Does changing the bottom module require saving data?
en----
Hi there
Soon, I will have to change the bottom module of my fp3 (bc of issue while charging my phone).
I wonder if changing this module include a risk for my phone’s data and would you advice me to save save them?
If it is the case, what is the recommended way to save my data in order for me to keep everything?
fr-----
Bonjour
Sous peu, je vais devoir changer le module inferieur de mon faiphone (a cause de problème lors du chargement).
Est ce que le changement de ce module comporte un risque pour le téléphone et me conseiller vous de le faire?
Dans ce cas, comment faut-il sauvegarder les données qui y sont afin que je puisse tout conserver?
There is always a risk of loosing data, every day. So it is always a good idea to backup your data on a regular basis. I use MyPhoneExplorer to synchronize messages, contacts, pictures and calendar entries with my PC.
You can also use Google Cloud if you don’t hesitate to store your personal data online.
thank you for your answer.
I think i’ll use google file then, ig it shouldn’t be complicated to do so.
Do you know which file this app take in charge (picture, contact, ect…)?
:fr: Honnêtement, ayant démonté et remonté beaucoup de FP3(+) intégralement, et sans savoir jamais accidentellement effacé la mémoire d’un téléphone, je pense qu’il n’y a aucun risque pour la mémoire de ton téléphone si tu respectes la procédure de démontage :
