šŸ‡³šŸ‡± Gegevensverbinding Mobile Vikings.be
I’m so sorry my technical-phone-English is very bad.
Ik hoop dat iemand me kan helpen in het Nederlands:
Ik ben na 2 weken behoorlijk tevreden met mijn nieuwe telefoon.
Er is maar 1 probleem: ik geraak niet aan de gegevensverbinding!
Ik denk dat het aan enkele instellingen ligt, maar geen idee welke.
Ik heb een prepaid-abonnement van Mobile Vikings en ik kan enkel via Wifi op internet.
Bij het dataverbruik staat er dat ik 0,00B geb, terwijl ik net heb herladen en dat saldo op 2,00 GB zou moeten staan.
Wie kan helpen met de juiste instellingen?
Zover ik weet, heb je de volgende instellingen nodig.
Let op: deze instellingen gelden enkel voor Mobile Viking Belgiƫ.
Tik helemaal links onderaan op de mobiel
Tik op 'Systeeminstellingen’
Tik op 'Meer…'
Tik op 'Mobiele netwerken’
Tik op 'Namen toegangspunten’
Tik op de eerste sim (als je enkel ƩƩn simkaart hebt)'
Tik op 'Nieuw APN"
Bij ā€˜Naam’ vul je in: Mobile Internet
Bij ā€˜APN’ vul je in: web.be
Bij ā€˜APN-type’ vul je in: mms
Bij gebruikersnaam vul je in: web
Bij wachtwoord vul je in: web
Bij MCC vul je in: 206
Bij MNC vul je in: 20
Bij verificatie kies je voor : pap
alle andere instellingen laat je staan.
Restart je mobiel
Er zin dan nog wel een aantal instellingen die open blijven zoals:
Proxy
Poort
Server
MMSC
MMS-proxy
MMS-poort
Drager (LTE of eHRPD)
Ondertussen staat het ā€œprofielā€ al tussen mijn anp’s maak ik kan het nog niet aanduiden/kiezen.
Het blijft op Base Mobile Internet staan.
Ik kan ook het tweede profiel niet aanduiden: BASE MMS
Enig idee hoe ik dat kan forceren?
Alvast bedankt!
Probeer het eens door een lange tik op Base Mobile Internet te geven, wellicht krijg je dan de mogelijkheid om Base Mobile Internet te verwijderen.
Ik heb het geprobeerd, maar als ik op de knop: weggooien duw gebeurd er niets…
Neem een flinke hap lucht.
Volgende poging.
Wat je nu gaat doen is de instellingen van ā€˜Base Mobile Internet’ veranderen naar ā€˜Mobile Viking België’.
Tik op 'Base Mobile Internet’
en in het volgende scherm tik je weer op 'Base Mobile Internet’
verander dan de instellingen zoals ik die een paar berichten geleden heb op gegeven.
De mobiel afsluiten en weer opstarten
Dan ga je weer naar 'Systeeminstellingen’
en nu tik je op 'SIM-beheer’
tik op ā€˜Berichten’ en kies voor ā€˜Mobile Viking België’.
Ik hoop zo dat dit wel voor je werkt.
Zo dit heb ik ook geprobeerd.
Maar: daat laatste stap ā€œberichtenā€ staat grijs en kan ik niet aantikken!
Daaronder zie ik in t lein wel MobilVikings" staan.
Voor de rest is er helaas nog niets veranderd…
Sorry, ik maakte een fout. Je moet niet bij ā€˜Berichten’ zijn maar bij 'Gegevensverbinding’
tik op ā€˜Gegevensverbinding’ en kies voor ā€˜MobilVikings’.
Kun je voordat je dit instelt even naar het volgende kijken.
Tik op 'Meer…'
Tik op ā€˜Gegevensverbinding’, kun je daar voor ā€˜MobilVikings’ kiezen?
Alweer jammer…
Ik doe instellingen > SIM-beheer Gegevensverbinding en dan zie ik:
  • Mobile Viking met mijn telefoonnummer
  • ā€˜uit’-optie
  • Annuleren
    Als ik hier op de toest lindksonderaan duw, gebeurt er niets…
Tik op 'Meer…'
Hey,
Ik heb EXACT hetzelfde probleem…
en ik kan bij ā€˜gegevensverbinding’ geen mobilevikings zien.
Daarenboven was het zo, dat ik de originele base verbinding niet kon verwijderen, en dat als ik een nieuwe apn maakte en die koos, hij bij heropstarten telkens weer op de standaard van base stond. ZElfs de nieuw aangemaakte APN stond dan ook niet bij gegevensverbinding. Ik heb ondertussen die van BASE aangepast met alle gegevens van Mobilevikings, zodat hij zeker de juiste kiest, maar zelfs dan heb ik nog geen verbinding gehad…
groetjes,
Maarten
Op de site van Viking staat de volgende handleiding samsung. Dit is wel geen Fairphone, maar deze draait ook op Android. Wellicht lukt het nu om het probleem op te lossen.
Bij mij nog steeds niets. Ik laat er asap eens een meer ervaren mens naar kijken, maar tlijkt mij kras dat ik nu nog veel over het hoofd gezien zou hebben;(
Plaats de simkaart eens in het andere slot.
t is gelukt door sz huidige gegevensverbinding van Base Mobile Internet aan te passen naar de juiste gegevens! Hoera!
Kun je die juiste gegevens hier plaatsen?
Ga naar:
Instellingen
Draadloos en netwerken
Mobiele netwerken
Namen en toegangspunten (APN’s)
de aangeduidde APN (blauw bolletje naast)
Naam: Mobile Vikings
APN: web.be
APN-type: default
Proxy: Niet ingesteld
Gebruikersnaam: web
Wachtwoord: web
Server: Niet ingesteld
MMSC: Niet ingesteld
MMS-proxy: Niet ingesteld
MMS-poort: Niet ingesteld
MCC: 206
MNC: 20
Verificatietype: PAP
APN-protocol: IPv4
Roamingprotocol
IPv4
APN: inschakelen/uitschakelen: APN ingeschakeld
Drager: Niet opgegeven
Dan naar het dubbel vakje (toets links-onder): OPSLAAN
Hopelijk lukt het zo ook voor anderen!
Helaas lukt dit niet bij mij…
Nog iemand andere suggesties? de helpdesk kan me voorlopig ook niet helpen.
alvast bedankt!
Zit jij ook bij MobilVikings.be?
Heb jij 3g aangezet voor MobilVikings?
Instellingen
Mobiele netwerken
tik op 3G-service
tik op 3g inschakelen
daar zou MobilVikings aangevinkt moeten staan.
Een tip voor wie hier ook mee blijft sukkelen: de instellingen zoals hierboven beschreven kloppen, maar bij mij werkte alles pas nadat ik eerst mijzelf een mms stuurde.
