Folgenden Beitrag habe ich gerade als Antwort in einem anderen Topic geschrieben.
Aber ich dachte, falls andere Fairphone 2 Nutzer mit vergleichbaren Problemen zu kämpfen haben, hilft ein weiterer Topic mit passender Überschrift,
Ich hatte folgende Probleme:
- Fairphone wurde subjektiv langsamer,
- im oben rechten Eck (Rückseite) immer sehr heiß (also rechts neben der Kamera)
- der Akku wurde extrem schnell leer, man konnte zusehen wie der Akku im Sekundentakt weniger wurde
Meine Lösung:
Ich habe mir “Simple System Monitor” installiert und zunächst geprüft, ob das Fairphone im Standbymodus (= ausgeschalteter Bildschirm) noch in den so genannten “Deep Sleep” geht. Der Modus dient dazu Akku zu sparen. Dieser Modus kann dadurch verhindert werden, in dem eine App permanent die CPU des Handys belastet (deswegen wird es auch heiß und langsamer).
Wenn Simple System Monitor eine zeitlang läuft (ca. 1 h) und der Fairphone Bildschirm aus ist, sollte die Zeit unter “Deep Sleep” deutlich zunehmen (weniger als 1 h aber mehr als 30 Minuten)
Bei mir war schnell offensichtlich, dass das Fairphone auch im Standby auf Höchtleistung lief und tatsächlich gar nicht mehr in den “Deep Sleep” geht.
Daraufhin habe ich in Simple System Monitor unter dem Tab “Active Processes” geschaut welche Apps die CPU besonders häufig/kontinuierlich nutzen und belasten.
Bei mir konnte ich nach ca. 1 Minute Prüfung als Übeltäter “Outlook” identifizieren und siehe da, nach Deinstallation von Outlook sind alle (tatsächlich alle) Probleme verschwunden.
Wenn man dann nach “Outlook Android battery drain” sucht, wird man auch schnell fündig.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen weiter.
Eine andere Lösung scheint ein Reset auf die Werkseinstellungen zu sein. Damit entfernt man natürlich alle potentiellen Übeltäter. Nur mir was es zu mühsam, dann wieder alles installieren zu müssen.
Martin
