🇩🇪 FP5: Neustarts während Aufladen an Ugreen 100W-Netzteil
I’d finally like to get to the bottom of the following issue:
Ugreen 100W power supply. Using the C2 port on it to charge the FP5 (running /e/OS 4.4.2…). Starting from around 20 per cent. Using a standard USB-C cable, rated for 100W, from Mediamarkt, 1.5 m long.
During charging, it’s just gone through two complete reboots. It’s now charged to 80% (perhaps starting from 20%). So I had to enter my PIN each time,
It’s also happened a few times in recent months that a reboot like this has occurred at night, without the phone being charged at the same time. It’s a nuisance when you use your mobile as an alarm clock, but it’s so unreliable. So I no longer trust my mobile to leave it on overnight.
Two problems, same cause?
Thanks!
mtemp
will endlich folgender Sache mal auf den Grund gehen:
Ugreen 100W-Netzteil. Dort den C2-Anschluss nutzend, um FP5 (unter /e/OS 4.4.2…) zu laden. Ausgehend von ca. 20%. Einfaches USB-C-Kabel nutzend, für 100W zugelassen, von Mediamarkt, 1,5 m lang.
Während des Aufladens gerade eben gar 2 komplette Neustarts. Mittlerweile zu 80% aufgeladen ist (vielleicht von 20% ausgehend). Ich musste also jeweils PIN eingeben,
Auch in letzten Monaten ein paar Mal passiert, dass ein solcher Neustart nachts passiert ist; ohne, dass es zugleich aufgeladen wird. Blöd, wenn man das Handy als wecker nutzt, aber so nutzlos ist. Ich traue meinem Handy also nicht mehr durch die Nacht :wink:
2 Probleme, selbe Ursache?
Danke!
mtemp
Mist. Scheine wohl mit em Problem alleine dazustehen in dieser seltssamen Welt.
Dann wohl einfach ein defekter Akku. Wann hab ich das FP5 gekauft? Nachschauen.
2024-03-27
Viel zu jung, um bereits tot zu sein!
