Bonjour,
j’avais ma led d’appareil photo qui scintillé en mode lampe.
j’ai donc démonté mon fairphone 3.
au remontage complet mon écran ne fonctionne plus, il fait une neige avec plein de couleur comme si l’écran n’etait plus reconnu.
Que faire?
Merci
I had my camera led flickering in lamp mode.
I therefore disassembled my fairphone 3.
when fully reassembled my screen no longer works, it snows with lots of colors as if the screen was no longer recognized.
What to do ?
Thanks
Hi and welcome to the forum.
It sounds as though the reasembly didn’t get the screen contacts to meet well enough.
You may want to dismantle and try again.
I know it’s a pain but that is the most likely reason.
Check if all the plastic clamps between frame and display are properly put together, so carefully press together all around.
problème classic sur le fp3/fp3+
redépose l’écran,vire bien la poussière sur la connectique de celui ci, veille bien a le remettre sans qu’il bouge, et a bien revisser correctement les vis entouré en orange.
Bonjour, faut-il un bon niveau en “bricolage” pour démonter et remonter un téléphone de cette marque ? Merci et bonne journée !
No just the screwdriver supplied.
13 screws to remove the display and few for each module
See
Do not go past step 7 or the warranty is voided.
