Hallo,
aus meiner Sicht ein Dauerthema:
Wenn ich ein USB Kabel zu einem PC einstecke wird der PC nicht als verbundenes Gerät aufgelistet/erkannt. Es kann also keine Dateiübertragung stattfinden.
Die Verbindung des Fairphone 5 zu Rechnern geht auf einmal wieder nicht.
Vorgeschichte: Erst funktionierte es Monate lang, dann funktionierte es Monate lang nicht mehr. Sämtliche Fehlersuchen verliefen erfolglos. Nach einem “normalen” Update funktionierte es dann wieder ein paar Monate. Jetzt ist es wieder defekt.
Nein, Es ist nicht das Kabel;
Nein, es ist nicht der PC.
Beides habe ich in ausführlichen Tests ausgeschlossen.
Es könnte diesmal womöglich eine defekte USB Buchse sein. Aber das werde ich jetzt noch testen.
Einmal in der Vorgeschichte ist es mir passiert das ich den Fehler durch Zufall zu beseitigt habe.: Bevor ich das Fairphone entnervt zu Reparatur schicken wollte.
In der Vorbereitung zum Versenden führte ich einen Werksrest durch. Danach war der Fehler wieder für eine Weile weg.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen kann (ohne einen Werksreset mit anschließender Neuinstallation von dutzenden Apps zu machen) um das Problem zu beheben?
z.B. Cache leeren, und Akku für 30 sec raus hat nur dazu geführt das ein anderes Problem behoben wurde; Icons ließen sich nicht mehr von den Sceens entfernen.
Hat aber leider nicht bei dem Verbindungsproblem geholfen.
Gruß TwB
PS.: Android Auto geht wenn der Fehler da ist auch nicht.
Wenn Android Auto auch nicht geht, wird die USB Buchse des TELEFONS in der Regel nicht auytomatisch fuer Datenuebertragung erkannt. Bei den meisten Android Geraeten ist “Nur laden” die voreingestellte Standardoption. Ein bisschen dumm, aber eine Google-seitige Sache.
Wenn man die Benachrichtigungen nach unten wischt, sollte es einen Punkt "Android System’ geben, den man anklicken und manuell auf Datenuebetragung stellen kann. Leider muss man das in der Regel jedes mal erneut machen. Fehlt dieser Punkt, kann man den Entwicklermodus aktivieren, und in der Option USB-Debugging Dateiuebertragung standardmaessig einstellen (laden geht natuerlich weiterhin). Diese Option ist hier (externer Link): Android. USB Kabel Übertragung dauerhaft einstellen – AE SYSTEME Support relativ gut beschrieben.
Hallo,
danke für die Antwort, aber leider hatte ich schon geschrieben:
Das Fairphone wird in der Liste der verbundenen Geräte nicht angezeigt.
Es erscheint eine Meldung: Wird geladen aber das Feld das man nach unten wischen kann um dann Datenübertragung zu wählen kenne ich. Es wird nicht (mehr) angezeigt.
Auch bei Android Auto:
Simultan zur Dateiübertragungproblematik; Solange es funktioniert hat, funktionierte auch Android Auto, Seit die PC über USB nicht mehr erkannt werden, funktioniert auch Android Auto nicht mehr.
Auch wenn ich auf “Standard Aktionen” “Dateiübertragung” wähle, ändert sich nichts..
Meine Erklärung:
Das Fairphone erkennt nicht das da was PC-artiges eingesteckt wurden.
Warum nicht oder wie die Erkennung softwareseitig funktioniert / nicht funktioniert. Habe ich keine Ahung . Daher hier die Bitte um Hilfe
Ich denke es muss ein Softwareproblem auf Fairphone Seite in gegenseitiger Wechselwirkung mit Google sein. Nur so erklärt es sich mir das es sich schon 2 Mal durch Software “repariert” hat.
Einmal nach einem Fairphone update ein Anderres Mal nach einem Facrory Reset
die Probleme hatte ich auch, mal ging die Datenübertragung, dann wieder nicht. Betrifft dabei wohl nur die beiden Datenleitungen. Laden via USB-C/PD kein Problem, Laden per normalem USB-A, wo die Ladung per Datenleitung und nicht per eigener Leitung ausgehandelt wird, nur im Schneckentempo. FP5 konnte weder als Host noch als Device in dem Moment arbeiten.
Austausch der Buchse hat am ganzen nichts geändert. Andrücken der Flachbandkabel brachte auch nur kurzfristig nochmal Linderung. Schlussendlich musste ich in den sauren Apfel beißen und es einschicken, zurück kam dann ein komplett neues Telefon
