This appears to have the wrong Dutch translation on it:
https://shop.fairphone.com/nl/reserve-onderdelen/fairphone-2-bottom-module
The description text on the right reads (in Dutch):
"De oren en ogen van je telefoon
De boven-module heeft alles wat je nodig hebt om een kristalhelder telefoontje te plegen; de ontvanger, hoofdtelefoon-aansluiting, en de ruis-onderdrukkende microfoon. Het bevat ook de LED, omgevingslicht- en nabijheidssensor (ALS/PS). En, niet op de minste plaats, een 2-megapixel voorzijde-camera voor de selfie-momentjes.
Je kan deze module makkelijk zelf vervangen met een standaard Phillips #0 schroevendraaier, maat PH0. Deze module is aangeduid als FP-REC01."
When switching to the English language shop
https://shop.fairphone.com/en/spare-parts/fairphone-2-bottom-module
, the same part is described as:
"he voice of your phone
The bottom module contains the speaker, vibration motor, USB connector and primary microphone of your Fairphone 2. Share your music across the room with built-in, rear-facing speakers. All components are clearly labeled.
You can easily replace this module yourself using a standard Phillips #0 screwdriver, size PH0. This module is marked as FP-SPK01."
