🇩🇪 APN einrichten - welche Parameter gehören zu welchem Eingabefeld?
Problem:
ich hatte bisher MMS deaktiviert und wollte das jetzt ändern - nur - seit den Änderungen funktioniert nun mein Internetzugang nicht mehr.
Mein Provider ist WinSim (O2). Auf deren Webseite sind die APN-Einstellparameter aufgefĂĽhrt (https://service.winsim.de/help/showGeraeteeinstellungen) - nur passen die dort aufgefĂĽhrten Bezeichnungen nicht zu den APN-Bezeichnungen im FP2.
Gibt es irgendwo eine Ăśbersicht, welcher Parameter wie (auch noch) bezeichnet werden kann?
Bzw. wer kann mir die dort aufgefĂĽhrten Parameter auf die im der FP2-APN-Maske ĂĽbersetzen?
Danke fĂĽr die Hilfe
Beispiel: FP2 “server” : bedeutet das “IP-Adresse”(82.113.100.38) oder “Startseite”(http://wap.o2active.de)?
english: (sorry:-))
problem:
I didn’t activate MMS until now - and i want to change this. After the changes in the APN-menu, my internetaccess doesn’t work any more.
My provider is WinSim (o2) - the APN-settings can be found at (https://service.winsim.de/help/showGeraeteeinstellungen)
BUT - the names of theses settings don’t fit to the names on the FP2-APN-Menue. Where can I find a listing of the meanings in the APN-Menue or who can “translate” the Names of the setting to the names of the APN-Menue?
thanks a lot!
Example: FP2: “server” : does this mean “IP-Address”(82.113.100.38) or “Startseite”(http://wap.o2active.de)?
WinSIM wrote:
Alternativ können Sie die Konfigurationsdaten bequem per SMS auf Ihr Endgerät anfordern: Senden Sie mit Ihrem Endgerät eine SMS mit dem Inhalt handy an die kostenfreie Kurzwahl 80100.Die Konfigurationsdaten werden Ihnen anschließend per SMS zugeschickt.
Thanks - i tried this way but it didn’t work … (sorry)
But my Problem of “what is what” still remains… (and probably for other users too)
You should have an app named “SIM Toolkit” in “all apps”. If you start it, is there a line “configure card”? If yes, click on it.
Another solution: shutdown your phone, remove SIM, start your phone, remove all APN’s, shutdown your phone, insert SIM, start your phone. Configuration per SMS should work then. If not, call WinSIM-service.
@Spielmops: many thanks for your hints. I’ll store them in my brain - for the next trouble :sunglasses:
Fortunately - suddenly - it worked fine… I don’t know why - without any change (only 2 or 3 reboots later :wink:)
unfortunately i uninstalled “SIM Toolkit” while I was cleaning up my Phone and I don’t know where to get it back.
But up to now, my Phone works fine again. the technical problem ist SOLVED
BUT …
my Question is still open: is there any place, where I can find explanations for the APN-mask-entries?
Jetzt hab ich eine ErläuterungsSeite zu den APN-Einträgen zufällig selbst gefunden - leider nur in englisch: siehe hier: http://tamingthedroid.com/what-apn-settings-mean
Vielleicht hilft es ja jemand anderem beim BezeichnungsDschungel…
GruĂź
StePfl
