External Microphone / Sound Recording / Externes Mikrofon
Dear Forum,
I would like to use an external microphone with my FP3+ to record sound. It seems there are some tricky technical issues that prevent the phone from recognising an external mike.
I found these two threads, both closed:
Maybe someone has new ideas on how to solve this? I have also written to FP support …
Many thanks in advance,
Yves
Um Gespräche oder Musik per Mikrofon aufzunehmen benutze ich die “Field Recorder” App. Mit meinem vorherigen HTC U11 und nun mit FP3+ wirklich akzeptable ergebnisse erziehlt. Die Homepage von “Field Recorder” gibt zudem empfehlungen auch von benutzern für die Mikrofone die funktionieren. Falls Du nicht schon eines hast. Field Recorder nutzt die eingebauten oder externe Mikros oder USB Audio Soundkarten. OK die App kostet 4,99€ ist meiner meinung nach die Investition aber wert. Der Support, falls Probleme, ist kompetent und sehr hilfreich.
To record conversations or music via microphone, I use the “Field Recorder” app. I got really acceptable results with my previous HTC U11 and now with FP3+. The Field Recorder homepage also gives recommendations from users for microphones that work. If you don’t already have one. Field Recorder uses the built-in or external microphones or USB audio sound cards. OK the app costs 4,99€ but in my opinion it is worth the investment. The support, in case of problems, is competent and very helpful.
“Field Recorder” Homepage
http://www.pfitzingervoicedesign.com
Vielen Dank für den Tipp! Und das funktioniert wirklich mit dem FP3+ und einem externen Mikro?
Mit solo erxternem Mikro und meinem Heasdset Mikro.
Auf der Homepage unter Field Recorder - Referenzen kann man auch nachlesen welche Mikros am beste funktionieren.
http://www.pfitzingervoicedesign.com/field_recorder/pressestimmen.html
