đŸ‡©đŸ‡Ș Android 6 und der Akku
Der Screen von Paul_MĂŒller mit seinen 11% und vor allem das Display mit 28% sieht völlig normal aus, ein Ă€hnliches Bild von StevenHachel.
Dagegen sieht mein Screen völlig daneben aus, vor allem auch was das Display betrifft.
Bin irgendwie ratlos, vlt. ist das ganze doch “nur” ein Anzeigefehler
kann es sein dass dein Akku einfach schon sehr abgenĂŒtzt ist?
Nein, und selbst wenn wĂŒrde das nicht die hohe Prozentzahl des Wlan bzw. die absolut zu niedrige Zahl vom Display erklĂ€ren.
Immerhin benutze ich das GerÀt :wink:
Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem. Dann habe ich gemĂ€ĂŸ #batteryguide den Akku mal vollstĂ€ndig entladen und wieder geladen, seitdem scheint das Problem behoben zu sein. :wink:
Bei mir ist der Akku seit ich diese Standort Sachen geÀndert habe interessanterweise konstant geblieben (siehe Screenshot. Vielleicht ist die Ermittlung des Ladestands einfach verkorkst.
Bei mir Wlan auch immer an erster Stelle. Habe auch den Eindruck, dass mit Android 6 der Stromverbrauch gestiegen ist - nur deshalb habe ich bei “Akku” mal nachgeguckt und bin auch auf das Wlan-PhĂ€nomen gestoßen
Sehr Àrgerlich.
Danke fĂŒr die Tips hier im Thread! Diese Ultra-versteckte Wlan-Such Einstellung erzĂ€hlt auch eine ganze Menge ĂŒber G
gle
Update
Nach dem ich gestern Abend das FP2 mehrmals neu starten musste weil die SD Karte verschwunden war und sie endlich nach dem 5. oder 6. Neustart wieder erschienen ist, habe ich das Handy erstmal entnervt beiseite gelegt. SpÀter habe ich nachsehen wollen ob es per Updater irgendetwas neues ergeben hat.
Der Updater spinnt wie hier https://forum.fairphone.com/t/de-fairphone-updater-spinnt/28245 zu lesen ist.
Heute Morgen dann die Überraschung. Das Wlan war nicht mehr an erster Stelle. Der Screen ist von gerade jetzt
Der Updater tut es nach wie vor nicht. Und wiederum habe ich keine Ahnung warum und weshalb.
Ich hatte (-hoffentlich hatte-) auch ein Problem mit einer rasanten Akkuentladung nach dem Update.
Bin heute draufgekommen, dass der Exchangedients Schuld gewesen sein dĂŒrfte.
Er war auf Push eingestellt und hatte seit 23.4. 1,3GB Datenverbrauch. In den Vorperioden zw. 12 und 15MB.
Allerdings wird mir angezeigt, dass der Kalender zuletzt am 29.4. und die Kontakte am 24.4. synchronissiert wurden. Ich werde das Konto einmal neu einrichten
Heute sieht es bei mir eigentlich normal aus, war aber auch lange nicht im WLAN. Mir scheint es insgesammt auch so, dass bei Wlan-Verbindung extrem viel Strom verbraucht wird. Eben viel mehr als vor dem Update. Bin gespannt, wie es morgen aus schaut. Heute sieht mein Screenshot so aus.
Bei mir ist es sehr kurios. In der VerbrauchsĂŒbersicht erscheint das deaktivierte WLAN ĂŒberhaupt nicht, wĂ€hrend es bei einem klick auf die Akkuhistorie unten als dauernd aktiviert erscheint (kurz vor 8 Uhr hab ich es deaktiviert). Gestern war angeblich das WLAN die ganze Zeit aktiv, obwohl es tagsĂŒber abgeschaltet war.
Ich habe nach dem Update keine Apps installiert. Alles ist beim alten geblieben.
Kann es sein, dass die unterschiedlichen Akkulaufzeiten vielleicht mit unterschiedlich verbauten Hardware Komponenten zusammen hÀngen können?
Ein Smartphone bei dem der Akku nicht mal einen Tag halbwegs durchhÀlt ist komplett unbrauchbar. Nur mal so am Rande
 Seit dem Update bin ich sehr enttÀuscht.
Unter Android 5 gab es wohl Probleme mit dem WLAN, weil es sich im Standby nach 10 min ausgeschaltet hat (siehe hier: Wifi is disconnecting after 10 minutes in standby). Sichtbar war dies, dass nach Entsperren des Telefons das WLAN-Symbol erst nach ein paar Sekunden wieder angezeigt wurde.
Wenn diese “Stromsparfunktion” unter Android 6 nun so nicht mehr existiert, könnte das den erhöhten Akkuverbrauch erklĂ€ren. Ich werde das mal von heute auf morgen im Auge behalten, da ich unter dem Wegfall des WLANs im Standby auch gelitten hatte.
Es gibt unter Einstellungen > WLAN ĂŒber das Settings-Symbol (oben rechts die 3 Punkte) die Option “Erweitert”. Hier findet man die Einstellung “WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen”. PrĂŒft doch dort mal, was bei euch eingestellt ist. Unter Andoroid 5 wurde diese Einstellung generös ignoriert - vielleicht wird das ja nun berĂŒcksichtigt.
So einen massiven Akku-Verfall hatte ich auch mal. Bei mir half es den Akku zurĂŒckzusetzen. Siehe #batteryguide wie man das macht.
Bei mir sieht’s heute Abend so aus, nachdem ich das WLAN fĂŒr ca. 3 Stunden an hatte und dann vorsorglich ausgeschaltet habe.Immerhin bin ich dadurch ohne Nachladen tagsĂŒber immer noch auf 54%. Unter Android 5.1 hatte ich WLAN den ganzen Tag an und bin, wenn auch knapp, so doch ĂŒber den Tag gekommen.Hier unvorstellbar.
Wo die 12 1/2 Stunden herkommen, habe ich jetzt verstanden und den Tip mit der WLAN-Suche probiert.
Aber wie gesagt, das WLAN nicht einfach angeschaltet lassen zu können, ist schon ein Nachteil zu 5.1.
Die Einstellung mit dem Ruhemodus könnte natĂŒrlich was helfen, heißt aber auch, dass keine Push-Nachrichten und kein WhatsApps mehr kommen, sobald zuhause das GerĂ€t im Ruhemodus lĂ€uft.
Hallo Allerseits,
ich habe wohl Àhnliche Probleme mit der Akkulaufzeit.
Bei mir steht das W-LAN IMMER an erster Stelle. Die entsprechenden Einstellungen waren bei mir gar nicht erst gesetzt, also aus.
Nun, ich versuche gerade den Akku zurĂŒckzusetzen, indem ich ihn leerlaufen lasse, bis das FP2 von alleine abschaltet. Also Display auf hellste Stufe, Ruhemodus erst nach 30 min. Komischerweise interessiert sich das Handy dafĂŒr nicht, denn nach 2 min gehts ab in den Ruhemodus, egal wieviel min Verzögerung da eingesatellt sind.
Meine Fritz WLAN APP zwingt jetzt die Anzeige dazu, nicht in den Ruhemodus zu schalten. GlĂŒcklicherweise klappt wenigstens das.
Vielleicht ist das auch Jammern auf hohem Niveau, aber unter 5.1. hielt das Handy ca 2,5 Tage (Nachts ausgeschaltet). Jetzt hĂ€lt es vielleicht 1,5 Tage (Nachts natĂŒrlich aus).
Seltsam ist auch:
Handy heute morgen gegen 09:00 Uhr eingeschaltet, also seit ca. 11 Stunden in Betrieb. W-LAN ist aber seit 22h an und hat 483 mAh verbraucht.
Nun denn, ich bin auf weitere Updates gespannt. Die mĂŒssen ja kommen.
GrĂŒĂŸle aus Nordaben
Thomas
Hallo,
mir fĂ€llt gerade auf, dass nach jedem Einschalten der Standortfunktion der Standortmodus auf “Hohe Genauigkeit” steht, obwohl ich ihn vorher auf “Nur GerĂ€t” gesetzt habe. Hier wird womöglich ungewollt WLAN aktiviert, was zu hohem Stromverbrauch fĂŒhrt. Die nur noch ĂŒber eine manuelle Suche erreichbare Einstellung “WLAN Suche” stand heute morgen auch auf “ein”, obwohl ich sie bewusst ausgeschaltet hatte. Da stimmt was mit der Einstellungslogik nicht.
Wenn du die Standortfunktion ab und wieder an stellst ist das leider normal. Wenn du sie stÀndig aufgedreht lÀsst sollte das nicht passieren. GPS sollte keinen Strom verbrauchen solange es nur aufgedreht, aber nicht in Verwendung ist.
Mit Apps wie SatStat kannst du dir eine Benachrichtigung anzeigen lassen wann immer GPS in Verwendung ist, so findest du schnell heraus ob irgendwelche Apps dich ohne dein Wissen im Hintergrund orten und dabei deinen Akku fressen.
Das sollte normal nicht passieren. Hast du seit du die Funktion abgestellt hast vielleicht irgendeinen Cache gelöscht, einen random reboot oder Absturz der Einstellungen App gehabt, eine System Modifikation durchgenommen oder sonst irgendetwas auf die Art gemacht?
Na ja, wenn die WLAN-Suche zuverlĂ€ssig ausgeschaltet bliebe, wĂŒrde ich die hohe Genauigkeit sowieso bevorzugen, da dann auch noch Mobilfunkzellen zur Ortung herangezogen werden. Ich beobachte die WLAN-Suche mal. Bewusst habe ich hier nichts verĂ€ndert, evtl. hat aber ein Update von Google-Maps o.Ă€. diese Einstellung geĂ€ndert.
Hat hier eigentlich noch niemand probiert - wie oben beschrieben den Akku “zurĂŒck zu setzen”? :wink:
Bei mir funktioniert wieder alles mindestens so gut wie unter Android 5.1 seitdem.
Ich probier den Tipp gerade aus. Dank Taschenlampenfunktion war der Akku nach etwa 3 Stunden leer. Er ist aber nicht völlig leer, ein probehalberweises Einschalten kam immerhin bis zur Pineingabe bevor sich das FP2 wieder ausgeschaltet hat.
Habe den Akku aber herausgenommen und warte
