🇩🇪 Problems with Fairphone 5 - Bluetooth & Apps
Ich habe gleich mehrere Probleme mit dem Fairphone 5. Zum einen mit der Bluetooth Verbindung. Das Handy lässt sich nicht mit meiner Garmin Fitnessuhr verbinden. Ich habe bereits beide Geräte - Uhr und Telefon - mehrfach neu gestartet, Bluetooth an und ausgeschaltet usw. Es klappt nicht - mit allen anderen Smartphones lässt sich meine Uhr jedoch verbinden.
Zum anderen im Auto: Ich hatte Probleme mit der Bluetoothverbindung im Auto und habe daraufhin bei “gespeicherte Geräte” mein Auto gelöscht. Danach ließ es sich nicht wieder hinzufügen, seit Wochen versuche ich immer wieder eine Verbindung herzustellen.
Last but not least: Meine Apps funktionieren nicht alle auf dem Fairphone, jedoch auf einem anderen Smartphone. Zum Beispiel eine App namens Neveo. Auch hier schein somit das Problem beim Fairphone zu liegen.
Insgesamt bin ich etwas enttäuscht, solche Schwierigkeiten hatte ich noch mit keinem anderen Telefon.
Ăśber jegliche Tipps freue ich mich.
Ich habe null Probleme mit BT und habe schon mind 10 Geräte und verschiedene Automarken verbunden gehabt.
Kann es irgendwie sein, dass sich vorher mit der Uhr oder dem Auto verbundene Geräte dazwischen funken, sich vordrängeln? Mein Rechner macht das immer, und als ich das erste Mal mein FP mit Kopfhörern verbunden hatte wurde ich immer wieder nach kurzer Zeit disconnected bis ich BT am Rechner ausgemacht habe.
Wie startst du denn im Auto die Verbindung, vom Auto aus, vom FP aus, mit oder ohne Android Auto?
Was genau funktioniert denn bei den Apps nicht?
Also was beim Fairphone 5 ungewöhnlich ist und anders als bei meinen anderen Handys bis jetzt ist die Tatsache, das ich wenn ich im Bereich Bluetooth bin dann noch zusätzlich “Neues Gerät hinzufügen” anklicken muss. Bei meinen alten Handys musste ich nur in den Bereich Bluetooth und schon wurde gesucht. Könnte das eventuell das Problem sein?
Problem weil, du da bisher nicht draufgeklickt hast und das Hinzufügen vom Auto oder der Uhr aus inittiert hast? Dann ja, velleicht, lässt sich ja schnell testen :wink: Ich kenne das nur so, von allen Fairphones und das klappt bei mir immer einwandfrei, wenn ich vom Fairphone aus Geräte hinzufüge.
Die Verbindung zwischen Telefon & Auto hat ja problemlos geklappt, bis es ein paar Mal Verbindungsprobleme gab. Dann hatte ich die Verbidnung gelöscht und war so naiv zu glauben, ich könnte das Fairphone einfach erneut mit dem Auto verbinden.
Aber egal, ob ich die Verbindung vom Fairphone oder vom Auto aus (Android) initiiere, es klappt nicht. Das Auto findet das Fairphone, kann sich aber nicht damit konnekten. Das Fairphone zeigt das Auto gar nicht erst an, wenn ich auf neues Gerät hinzufügen klicke und/oder suche. Wie bereits geschrieben habe ich das jetzt wochenlang immer wieder ausprobiert. Mit meinem anderen PKW gibt es keine Probleme.
Auch nicht mit anderen Smartphones und dem besagten Auto. Es muss also definitiv am Fairphone liegen.
Zu den Apps: Die App Neveo (für Fotobücher) lässt sich nicht öffnen. Auf anderen Smartphones funktioniert sie einwandfrei. Ich habe sie bereits mehrfach deinstalliert und neu installiert - keinerlei Veränderung.
Ich weiß nicht, was auf Deinem FP5 “kaputt” ist, aber meins konnte ich mit inzwischen 16 verschiedenen Geräten erfolgreich koppeln, darunter Garmin-Geräte, Autos, Kopfhörer, Headsets, Dashcams, OBD-Dongles, usw.
Im Auto ist mein FP5 dann mit 5 Bluetooth Geräten gleichzeitig verbunden (Auto, Batterie-Wächter, OBD-Dongle, 2x Dashcam).
Zur App Neveo: Ich kann sie problemlos starten und komme dann nach mehreren Schritten bis zur Anmeldung. Ein Konto habe ich dort nicht, weiter komme ich also nicht.
Insgesamt habe ich 195 Apps installiert, die alle ganz normal funktionieren.
Falls Du eine Speicherkarte im FP5 hast, wĂĽrde ich sie entfernen und das FP5 mal komplett ohne verwenden. Wenn das auch nicht hilft, bleibt IMHO nur der Werksreset.
Also wenn dein FP mit dem anderem Auto funktioniert finde ich es schwierig den Fehler ausschliesslich dem FP zuzuschieben, denn prinzipiell funktiiniert BT ja dann… Es gab schon genug Meldungen, dass ein Update der Auto Software Probleme behoben hat.
Hast du denn da auch das FP aus dem Auto gelöscht, oder versuchst du eine alte Verbindung vom Auto aus zu nutzen, die du auf der anderen Seite gekappt hast?
Und ergänzend zur Speicherkarte: wie ist die formatiert als extern/mobil oder interne Erweiterung?
Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit meiner Garmin Uhr… Habe jetzt auch die “störende” Verbindung zum anderen Handy ausgeschaltet. Hoffe, es findet sich eine Lösung.
So, ich es es geschafft! Es ging ausschließlich über die Uhr. UP Button lange drücken und dann über “Telefon” etc connecten.
also ich habe seit kurzem ein FP5 ( Murena e OS) und einem relativ günstigen und älteren Bluetooth headset.
Ich kopple mein Gerät und das Headset sagt dann auch Connected, aber wenn ich dann musik anmache kommt es aus den Gerätelautsprechern. Die Medienkontrolltasten an meinem Headset funktionieren aber, nur die Medienwiedergabe zickt rum. Wenn ich es dann mehrfach neu Paire habe ich irgendwann dann glück und es nimmt auch irgendwann das Headset zur Wiedergabe, aber ein System habe ich dahinter noch nicht erkannt.
mit meinem Fairphone 2 hatte ich derartige Probleme bisher nie gehabt (aber da hat jetzt der Akku endgĂĽltig den Dienst Verweigert)
Hallo Verena, bei der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem, dass die Garmin-Uhr die Verbindung mit dem Fairphone 5 immer direkt wieder “vergisst”, bin ich über deinen Post hier gestolpert.
Hast du ggf. auch eine Sicherung von einem alten Fairphone (bei mir FP 4) auf dein neues Fairphone geladen? Ggf. hängt es damit zusammen :thinking:
Ich habe das Problem nun gelöst, indem ich die Uhr sowohl aus der App aus auch aus den bekannten Bluetooth Geräten vom Telefon gelöscht habe. Danach habe ich beide Geräte ganz normal wieder verknüpft (erst über Bluetoothgeräte in den Android-Einstellungen und danach in der Garmin-App).
Nun funktioniert alles - insbesondere die Nachrichten auf der Uhr und umgekehrt das Finden des Telefons.
Vielleicht funktioniert es ja bei dir auch. Viel Erfolg!
Nachtrag: Das Problem trat dann doch wieder auf. Nachdem ich dann aber die Uhr auf Werkseinstellungen zurĂĽckgesetzt und neu verbunden habe, ging dann alles.
Ob man das beim Auto kann und will ist dann natĂĽrlich eine andere Frage. Bei der Uhr war das fĂĽr mich kein Problem und deutlich weniger problematisch als das Telefon komplett neu einzurichten.
