Zimst
July 20, 2024, 11:45am
1
I have installed lineage OS on my fairphone 4 and want to swich to Fairphone OS.#
I followed the instruction at:
Installing Fairphone OS Manually – Support
But when I want to start the installation my computer (Windows) doesn’t find the phone.
It says:
Do you have any ideas what to do?
Zimst
July 20, 2024, 11:46am
2
Display of the fairphone connected via USB:
When you succeed with the installation, don’t lock your phone straightaway.
First you run the command:
fastboot flashing get_unlock_ability
If the outcome is 0 you may brick your phone if you lock your phone.
Zimst
July 20, 2024, 5:08pm
4
Thank you very much for this advice.
But how do I manage that my computer finds the fairphone? I still get the above error message.
Thats normally a driver or cable problem, how to install missing fastboot driver is explained here
Platform Tools runterladen von hier
Zip Ordner entpacken
Entpackten Ordner öffnen, den darin enthaltenen Ordner auch öffnen
In diesem Ordner: Shift+rechte Maustaste drücken und Terminal Eingabeaufforderung/Powershell öffnen
Wenn das FP im Fastboot nicht erkannt wird:
Kann es am Kabel oder USB Port liegen, meist ist es aber ein Fastboot Treiber Problem (unter Windows). Um den Treiber zu aktualisieren: verbinde das FP im Fastboot Modus mit dem PC, gehe zu Windows Updates, suche manuell nach Up…
Zimst
July 20, 2024, 9:07pm
6
Vielen Dank! Es war wirklich ein Windows-Treiber-Problem. Nach der Treiberinstallation hat es geklappt!
