In Fairphone 2014, with version 1.6 or after upgrading to 1.8, I’ve not managed to use the data connection Fairphone from other devices (Mac, Android, iOS).
The connection between the two devices work fine, with password or without it, but then it’s impossible to load web pages. From the Fairphone I can use the Internet, so the configuration is right.
Has it happened to anyone else? Is there any solution?
En el fairphone de 2014, ni con la versión 1.6, ni tras actualizar a 1.8, he logrado usar la conexión de datos del fairphone desde otros dispositivos (Mac, Android, iOS).
La conexión entre los dos dispositivos sí se produce, tanto con contraseña como sin ésta, pero luego es imposible cargar páginas web. Desde el fairphone puedo usar Internet, así que la configuración es correcta.
¿Le ha sucedido a alguien más? ¿Hay alguna solución?
Cuando pruebo con otra sim del mismo operador, sigue sin funcionar. Pero cuando pruebo con otra sim de operador diferente funfiona el tethering.
Por otra parte cuando pruebo com mi sim en otro telèfono tambien funciona el tethering.
Debe ser algonrelacionado con el operador o con como se.debe configurar el operador en el teléfono.
Mi operador es nubip.
Parece que es relacionado con el APN. Contacten el operador y pregunten por el APN. Normalmente se lo envía por SMS, o les dicen la configuración para configurar el APN Uds. mismos.
I can’t use my FP as a router neither by USB cable connection nor by wifi. Only once I succeeded some months ago, after that never more. This is the biggest problem I have with my FP.
Share the Internet connection from the configuration menu
Connect from the computer
Launch Terminal Emulator on the phone and run the following commands:
su -
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ccmni0 -j MASQUERADE
You should then be able to browse from the computer.
Afterwards you can put all commands within a script file.
If anything goes wrong just reboot and try again.
Hi, thanks for summoning me. I will add @keesj, from the software developer team of Fairphone. Can you tell us if this fix can be implemented in a future version of Fairphone OS?
