Als Linuxversie draai ik Fedora 43.
M.b.v. âsudoâ moet je natuurlijk af en toe de juiste rechten verkrijgen.
$ lsusb
geeft: Bus 002 Device 008: ID 18d1:4ee7 Google Inc. Nexus/Pixel Device (charging + debug)
Dus bij mij is vendorid â18d1â en â4ee7â geeft âgoto ADBâ.
Ik gebruik het programma âgeditâ om bestanden te bewerken.
Van het internet heb ik https://github.com/M0Rf30/android-udev-rules/blob/main/51-android.rules
gedownload en met gedit heb ik deze regel toegevoegd aan de gedownloade file:
SUBSYSTEM==âusbâ, ATTR{idVendor}==â18d1â, ATTR{idProduct}==â4ee7â, MODE=â0660â, GROUP=âplugdevâ
Daarna de gedownloade file verplaatsen:
[root]$ mv 51-android.rules /etc/udev/rules.d/
Nu de juiste rechten geven:
[root]$ chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules
Daarna moet de service âudevâ opnieuw worden gestart om de rechten te activeren:
âservice udev restartâ of âsystemctl restart udevâ of âsystemctl restart systemd-udevdâ
(afhankelijk van de Linuxversie die je draait)
Let op: je moet de group plugdev aanmaken en zorgen dat jij daar rechten hebt:
[root]$ groupadd plugdev
Check hoe je bent ingelogd:
$ echo $USER
Dit moet jouw inlognaam weergeven. Daarna kan je je inlognaam toevoegen aan de groep âplugdevâ:
$ sudo usermod -aG plugdev â$USERâ
Maak een directory âplatform-toolsâ.
Download het programma https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-linux.zip in die directory âplatform-toolsâ en pak daar de zipfile uit (met unzip).
Installeer het pakket âandroid-toolsâ, dit levert o.a. de programmaâs adb en fastboot.
Let op: haal op je Fairphone de screen lock weg en verwijder al je accounts die op de telefoon staan.
Doe je dit niet dan kun je straks onder /e/OS geen screen lock instellen.
Probeer:
[root]$ adb reboot bootloader
Ik kreeg âdevice unauthorizedâ. Dit loste ik op met:
[root]$ adb kill-server
Het blijkt dat ik op de telefoon toestemming moet geven dat de telefoon met de computer mag verbinden.
Nieuwe poging:
In de map âplatform-toolsâ deed ik vervolgens:
[root]$ ./fastboot flashing get_unlock_ability
en kreeg: (bootloader) get_unlock_ability: 1
vervolgens
[root]$ ./fastboot flashing unlock_critical
Dubbelcheck of de map âplatform-toolsâ de uitgepakte versie van je zipfile bevat, met name
de file âflash_FP5_factory.shâ (bij een Fairphone 5-installatie, voor Fairphone 6 moet er natuurlijk âflash_FP6_factory.shâ staan).
Met dit commando:
[root]$ chmod +x flash_FP5_factory.sh && ./flash_FP5_factory.sh
heb ik de installatie gestart op mijn Fairphone 5.
Bij een Fairphone 6 moet het commando zijn:
[root]$ chmod +x flash_FP6_factory.sh && ./flash_FP6_factory.sh
Zo heb ik het gedaan op mijn Fairphone 5.
Ik ben maar een goedwillende amateur, dus geen garanties dat dit bij jou ook zo werkt.
Mocht je na een tijdje als de security datum oke is toch je bootloader willen locken, bij het locken verlies je al je data. Dus zorg voor een goede backup die niet op de telefoon staat.
