🇩🇪 Probleme mit Verbindung zum Auto
Seit dem Update auf Android 13 funktioniert die Verbindung zum Auto nicht mehr vernünftig. Manchmal verbindet sich das FP, manchmal nicht. Wenn ich einen Anruf über das Display im Auto starte, wird weder das Radio unterbrochen, noch höre ich den Klingelton. Nach wenigen Sekunden verschwindet die Anzeige, - die Verbindung steht aber nach wie vor, was man auf dem Handy erkennen kann. Eingehende Anrufe werden ebenfalls nicht über die Lautsprecher im Auto signalisiert und können auch nicht angenommen werden. Unter Android Auto die gleichen Phänomene. Da gleiche Fehler in zwei unterschiedlichen Fahrzeugen (BMW und smart) und in beiden Fahrzeugen auf zwei FP4 mit dem gleichen Softwarestand auftreten und das Ganze bis zum Update auf Android 13 einwandfrei funktioniert hat würde ich einen Fehler in den Fahrzeugen ausschließen.
Nach Anzeige im Auto und im FP steht die Bluetooth-Verbindung (Gerät ist verbunden) und Musik vom FP wird auch im Auto wiedergegeben. Nur das Telefonieren macht die Probleme. Habe auch schon unterschiedliche Provider getestet, kein Unterschied. An der SIM-Karte kann es auch nicht liegen, denn es wird eine eSIM verwendet.
Das Ganze ist bei einem 700 € Gerät schon mehr als ärgerlich.
Hatte gerade die Gelegenheit, ein Handy eines anderen Herstellers (Samsung) in beiden Fahrzeugen zu testen. Wird sofort (wesentlich schneller als das FP) gefunden und einwandfrei verbunden. Eingehende und ausgehende Anrufe funktionieren einwandfrei. Liegt also definitiv am Fairphone.
Gibt es vielleicht irgendwelche Erfahrungen mit ähnlichen Problemen nach Update auf Android 13 ?
Hi Fuggerly,
also ich habe mein Fairphone 4 schon eine ganze zeitlang auf Android 13, hatte mit der Verbindung bisher aber nie Probleme (Golf 7). Telefonieren und Musik läuft bei mir einwandfrei. nach dem Update musste ich jedoch die Bluetoothverbindung resetten und neukoppeln. Wollte sich sonst einfach nicht verbinden (Auto hatte es als neues Gerät mit gleichem Namen eingetragen und hatte die Verbindung versucht mit dem alten Namen aufzubauen. Der Koppelcode war jedoch ein anderer und dadurch ging es nicht).
Das war bisher aber der einzige Fehler den ich im Zusammenhang mit meinem Fairphone und Bluetooth hatte.
hast du mal versucht die Bluetoothverbindung neu einzurichten?
Gruß
Bjoern96
Hallo Bjoern96,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Bluetooth-Verbindung habe ich bereits mehrfach zurückgesetzt und auch die Verbindung komplett neu aufgebaut. Einschließlich Löschen des Bluetooth-Cache im Handy, Restart des Systems im Auto und komplettem Neustart des FP4. Nur den Werksrest habe ich mir noch nicht angetan, weil ich dann das Handy komplett neu aufsetzen müsste. Keinerlei Fortschritt. Das Problem tritt bei uns in einem BMW iX1 und einem Smart #1 auf und zwar mit zwei FP4 in gleicher Weise. In beiden Fahrzeugen funktionieren ein Samsung Galaxy Note 9 und ein anderes Samsung Handy problemlos, d.h. ich würde ausschließen wollen, dass es am Auto liegt. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es wohl bei einigen Herstellern seit Android 13 Probleme mit Bluetooth gibt. Die Schwierigkeit ist , dass es nicht immer das gleiche Problem ist. Manchmal bekomme ich gar keine Verbindung, manchmal funktioniert Audio aber Telefon nicht und manchmal kann ich vom Auto aus anwählen, dann läuft aber alles über das Handy (Rufton nur auf Handy, es kommt keine Verbindung über den Lautsprecher des Autos zustande usw usw.) Eingehende Anrufe funktionieren praktisch nie. Faktisch ist das so für mich nicht nutzbar.
Beste Grüße
Fuggerly
Ist denn die SW der Fahrzeuge auf dem neuesten Stand?
Ja, die SW ist in beiden Fahrzeugen auf dem neuesten Stand.
Gerade eben ist es mir doch tatsächlich zum ersten Mal seit Tagen gelungen, über Android Auto im BMW zu telefonieren. Der Rufton (ausgehender Anruf) wurde im Auto signalisiert, ein eingehender Anruf aber immer noch nur auf dem Handy. Immerhin konnte ich den Anruf aber im Auto annehmen. Wenn sich das reproduzieren läßt, wäre es schon einmal ein erheblicher Fortschritt im Vergleich zu den letzten Tagen. Da weder am Handy noch am Auto irgend etwas geändert wurde (außer, dass ich Android Auto am Handy wieder aktiviert habe), überrascht mich das schon etwas. EDV ist halt doch eine Wundertüte und immer wieder für Überraschungen gut.
Mal gespannt, ob es morgen immer noch zumindest so funktioniert
BG
Fuggerly
Wireless Android Auto nutzt nach dem erstmaligen Herstellen der Verbindung über Bluetooth WLAN, was erklären könnte, warum es über Android Auto funktioniert, nicht aber über Bluetooth direkt. Nur zur Info: Android Auto über USB funktioniert auch. Allerdings sollte Telefonie auch bei Wireless Android Auto über Bluetooth gehen, wenn ich es richtig verstehe.
Android 13 und Bluetooth ist ja keine sehr glückliche Kombination - da gab und gibt es viele Probleme. Bin aber eigentlich kein Fan von Android Auto, weshalb ich mir schon wünschen würde, dass es über Bluetooth ohne Android Auto geht.
Also ich habe noch nie Android Auto genutzt und kann meine FPs über BT im Auto nutzen mit Android 13… Was auch immer bei Dir schief läuft kann nicht alleine am FP oder Android 13 liegen…
Kann es sein, dass wenn ihr mit 2 Geräten/FPs im Auto sitzt, die einfach miteinander konkurrieren um die Verbindung? Haben die unterschiedliche Namen für die BT Suche?
Das mit dem blauen USB-A-zu-C-Anschluss, also ein USB-3-Kabel.
Alle anderen, die weiße USB-A-Stecker hatten, funktionierten nicht, da ich vermute, dass die Geschwindigkeit nicht hoch genug ist oder sie nur Ladekabel sind.
Könnte dies eine Lösung sein?
Hallo Yvonne,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.,
Die beiden Fairphones sind nicht im Regelfall gleichzeitig im Auto. Aber auch das war vor Android 13 kein Problem. Wie gesagt, vor Android 13 lief alles problemlos. Jetzt eben nicht mehr. Daher mein Schluss, dass es am Android13 Update des FP liegen muss. Zudem ja zwei Samsungs problemlos funktionieren. Was ich natürlich nicht 100% ausschließen kann, ist, dass es eine andere App gibt, die mit dem Android13 Update Probleme hat, die sich auf die Verbindung zum Auto auswirken. Dass es über Android Auto funktioniert (welches ja nach erstmaliger Verbindung WLAN nutzt) ist auch ein Indiz für meine Vermutung. Auto und FP4 finden über Bluetooth einfach nicht mehr korrekt zueinander.
Und noch einmal: Weder im Auto noch am FP hat sich außer dem Android 13 Update etwas geändert. Es wurden keine neuen Apps installiert - weder solche, die Bluetooth nutzen noch Andere.
Und es ist beim BMW und beim Smart das gleiche Phänomen. Was auch gegen das Auto als Verursacher spricht.
Auffällig ist für mich schon, dass es ewig dauert, bis das Auto das FP verbindet (wenn es denn überhaupt verbindet), wenn man Bluetooth neu verbinden will (auch nach Löschen des Bluetooth Cache im Handy und Neustart des Systems im Auto) während z.B. das Galaxy Note binnen Sekunden problemlos verbunden werden kann. Auch das spricht eher gegen die Fahrzeuge als Verursacher des Problems. Mittlerweile versuche ich, einige Apps temporär zu deaktivieren um deren möglichen Einfluss zu testen. Geht aber nicht unbegrenzt, da einige der Apps einen medizinischen Hintergrund haben (z.B. kontinuierliche Blutzuckermessung) und gebraucht werden.
Beide Handys haben im Übrigen unterschiedliche Namen für die Bluetooth Suche.
Beste Grüße
Fuggerly
Hallo Lidwien,
vielen Dank für die Rückmeldung.
BMW wie auch Smart werden, wenn über USB, über ein USB-C Kabel verbunden. Kabel mit einem USB A Stecker kommen gar nicht mehr zum Einsatz (der BMW hat sogar nur noch USB C). Daran kann es also leider nicht liegen. Aber es geht ja auch nicht um die Verbindung per USB mit Kabel, sondern über Bluetooth. Das FP ist leider mit angeschlossenem USB-Kabel zu groß für den eigentlichen Ablageplatz im Auto (sowohl im Smart als auch im BMW), d.h. ich müsste es so ablegen, dass das Kabel ständig irgendwo Spannung hat oder irgendwo aufliegt, was ich dem USB C-Anschluss am Handy ersparen möchte, weil der fürs Laden essentiell ist.
Nachdem mich der BMW und der Smart schon zweimal mit Schlüssel im Fahrzeug ausgesperrt haben (das geht tatsächlich, weil beide Fahrzeuge einen Digital Key haben), lege ich das FP meist gar nicht mehr im Auto ab, damit ich es beim Aussteigen nicht vergesse und ggf. zum Aufsperren zur Verfügung habe. Meine Frau musste mich nämlich einmal retten, weil neben dem Schlüssel auch das Handy im Auto war und ich nach Anschluss des Ladekabels an einer Ladestation vor verschlossenen Türen stand…Meist ist das Handy tatsächlich in meiner Jackentasche. aber auch das war vor dem Update auf Android 13 nie ein Problem.
Beste Grüße
Fuggerly
Hi zusammen,
mein FP4 mit Android 13 hat kein Problem, sich mit meinem Auto (Ford) per Bluetooth oder USB zu verbinden. Sowohl Telefonieren mit Bluetooth als auch Apps in Android Auto funktionieren problemlos.
Grüße
Robert
Gehört Smart nicht irgendwie zu BMW, kann es nicht doch auch mit an der Technik im Auto liegen? Meins verbindet sich weiterhin (heute nach langem mal wieder getested) einwandfrei sofort über BT. Ford älteres Modell ohne Android Auto oder USB Verbindung.
Smart ist ein JV von Mercedes und Geely, hat daher nichts mit BMW zu tun. Und die Tatsache, dass zwei Samsung Telefone sowohl im Smart als auch im BMW funktionieren, spricht auch eher gegen ein Problem im Auto.
Dass es anscheinend bei älteren Fahrzeugen funktioniert, weckt in mir die Vermutung, dass es vielleicht an der Bluetooth-Version liegen könnte.
Werde jetzt erst einmal weiter über Android Auto gehen und auf eine Lösung warten. Eine andere Option gibt es ohnehin nicht. Den FP Support habe ich angeschrieben; viel erwarte ich da aber offen gesagt nicht. In den aktuell bearbeiteten Themen findet sich aber ein Hinweis auf manche Probleme mit Bluetooth an denen gearbeitet wird.
Die Verbindung über USB mit Kabel klappt im Übrigen auch, aber das ist für mich aus den in einem anderen Post beschriebenen Gründen keine Option.
Leider kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass gleiche Geräte unter allen Bedingungen gleiche Effekte zeigen. Der Smart #1 ist da ein gutes Beispiel. Da erlebt man bei gleichem Softwarestand völlig unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Fahrzeugen mit exakt der gleichen Ausstattung. Das #1 Forum zeigt dies eindrücklich.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Werde unser FP4 mal im Focus unseres Sohnes (Bj. 2020) testen. Leider hilft mir das am Ende natürlich nicht, wenn es da funktioniert, denn ich habe keinen Focus.
Schade ist halt, dass es ja bis einschließlich Android 12 ohne Probleme funktioniert hat - erst mit Android 13 begannen die Schwierigkeiten.
Also ich habe heute das FP4 ohne jegliche Probleme neu mit einem neuen VW T-Roc gekoppelt und raustelefoniert.
Keine Probleme hier mit Mazda 2 und Peugeot 308 (Baujahr 2017 / 2015)
Ich habe das gleiche Problem.
Fairphone 5G in Verbindung mit VW Passat GTE.
Das Mobiltelefon ist per Bluetooth und Android Auto mit dem Passat verbunden. Man kann auch ein Gespräch aufbauen (sowohl per Bluetooth als auch per Android Auto), aber so bald der Gesprächspartner das Gespräch annimmt läuft das Radio weiter und man kann nicht telefonieren.
Ich meine am Anfang ging es und ich habe vor kurzem auch das Update auf Android13 gemacht. Von daher vermute ich, dass es auch an dem Update liegt. Habe das Telefon auch schon diverse Male neu am Auto angemeldet.
Bei mir funktioniert es nur mit Android Auto. Habe jetzt mehrere Samsung Mobiltelefone probiert; die funktionieren mit beiden Autos problemlos. Da ich kein Fan von Android Auto bin, habe ich mir jetzt ein Billig-Samsung zugelegt, das ich im Auto nutze, wenn ich telefonieren muss. Rufnmummer ist die gleiche wie beim FP (2. SIM-Karte)
Sicher keine sehr befriedigende Lösung, aber es funktioniert.
Habe das FP mehrfach neu gestartet, mehrfach den Bluetooth-Cache und Speicher gelöscht und auch im Auto mehrfach ab- und neu angemeldet. FP hat Werksreset vorgeschlagen, aber das tue ich mir bei der Vielzahl der Apps, die ich dann neu installieren müsste, nicht an.
Nachdem das Problem bei zwei unterschiedlichen Fahrzeugen und nur mit dem FP auftritt und es vorher (Android 12) einwandfrei funktioniert hat, bin ich mir ziemlich sicher, das es am Android 13 Update des FP liegt.
