🇫🇷 🇬🇧 Ecran cassé - affichage défaillant - pixel
Bonjour,
L’écran affiche un ensemble de pixel suite à une chute.
Pour résoudre ce soucis, je dois changer l’écran ou alors le problème est lié à une défaillance de l’affichage à l’intérieur du processeur ou autre ?
Je précise que l’écran n’est absolument pas abîmé, pas de rayure ou de fissure.
IMG_6851
Merci d’avance,
Bonne journée
The screen is broken, do you know the origin of the problem ?
Do i have to change the screen ?
Something else ?
Thanks !
Perhaps there’s something in this topic …
bonjour, j’ai le même souci as tu résolu ton problème?
Bonjour,
Oui j’ai résolu le problème.
J’ai suivi des conseils sur le forum.
J’ai tout démonté, retiré l’écran et je l’ai “très légerement tordu”.
Il faut le ternir dans le sens la longueur, les mains sur les petits côtés et très très légèrement tordre l’écran en le vrillant.
En gros tourner les mains dans le sens des aiguilles d’une montre, mais très très légerement. Puis j’ai refait la manip mais en vrillant dans l’autre sens.
Je crois que le problème vient d’une deconnexion à l’intérieur de l’écran. Le tordre permet de remettre les choses en place. Mais faut vraiment y aller doucement, le but n’est pas de le péter en deux !
Cordialement
Immense MERCI !
Grâce à votre conseil, j’ai pu réparer l’écran de mon fairphone3 après qu’il soit devenu entièrement brouillé suite à une chute du téléphone à plat.
Idem MERCI beaucoup, technique appliquée écran revenu à la normale ! :smiley:
Merci beaucoup ! J’avais le même problème qui est maintenant résolu grâce à votre méthode :slight_smile:
Merci beaucoup, j’ai eu moi aussi le même problème et je l’ai résolu grâce à vos conseils. Sur une autre page du forum quelqu’un propose même de commencer seulement par resserrer les vis avant de démonter l’écran.
Bonjour,
Cette méthode a effectivement bien marché pour moi aussi il y a plusieurs mois. Malheureusement, actuellement le problème survient très souvent (plusieurs fois par semaines), est-ce que changer l’écran peut le régler ou il s’agit d’un problème au niveau de la connexion de l’écran (auquel cas ça pourrait ne rien changer au problème)?
Quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance !
Bonjour, la réponse est ici :slight_smile: Fairphone 3 stuck at lockscreen - #12 by Clemens
Bonjour,
même problème. J’avais un peu la flemme de démonter le téléphone, alors j’ai vrillé (très très très légèrement) le téléphone en entier. Et ça marche aussi :slight_smile:
Je viens de le faire! Ca marche :slight_smile: #IloveFPcommunity
