Hallo, ich höre viel über Kopfhörer USB-C. Plötzlich keine Audio Ausgabe mehr. Ich habe das USB -C Port gewechselt, Ersatzteil von IFixit. Kein Erfolg. Laden funktioniert und auch Datenübertragung. Nur Audio nicht. Updates sind aktuell. Hat jemand eine Idee? Danke!
Willkommen im Fairphone Forum.
Eventuell ist ja der DAC defekt.
Danke für die Antwort. Könntest du das bitte etwas genauer erläutern? Was kann ich tun, wenn der DAC nicht Bestandteil des Ersatzteils USB -C ist?
Ist er ganz sicher nicht, Du nutzt doch einen externen DAC um die Kopfhörer an USB-C anzuschließen oder nicht?
Es gibt auch Kopfhörer direkt mit USB-C für die man keinen Adapter benötigt der DAC enthält
Ja genau, ich hab Kopfhörer mit USB-C, ich hab’s auch mit einem zweiten Paar versucht, die Kopfhörer sind es nicht.
Zwei gleiche Kopfhörer oder eine andere Marke? Der DAC muss dann im Stecker der Kopfhörer sein, Modelle von Huawei z.B. könnten auch rein passiv sein und daher nicht funktionieren.
Ich habe leider mit einem Adapter das gleiche Problem und es scheint, als wäre nach dem letzten Update der USB Anschluss im Handy “sensibler” geworden. Gibt’s das? Kleinste Bewegungen am Anschluss lassen audio verstummen. Beim laden überhaupt nichts verändert.
Klingt eher nach Dreck in de Buchse oder augenudelter Buchse. Oder wahlweise Kabelbruch
Ich habe meine Kabel USB-C Kopfhörer gerade mal raus gekramt, funktioniert einwandfrei.
Wie geschrieben, ich habe das USB-C Modul sogar ausgetauscht. Das kann es nicht sein.
Ich meinte dich auch nicht damit ![]()
Ich habe leider seit kurzem das selbe Problem. Das FP4 meldet bei mir, dass es mit einem Ladegerät verbunden ist, obwohl es Kopfhörer sind und gibt den Ton über das Telefon und nicht mehr über die Kopfhörer aus.
Hallo, hat jemand von Euch dazu eine Lösung finden können? Ich habe dasselbe Problem und bekomme nun zwar ein neues USB Modul geschickt, aber vermute ja schon, dass es dann weiter nicht funktioniert. Da ich mehrere Kopfhörer, Adapter ausprobiert habe, die vor einiger Zeit ohne Probleme übertragen haben und bei anderen Geräten gehen, finde ich es scheint mit Software Einstellungen zusammenzuhängen. Kann das sein?
Hallo, leider nein. Ich nutze jetzt immer Bluetooth Kopfhörer als Workaround. Keine Lösung in Sicht.
Das scheint wohl nun auch für mich zu gelten. Ich habe versucht das USB-C Modul auszutauschen, aber da eine der 6 Schrauben partout nicht aus dem Gerät kommen will, schaffe ich es noch nicht mal den Lautsprecher auszubauen. Echt bescheuert alles. Dachte ich habe ein nachhaltiges Handy erworben, nun kann ich es noch nicht mal selbst reparieren ![]()
Übertragung über Bluetooth Kopfhörer scheint zu funktionieren.
Vermute mal die Problemlösung wird auch nicht kommen, weil wahrscheinlich die Mehrheit eh Bluetooth benutzt.
Das Problem wurde gelöst durch Zurücksetzen des Handys auf Werkseinstellungen.
Ich musste das Handy zurücksetzen, weil es auch nicht mehr telefoniert hat (nur noch WLAN Call war möglich). Jetzt geht beides wieder.
I have the same or very similar issue, and I have some more details:
- I connect my headphones (it has a 3.5 Jack connector) with a “USB-C to 3.5 Jack” adapter to my fairphones USB-C.
- I start the youtube app and start some video; audio on the headphone works fine
- I stop youtube and I start Amazon Music App and start some song; audio does not work, the Headphones keeps silent, also no audio on the speakers of my phone
NOTE: I used the YouTube app just to have a working comparison - to check if it is a hardware problem. Not starting youtube (i.E. start amazon music only) make no difference, the problem still occurs in the same way.
Finally it is not just amazon music that does not work. Also some other apps from the play store show the same symptom (e.g. the “Music Speed Changer” app).
In general: With some Apps USB-C audio works, with some not. And Jiggling the plug has no effect. So I really assume a software problem.
I have a Fairphone 4
Android 13
Build-Number: FP4.TP2I.C.0121.20240626
By the way: The exact same behavior occurs with the Fairphone 4 from my wife (also Android 13, same Build-Number).
Do you have any idea how to solve or narrow down the problem?
Thanks and regards,
Christoph
