đŸ‡©đŸ‡Ș Seit Android 10 Probleme beim telefonieren
Zum aktuellen Status des Supports:
:de: auf Deutsch schreibt Rae:
Ich möchte Euch ein kurzes Update ĂŒber den aktuellen Support-Status geben.
Aufgrund der kĂŒrzlichen EinfĂŒhrung unseres neuen Fairphone 3+ und unserer Android 10-Version erleben wir einen deutlichen Anstieg der Anzahl an Support-Anfragen. Wenn Ihr ein Problem habt und dafĂŒr eine Support-Anfrage gestellt habt, dann möchten wir Euch bitten, nicht mehrere Anfragen zu stellen, um weitere Verzögerungen zu vermeiden.
Unser Support-Team tut sein Bestes, um Tickets so schnell wie möglich zu beantworten. Um die aktuelle Arbeitslast effizienter bewÀltigen zu können, sind wir auch dabei, die KapazitÀt unseres Kundensupport-Teams zu erhöhen. Bitte habt Geduld mit uns, wÀhrend wir an dieser Angelegenheit arbeiten.
Vielen Dank fĂŒr Euer VerstĂ€ndnis und Eure Geduld.
Rae
Auch ich habe kein Spotify, leider aber trotzdem hÀufig das Problem dass mich mein GesprÀchspartner manchmal nicht gut versteht (neues FP3+ mit Android 10).
Angeblich schwankt die LautstÀrke meiner Stimme manchmal plötzlich sehr stark oder ist nur noch extrem leise zu hören (nein, ich lege nicht versehentlich den Finger auf das Mikro).
Deswegen nutze ich nun wenn immer möglich ein Bluetooth-Headset, damit gibt es diese Probleme nicht.
Ich hoffe wirklich dass dieser Bug (und ein paar andere) sehr bald behoben werden :frowning:
Ich habe dieses Problem auch und zwar schon seit vor den Update nach Android 10. Nur einen Neustart hilft. Leider nicht fĂŒr sehr lange. Bin sehr enttĂ€uscht (hatte auch schon andere Probleme) und auch kurz davor zurĂŒck zur iPhone zu wechseln.
Hallo, ich hÀnge mich mal hier an den Thread.
Auch ich habe Probleme mit dem Telefonieren festgestellt. Bei mir ist es reproduzierbar so, dass das Telefonieren nicht mehr funktioniert, wenn das Telefon per Bluetooth ans Auto gekoppelt war. Verhalten ist dann wie hier beschrieben: Verbindung wird aufgebaut, aber weder höre ich etwas, noch das GegenĂŒber. Erst ein Neustart stellt die Funktion wieder her; so lange bis ich wieder ins Auto steige.
Hab eigentlich keine Lust das Telefon nach jeder Fahrt neu zu starten.
Da scheint irgend eine Ressource nicht das Mikro sowie Lautsprecher fĂŒr die Telefonie frei zu geben, sodass der Dialer App, oder wie die sich nennt, keinen Zugriff mehr auf diese GerĂ€te gegeben wird.
Steven
Das Problem mit dem Telefonieren ist immer noch nicht gelöst. Da es sich wohl um ein grundsĂ€tzliches Problem mit Android 10 fĂŒr Fairphone handelt, sind die Entwickler gefordert, hier schnellst möglich Abhilfe zu schaffen. WĂ€re auch schön, von Fairphone Mal eine Nachricht zu erhalten, wie weit sie mit der Arbeit an dem Problem gekommen sind.
Bei mir das selbe Problem, d.h. immer mal wieder kann mich der Anrufer nicht hören und ich den Anrufer nicht, obwohl der Anruf selber ankommt. Hab ein Ticket aufgemacht und Fairphone support hat nach 2 Wochen geantwortet mit genauen Anleitungen, und zwar 1. Fairphone mir Safe Mode öffnen und telefonieren. Wenn das klappt, dann 2. bei allen Apps den Cache Speicher löschen, neu starten und die Apps dann der Reihe nach testen.
Bei mir waren es bisher die Apps, die Werbung mit dabei haben, also Spiele usw.
Ich habe aber nicht alle getestet, ich leere zwischendurch die Cache Speicher der Apps, die ich am meisten nutze und machen einen Neustart, dann klappt es. Immerhin.
Ist schon Àtzend, wÀre gut, wenn es da eine einfacherer Lösung gÀbe.
Hier zu Safe Mode: https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/360048843571
Könntest Du, falls es nicht zu viel Aufwand ist, die Antwort vom Fairphone-Support hier einfĂŒgen? WĂŒrde mich sehr wundern, wenn irgendwelche Spiele-Apps etwas mit dem Telefonieren zu tun hĂ€tten
Danke im Voraus.
Bei mir habe ich den Verdacht, dass es Apps sind, die Reklame haben und das sind nur die Spiele Apps. Das basiert auf meinen eigenen Beobachtungen.
Hier die Antwort von Fairphone support:
To try fixing this at home, I will need your help to go through the following steps.
Step 1: 3rd-party apps
*Does the issue happen only while using 3rd-party apps (like for example WhatsApp calls, Facebook, etc.)?*
  •    If yes, please, do the following steps:*
  •        Tell us the name of the affected app(s)*
          *Backup your data, uninstall and reinstall the app.*
  •            Is the issue still happening? Just let us know.*
  •    If no, please, go to the next step.*
#### Step 2: Safe mode
** Reboot your Fairphone 3/Fairphone 3+ in Safe mode*
** Make a call to test if the same issue persists.*
    • Does the issue still occur?*
    ** If no, follow the next steps:*
  •  * Make a **[Back up](https://fairphone.zendesk.com/hc/en-us/articles/360048843631) of your personal data***
  •  * **Perform a [Factory Reset](https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/360048350352)***
  •  * Let us know if the issue is solved when no apps have been reinstalled.*
Und ab hier ist es bei mir dann immer wieder ok.
Aber falls nötig, so geht es weiter
** **If yes**, please, answer the following questions:*
  •  * Does it happen in every call or only with certain numbers?*
  •  * Does it happen only from a certain location or everywhere*
Step 3: SIM Cards
On several occasions, we have verified that those issues are due to the SIM Card, phone provider and/or sim slot. To provide you further assistance, we will need to rule out these two causes because otherwise, the repair center will not be able to replicate those issues. ***
Please, follow the next steps:
  • Make sure your SIM card is newer than one year. Some providers supply it for free (an option might be to treat yourself to a new SIM card).*
  •    If you have 2 SIM cards, remove one SIM Card and test them one at a time*
  • With only one SIM card*
  •    Does the issue still happen?*
  • Test your SIM card in both SIM slots*
  •    Move the SIM card to the other slot. Does the issue still happen?*
  •    If no, let us know in which sim slot (1 or 2) the problem occurs.*
  •    If yes, please keep reading.*
  • Test the phone with a SIM from a different provider(newer than one year)*
  •    If no, let us know which providers worked and which one didn’t.*
Danke fĂŒr das EinfĂŒgen der Antwort vom Fairphone-Support, der ganz konkret nach “3rd party apps” fragt, die Internet-Telefonie beherrschen:
Also quasi die am meisten verwendeten Messenger. Spiele sind eigentlich nicht gemeint, denn mit denen kann man nicht telefonieren. Wenn es bei Dir nach dem Löschen des Caches diverser Spiele-Apps plötzlich funktioniert, wĂŒrde ich das auf den Zufall schieben.
Ich nutze WhatsApp regelmĂ€ĂŸig zum telefonieren und habe danach keine Probleme. Wenn ich aber z.B. eine Runde Scrabble spiele, ist es aus, kein Anruf kommt durch.
OK, sozusagen “Game Over”
Hallo
ich habe selbst ein Fairphone 3 und bin damit eigentlich zufrieden. Habe es daher meinem Mann schmackhaft gemacht, welcher sich darum letztens ein 3+ gekauft hat. Er hat dasselbe Problem wie hier beschrieben. Nach seinem Beschrieb funktioniert das Telefonieren jedoch immer dann nicht, wenn er denn Akku neu geladen hat
kennt das jemand? Er muss also einfach jeden Morgen, wenn er das Handy vom Strom, nimmt das Telefon neu starten, damit er telefonieren kann.
Vielleicht liegt es nur an der Laufzeit selbst und das Laden des Akku hat möglicherweise nur indirekt etwas damit zu tun. Dein Mann kann sich ja mal an den Fairphone-Support wenden.
Bei mir ist das Problem eindeutig reproduzierbar. Es tritt immer auf, nachdem ich mit einem Bluetooth GerÀt verbunden war, welches Zugriff auf Handydaten hat. Das betrifft bei mir 2 verschiedene Kopfhörer und einen Soundlink (kleiner Lautsprecher). Nach Neustart funktioniert wieder alles, bis ich das Telefon wieder mit einem der Lautsprecher kopple.
Auch hier: Telefonieren mit einem Jabra-BT-Headset macht Probleme (siehe gesonderten Foreneintrag), beim normalen Telefonieren bekomme ich die RĂŒckmeldung, dass ich abgehackt und schwer zu verstehen sei.
Die Angaben des Supports zum Alter der SIM-Karte halte ich fĂŒr ein Scheinargument, da die Karte in jedem anderen Smartphone keine Probleme macht(e).
Ob das und andere kleine Probleme, die aber auf Dauer einfach nur nerven, nun an den Entwicklern bei FP oder bei Google liegen, kann ich nicht beurteilen. Ich werde das nĂ€chste Update abwarten und danach eventuell ein anderes GerĂ€t als “Daily Driver” besorgen.
Wenn ich mit Bugs rumÀrgern will, installiere ich mir ein LAOS, wobei die meist sehr gut laufen und die Entwickler/Ansprechpartner in der Regel SCHNELL Bugfixes rausbringen. Das scheint hier leider nicht der Fall zu sein :frowning:
