenden Ordner gehen, antippen und INSTALLIEREN wĂ€hlen. Dann legt die Installation auch los.
Wenn dann alles neu und frei ist, beginnt man den ganzen Kram von vorn :wink:
F-Droid runterladen
