Muchísimas gracias. ¿Y respecto a que se desconfigure el sonido si lo apago? He probado estos días y pasa cada vez. No lo había apagado hasta ahora, pero no me hace especial ilusión reconfigurar los tonos cada vez que necesite apagar el teléfono.
Supongo que tienes tus sonidos en la tarjeta SD. Copialos en las carpetas correspondiendes de la memoria interna. Para llamadas es: /storage/sdcard0/Ringtones y para mensajes /storage/sdcard0/Notifications.
Gracias de nuevo. Lo comprobaré aunque me suena que ya estaba. En realidad me preocupa más el otro tema, ya que ni siquiera se desbloquea la pantalla al pulsar el botón de encendido.
De momento he retirado el protector y limpiado la pantalla y sigue igual. He activado que el botón de encendido cuelgue, pero, la verdad, me parece un parche.
De momento sólo hay parches. Fairphone lo están investigando, pero todavía no han encontrado la causa…
Ya has intentado limpiar el sensor por dentro? Para eso tienes que quitar la pantalla.
O descativar el sensor del todo? También tienes que quitar la pantalla y poner un trocito de papel de alumio sobre el sensor (foto). Después puedes usar el boton de encendido para apagar y encender la pantalla antes y después de las llamadas.
Hola a todos! Espero estar en el foro adecuado, si creéis que la consulta debo hacerla en otra discusión comentádmelo por favor, es mi primera intervención.
Tengo un FP1(U) y desde hace ya bastante tiempo solo me carga la batería con dos cargadores determinados y colocando el cable en la ranura forzándolo hacia delante. Cada vez tengo que forzarlo más y me da miedo forzar tanto el cable que se acabe rompiendo y no pueda cargar el teléfono. He hablado con un compañero y cree que el contacto que hay en la ranura del cargador debe haberse movido o doblado un poco. Mis dudas son las siguientes: ¿os ha pasado con vuestro fairphone? ¿Qué solución encontrasteis? ¿Creéis que esta es la razón por lo que no se me carga? Y la principal, si realmente es el contacto de la ranura, ¿qué pieza debo cambiar para poder volverlo a cargar con normalidad? ¿La FP1U Motherboard?
Muchas gracias, un saludo!!
Tu problema suena muy similar a este hilo. El problema es que el contacto se desprende del motherboard. En las tiendas de reparación de moviles te pueden soldar el contacto al motherboard de nuevo. En Viena la reparación cuesta 39€. Si no encuentras tanta tienda en tu lugar tendrías que ordenar un motherboard nuevo que the cuesta unos 120€.
Lo primero que puedes intentar es limpiar bien la ranura. En algunos casos fueron pelusas etc. que impedieron el contacto.
Si eso no te soluciona el problema, puedes buscar una tienda de reparación, tal como te lo ha recomendado @Stefan. Si te dicen que te lo podrían arreglar pero que no tienen la pieza, esa es la que necesitas:
Muchas gracias @Stefan y @Irina_Spitznagel voy a probar de abrirlo y limpiarlo bien. Así mismo buscaré tienda donde poder repararlo, mi última opción seria cambiar la motherboard. Gracias de nuevo!!
Hola! Lo siento si este no es el canal pero no recibo respuesta y me pregunto si es normal. Compré el fairphone 2 el pasado mes de mayo y no funciona. La pantalla no responde He contactado un 2 veces con support y sólo recibo correos de respuesta automática. Han pasado 14 días, cual es el tiempo estimado de respuesta??
Los del soporte técnico están super ocupados. Lo que normalmente ayuda mucho es llamarlos o escribir (en inglés) en este hilo, poniendo tu número de solicitud.
Buenos días,
Compré un Fairphone 2 hace un mes y de momento estoy bastante contento. Sólo tengo un problema. De vez en cuando mi fairphone se reinicia. Cuando lo estoy usando y cuando no. A veces pasa 4 o 5 veces al día. A veces pasa un par de días sin que se reinicie. No sé cual es la razón. ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Cual es la causa? ¿Sabe alguien como corregir este fallo?
Gracias de antemano.
Javi
Hola Javi, tu problema puede tener varias causas. Una posibilidad muy probable es que tu tarjeta SIM es vieja y tiene pequeños daños. Cuántos años tiene tu tarjeta SIM?
Chao, Stefan
Hola,
Gracias por tu respuesta. La tarjeta SIM es nueva. El mismo dia que recibí
el FP2 pedí una copia de la tarjeta. La antigua era una miniSIM. He
extraido la tarjeta y la he vuelto a introducir por si había algún mal
contacto. De momento (15 h) no se ha apagado. ¿Puede ser esta la razón?
