Alb1
July 2, 2026, 8:19pm
1
Bonjour.
J’ai un cas de mort subite sur un fp3 qui fonctionnait correctement jusque là . C’est probablement la carte mère qui ne prend plus la charge, d’après l’aide d’une association locale (https://liberonsnosordis.org/ ) Existe-il une solution pour récupérer la donnée de la mémoire du téléphone ? Sans doute une intervention d’un électonicien…
Suddent death for a fp3. Probably mother board. No charge neither start even with a new battery. Does anyone know a support to get back the date inside (no save or backup of course^^).
Merci / thanks.
Salut,
je te redirige vers notre wiki sur le sujet . il y a quelques alternatives que tu peux essayer. Mais l’objectif premier est de faire une sauvegarde
Bonne chance
Alb1
July 3, 2026, 12:43pm
3
Merci beaucoup! C’est une bonne piste!
Salutations.
Je viens à l’instant d’avoir le même problème. Aucun signe avant coureur. Tout fonctionnais bien jusqu’à aujourd’hui. Et puis aujourd’hui fin de journée, après l’avoir rechargé impossible de rallumer l’écran.
La petit lumière rouge qui clignote doucement était là mais impossible de rallumer.
Jusque là ça m’est déjà arriver (le bouton power déconne depuis 2023 je dois faire power + volume (+) pour passer en … fastboost je crois puis au bout d’une minute ça redémarre classiquement) donc parfois l’appli que j’ai utilisé pour rallumer l’écran avec le capteur de proximité pouvais avec mauvaise détection.
Sauf que lĂ impossible de le rallumer, mĂŞme en retirant la batterie pour la remettre.
J’ai tout essayé, retirer la batterie, remplacer par une batterie mieux rechargé, testé le câblage, testé sur une prise secteur, sur une batterie externe et sur mon PC. Je sais que ça fera pas grand chose mais le coup de stress …
Si je comprend bien ça serait la carte mère ?
Est-ce que une intervention pourrait permettre de réparer la carte mère ? ou est-ce que la seule solution est « d’essayer » une sauvegarde avant de réinitialiser le téléphone avec une nouvelle carte mère par exemple ?
Comme c’est bientôt la fin de support du Fairphone 3 en décembre 2026, j’ai peur que le support de Fairphone ne “puisse pas” (épuisement des pièces de rechange) ou ne veuille pas faire grand chose à une date aussi proche de la fin de support …
Ça m’handicaperait beaucoup si je pouvais pas récupérer les data lié à les 2FA.
Alb1
October 23, 2026, 1:10pm
5
Bonjour Victor,
Désolé, je répond très tardivement.
Je n’ai pas vraiment essayé de faire fonctionner le support de fairphone, et pour ma part, je n’ai pas encore essayé de faire redémarrer le téléphone avec une pression sur le join qui semble être à l’origine du problème de la mort subite du FP3.
Si tu regarde le wiki de Koumilak (merci!) plus haut (en anglais) tu auras les pistes, mais pour l’instant je n’en ai personnellement encore testé aucune. J’ai juste perdu des données, mais elle ne me sont pas essentielles pour l’instant.
Salutations et bon courage!
Alb1
