🇩🇪 Mediendownload Whatsapp nach Speicherplatzerweiterung nicht mehr möglich
Hallo Zusammen,
hat hier jemand einen geniale Idee? Um den Speicherplatz am Fairphone 3 zu erweitern habe ich eine 16GB SD Karte gegen eine 125GB SD Karte ausgetauscht. Nachträglich noch formatiert. Jetzt sind alte und neue Sprachnachrichten ( und alte sowie neue Fotos) via whatsapp nicht mehr abrufbar. (Download fehlgeschlagen).
Bei “Signal”-Medien funktioniert alles noch.
Was tun??
Vielleicht war die alte (16GB) Karte als “interner Speicher” formatiert.
Siehe ggf. auch sdcardguide .
Dann könntest Du m.E. nur versuchen, nochmals die alte Karte einsetzen (sollte dann erst mal wieder alles normal funktionieren, dann wäre das der perfekte Zeitpunkt für einen Backup aller relevanten Daten!) und alle Daten von der SD-Karte auf den internen Speicher zu verschieben.
Erst dann die SD Karten austauschen und die neue Karte auf jeden Fall als “tragbaren Speicher” formatieren (und nicht als “internen Speicher”).
Damit erweiterst Du dann Deinen internen Speicher nicht wirklich. Aber bei der Formatierung als “interner Speicher” treten dafür Probleme wie oben (oder tw. noch schlimmer) auf…
Danke für die Antwort! Ich probiere das mal aus…
