🇩🇪 Probleme mit Bluetooth Verbindung zum PC
Hallo
Ich habe probleme mit der Bluetooth Verbindung zu meinem Win 11 PC.
Gestern ging es ein mal, heute gar nicht.
Löschen und neu verbinden scheint zu gehen, aber eine Übertragung bricht mit Fehlermeldung ab.
Hat da vielleicht jemand eine Lösung?
mfg
Beide Geräte testweise mal neu gestartet?
Sonst mal trennen und neu verbinden?
Hallo
Werde ich mal probieren, Danke
Nachtrag:
Nach ein Paar versuchen, auf beiden Geräten die Verbindung zu Deinstalliern und dann wieder neu zu Installieren hat es Funktioniert.
Wenn sich dein Problem offenbar gelöst hat, könntest du es noch als gelöst markieren. Dazu einfach den Button " :white_check_mark: solution" (oder so ähnlich aussehend) anklicken :slight_smile: Dann wird der Thread hier als gelöst im Forum vermerkt und es wird etwas übersichtlicher…
Hallo
Nein, das Problem ist nicht gelöst.
Ich habe alle möglichen Varianten ausprobiert, nichts hat geholfen.
Ich verwende jetzt zu Hause MyPhoneExplorer.
mfg
Hallo michael ich habe auch ein fp5 hast du vielleicht noch die versionen von den iode os dateien die du damals runtergalden hast, ich brauche die jetzt naemlich weil ich die neue wegen einem android update nicht installieren kann.
