đŸ‡©đŸ‡Ș Wlan AbbrĂŒche seit Android 9 Update
Hallo Freunde,
ich habe mein FP2 gestern auf Android 9 geupdated, seitdem bricht mein Wlan alle paar Sekunden ab. Nach einigen Sekunden verbindet es sich wieder, aber bald danach ist es eben wieder weg. Manchmal hĂ€lt das Wlan zwar einige Zeit am StĂŒck, bei der Benutzung von Apps tritt das Problem allerdings direkt wieder auf, wodurch ich z.B. das Fairphone-Update nicht herunterladen kann. Zuvor hatte ich dieses Problem nicht, erst seit des Android Updates. Neustarts und das Entfernen und wieder HinzufĂŒgens des Netzwerks hat nichts gebracht, ebenso wie das ZurĂŒcksetzen der Netzwerkeinstellungen und das Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus.
Hat hier jemand das gleiche Problem bzw. weiß da eine Lösung?
Falls Dein WLAN sowohl mit 2,4 als auch mit 5 GHz funkt, könntest Du versuchen, Deinen “Access Point” so einzurichten, dass im 5-GHz-Netz sĂ€mtliche KanĂ€le von 116 bis 128 ausgenommen werden.
NĂ€here Infos dazu findest Du hier:
Oder bei Fritzboxen hat in der Vergangenheit folgendes geholfen:
In the settings of your router, under WLAN / Radio Channel, change the wifi standard from 802.11n+b+g to 802.11b+g. You should now able to connect. Leaving out “b” instead (changing to 11n+g) does not work
Vielen Dank fĂŒr die Antworten, ich habe mal beide VorschlĂ€ge ausprobiert, leider werde ich noch immer aus dem Wlan geworfen, sobald ich versuche das Fairphone zu updaten (ob es auch sonst noch auftritt kann ich momentan noch nicht sagen).
Ich dachte, Du hast das Update auf Android 9 bereits gemacht?
Da kam nach dem ursprĂŒnglichen Release jetzt schon ein Update hinterher.
Genau, es geht um das eigentliche Update des Fairphones. Und ich habe mittlerweile festgestellt, dass die Wlan AbbrĂŒche auch außerhalb des Updates weiterhin auftreten, allerdings nur noch wenn das Wlan durch z.B. Videos oder allgemein Internet-Seiten beansprucht wird. Also im Prinzip ‘nur’ bei Belastung, allerdings weiterhin nur bei diesem Handy, andere GerĂ€te funktionieren noch immer fehlerfrei.
Wir hatten mit dem FP2 bereits die abenteuerlichsten FĂ€lle, bis zu losen Antennen im Core-Modul. Jemand hat berichtet, dass das WLAN bei ihm immer dann ausfĂ€llt, wenn er das auf dem Tisch liegende GerĂ€t bewegt. (Den dazu passenden Thread finde ich gerade nicht.) Hoffen wir mal, dass das bei Deinem FP2 nicht der Fall ist, obwohl es sich ganz danach anhört, wenn die Verbindung immer bei Last zusammenbricht
Hallo, seit dem gestrigen Update erkennt das FP2 das (verborgene) Wlan nicht mehr. Bei dem sichtbaren GÀste-Wlan funktioniert die Verbindung, nicht aber bei dem verborgenen internen Wlan. Gibt es Möglichkeiten, ohne das Wlan sichtbar zu machen?
Ich wĂŒrde es wenigstens temporĂ€r sichtbar machen. Wobei das Verbergen eh nicht funktioniert, mit einem Scan-Programm erkennt man es trotzdem.
Alternativ lösche den bisherigen WLAN-Eintrag und erstelle die Verbindung komplett manuell neu.
Hallo Incanthus,
danke fĂŒr die schnelle Reaktion! Dann nutze ich jetzt weiterhin den Gastzugang. :-/
Den WLAN-Eintrag löschen und die Verbindung komplett manuell neu erstellen habe ich schon mehrfach gemacht, das half leider gar nicht.
