🇪🇸 La pantalla se bloquea durante la llamada
Cuando realizo una llamada la pantalla se bloque y no puedo marcar tonos, silenciar… Tampoco puedo cortar la llamada.
¿Cómo lo puedo solucionar?
La única cosa que puedo decirte es que no eres el único que tiene este problema. El tema se discute allí: FP2 Screen can't be reactivated during/after calls - See first post for Workarounds. De momento, Fairphone está investigando la causa del problema. Igual deberías contactar el soporte técnico.
Lo que podrías hacer mientras tanto, para poder cortar las llamadas, es lo siguiente:
En Ajustes --> Accesibilidad --> activar “el botón de encendido cuelga”.
Tengo una solucion cutre pero en mi terminal funciona:
Marco el número y a continuación pulso muchas veces y rápido encima de cualquier símbolo (altavoz, marcación por tonos…) y la pantalla se pone negra pero después vuelve a estar activa.
Muy buenas,
A mi me sucede lo mismo pero con el 1. He tenido que cambiar la placa base y la pantalla. Desde entonces, al llamar se bloquea y no puedo hacer nada… ni cortar una llamada. Y eso hace que por ejemplo cuando llamas y sale un contestador, no se pueda colgar.
Con la solución de Irina, al menos puedo colgar; pero me gustaría resolverlo. ¿La única respuesta de Fairphone es ese foro que nos da Irina? ¿Se sabe algo para el 1?
Saludos,
¿Tienes un FP1? Igual sería mejor abrir un hilo nuevo en la categoría FP1 Help…
De toda manera, lo que ayuda en muchos casos con el FP2 es limpiar el sensor por fuera y, para eso hay que quitar la pantalla, por dentro.
Supongo que también en el caso del FP1 eso te ayudaría. Puede ser que al montar la pantalla nueva tocaste el sensor o te entró polvo y ahora está sucio…
Hola, veo que la última respuesta es de hace dos meses, yo sigo con el mismo problema, no sé si se conoce ya una solución.
Gracias
Has mirado en el link que han puesto más arriba? Ahí hay bastantes consejos.
Aparte de eso, la última (y creo que la penúltima también) actualización del software ha arreglado el bug.
Saludos
Ya lo he conseguido, siguiendo los pasos que vienen.
Muchas gracias
