:DE: :GB: LTE contract no LTE (4G)
Hello. I have problems with my second sim card, in this, the LTE (4G) is not working. neither in the first nor in the second card slot. This sim card is just one LTE contract without telephony. the only thing that appears and works is E (edge). it is due to the contract, the sim card or on FP2? when the first card everything works cards slots easily into two. both agreements are the same provider (T-Mobile Germany).
sorry for my english Google! :wink:
Und falls Google Fehler macht.
hallo. ich habe Probleme mit meiner zweiten sim Karte , bei dieser funktioniert das LTE (4G) nicht. weder im ersten noch im zweiten kartenslot. Diese sim Karte ist nur ein LTE Vertrag ohne Telefonie. das einzige was angezeigt wird und funktioniert ist E (edge). liegt dies an dem Vertrag, der simkarte oder am FP2? bei der ersten Karte funktioniert alles ohne Probleme in beiden kartenslots. beide Verträge sind vom gleichen Anbieter (t-mobile Deutschland).
I moved your topic back.
You can only use 4G on one SIM card at a time. So you have to set the other SIM to 2G in order to be able to enable 4G on the other SIM.
LTE geht nicht bei beiden SIMs gleichzeitig. Du musst die Telefonie-SIM also in den Einstellungen erst auf 2G setzen und dann müsste LTE bei der Internet-SIM einstellbar sein. (Einstellungen–>…Mehr—>Mobilfunknetze–>Bevorzugter Netzwerktyp)
can anyone explain the kill with me? my second sim card was working properly in my ipad just not in fp2. So is not the same as killing defective?
I think @Lidwien (who moved your post here) has made a mistake. I don’t think your problem does fit here. Can please one of the @moderators move the post back into an own topic?
Hast du in den Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke - Mehr - Mobilfunknetze nachgeschaut, ob dort 4G aktiviert ist?
Ich habe sie grad nochmal eingelegt und siehe da, ja es ist only 2G.
Aber es ist ausgegraut und ich kann es nicht verändern.
Hast du eine Idee wie ich das ändern kann? Oder gibt es die sim Karte nicht her? Die andere simkarte hat die Auswahl 2G, 3G und 4G.
Danke schon mal!! :smile:
Du kannst nur eine SIM-Karte mit 3G/4G betreiben. Um also deine Daten-SIM-Karte auf 4G stellen zu können, musst du die andere SIM-Karte auf 2G only stellen.
:slight_smile: großartig!!! 1000 dank!!! Ich bin happy!
Man war das einfach!!! Danke!
