đŸ‡©đŸ‡Ș Telefonate hĂ€ufig ohne Ton fĂŒr Anrufer & EmpfĂ€nger
Geh nach die app Einstellungen
dann Netzwerk & Internet
dann Mobilfunknetz
Wenn Sie beide Sims zum Telefonieren verwenden, mĂŒssen Sie dies fĂŒr beide Netze tun.
Mit der blauen Linie zeigt das Telefon hier an, auf welcher Sim-Karte es sich befindet.
Durch Antippen des Netzwerknamens können Sie auf die andere SIM-Karte wechseln.
dann Erweitert
dann Erweiterter 4G LTE-Modus
Tippen Sie auf den grĂŒnen Kreis, so dass er grau wird.
Vielen Dank - hat funktioniert!
    dann Mobilfunknetz
    dann Erweitert
wirkt Wunder; danke fĂŒr den Tipp!
Hallo zusammen,
auch ich habe seit dem Update auf andoid 10 dasselbe Problem.
Auch ich wĂ€re dankbar ĂŒber eine Lösung fĂŒr dieses Problem.
Viele GrĂŒĂŸe
Danke Lidwien. Woher hast du diese Info?
WĂ€re noch besser wenn erklĂ€rt wird was diese Einstellung gerade macht. So weit ich es verstehe ist diese “Erweiterter 4G LTE-Modus” empfohlen. Und das hat was mit VolTE zu tun? Damit wĂ€re schön zu verstehen warum das Problem auf manche FP3 s immer wieder auftritt aber mit diese Einstellung nicht mehr.
Wenn Du die Suchfunktion verwendet und nach den Worten “4G LTE-Modus” suchst, siehst Du verschiedene Nachrichten, in denen diese vorlĂ€ufige Lösung angegeben ist.
Hab’s ausprobiert, hat bei mir das Problem aber nicht gelöst. Alle anderen Optionen (SIM-Steckplatz, Spotify, Kopfhörer) bringen auch nichts. Ich kann auch beim besten Willen keine RegelmĂ€ĂŸigkeit erkennen wann das Problem nach dem reboot wieder auftritt. Manchmal schon nach wenigen Stunden, manchmal erst nach anderthalb Tagen.
Es muss doch irgendeine Lösung dafĂŒr geben, wenn ich telefonisch nicht sicher erreichbar bin ist das GerĂ€t eigentlich unbrauchbar
Ich habe alle hier genannten Tipps ausprobiert. Es bringt nichts. Ich muss zum Teil nach JEDEM Telefonat neu starten. Die Verbindung wird zwar hergestellt, der GesprÀchspartner hört nix und ich auch nicht.
und auch das neuste Update hat diesbezĂŒglich nichts verĂ€ndert. ich kann das Telefon so nicht gebrauchen.
Bei meinem fp3 das gleiche. Vielleicht bin ich ja veraltet, aber fĂŒr mich gehört das Telefonieren noch zur GrundfunktionalitĂ€t. Befinde mich noch innerhalb der GewĂ€hrleistung und bin kurz davor das “Telefon” zurĂŒck zu schicken.
Willkommen im Community Forum.
Kann ich gut verstehen, aber bitte beachten, dass je nach geltendem Recht die NacherfĂŒllung (= Reparatur) Vorrang vor dem RĂŒcktrittsrecht haben kann.
Hab auch nicht vor zurĂŒck zu treten, denn ich bin nach wie vor vom FP-Prinzip ĂŒberzeugt. Vielmehr wĂŒrde ich mir davon eine Lösung des Problems erhoffen.
Nachdem jetzt wohl das nÀchste Update raus ist, bin ich gespannt,welche der hier im Forum gemeldeten Probleme gelöst werden konnten.
Die FĂ€higkeit zu telefonieren sollte auf jeden Fall wiederhergestellt sein.
Nein, das Update hat diesbezĂŒglich ĂŒberhaupt nichts gebracht. Es ist noch genauso wie vorher - Mist!
Das ist doch nur ein Sicherheitsupdate, oder habe ich da etwas nicht mitbekommen?
Ich habe meiner Freundin das FP3+ empfohlen, auch weil sie viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Jetzt schÀme ich mich, dass sie ein Telefon auf meinen Rat hin gekauft hat, mit dem man nur unzuverlÀssig telefonieren kann.
Alle oben genannten Tipps zeigen bisher keine Wirkung. Ich bin bisweilen vom FP3+ daher sehr enttÀuscht.
Es gibt jetzt ein Update auf dem Fairphone-Blog, auch ĂŒbersetzt ins Deutsche: https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2020/10/20.20.2020-German-Eva-blog.pdf
Die beschriebene Fehler sind nicht ganz gleich aber es ist deutlich wichtig um am Support zu ĂŒbermitteln welches Mobilfunknetz man verwendet. Soweit ich sehe hat niemand in diesem Thread gemeldet auf welchem Netz die Probleme auftreten.
nun, ich habe bemerkt, dass, wenn ich das headset einstöpsle, bevor ich den anruf entgegen nehme, eine verbindung hergestellt wird. stöpsle ich aus und versuche einen neuen anruf klappt das nicht. stöpsle ich wieder ein, wird die verbindung wieder hergestellt.
ein und ausstöpseln wÀhrend des anrufs hat keinen einfluss.
Ich habe das gleich Problem wie ihr. Auch wenn ich einen Film aufnehmen möchte, wird kein Ton aufgezeichnet. Es scheint ein generelles Problem mit dem Mikro zu geben. Ist das bei euch auch so?
Schade, wenn man spontan ein Video von seinen Kindern drehen möchte und dann wird kein Ton aufgezeichnet.
Ob das Mikro richtig funktioniert kannst du mit dem Diagnosetool unter https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/115001041206 ausprobieren. Bei (zumindesten meinem) Telefonproblem hat das aber nicht geholfen, mein Mikro scheint zu funktionieren. In Videos hatte ich bis jetzt auch immer Ton.
In den letzten Tagen habe ich das Fon immer ĂŒber Nacht ausgeschaltet, dann funktionierte es ĂŒber den Tag. Aber dafĂŒr habe ich jetzt das Problem, dass laufende GesprĂ€che mittendrin abgebrochen werden mit der Nachricht “Die gewĂ€hlte Nummer existiert nicht”! Das ist eigentlich sogar noch nerviger als gar nicht telefonieren zu können
