Hey,
Ich kann einzelne Benachrichtigungstöne nicht stummschalten, z. für die Cast-Benachrichtigung der Google Play-Dienste.
Ich möchte einige Benachrichtigungen stumm schalten, ohne sie zu deaktivieren, also ich möchte eine visuelle Benachrichtigung erhalten, aber keine akustische oder haptische.
Folgendes habe ich versucht:
Benachrichtigung lange drücken → Zahnradsymbol → Benachrichtigung antippen → Erweitert → Ton → „Ohne“ auswählen
Wenn ich „Ohne“ auswähle dies mit OK bestätige, wird der „Standard-Benachrichtigungston“ wieder ausgewählt.
Und das ist nicht, wie es funktionieren sollte.
Der Workaround mit einer stummen / leeren mp3-Datei ist keine Lösung, weil wenn sich das Handy im Vibrationsmodus befindet und es bei einer Benachrichtigung mit Ton (was ja eine leere mp3-Datei für das Handy ist) dann anfängt zu vibrieren.
Dieser Fehler tritt auf seitdem ich das Handy habe (Ende November 2021) und stört mich jeden Tag sehr.
Mein aktuelle Build-Nummer ist die FP4.FP3.A.099.20220112
Da dies hier ein user Forum ist, wirst Du hier nicht viel mehr bekommen ,sprich fĂĽr einen offiziellen Fix musst Du Fairphone informieren contactsupport
Auf meinem Nexus mit Android 11 gibt es hier tatsächlich neben “Ohne” noch die Möglichkeit “Standard Benachrichtigungston” direkt auszuwählen, auf meinem FP4 existiert der Menüpunkt nicht. Ich vermute, dass hier eigentlich zweiteres gemeint ist. Ein Übersetzungsfehler ist es aber auf jeden Fall nicht, im Englischen ist das Verhalten identisch.
Was funktioniert denn an der Option die Benachrichtigung komplett auf “Lautlos” zu schalten nicht?
Damit sollten die Benachrichtigungen lautlos sein und nicht vibrieren, werden aber trotzdem noch normal in der Statusleiste angezeigt.
Eine weitere Möglichkeit (mit signifikant mehr Aufwand) wäre den Benachrichtigungston einfach global auf “Ohne” zu setzen, das funktioniert zumindest für mich problemlos. Dann muss natürlich allen Apps die weiter Töne wiedergeben sollen eigens ein Ton zugewiesen werden. Wenn ohnehin nur ein zwei wichtige Apps mit Klang nerven sollen aber durchaus machbar
@anon73661646
Wenn ich die Benachrichtigung auf “Lautlos” stelle wird sie aber auch nicht mehr in der Benachrichtigungsleiste angezeigt, das Verhalten möchte ich aber erreichen.
Die Möglichkeit den “Standard Benachrichtigungston” oder “Ohne” auszuwählen gibt es auch beim FP4, aber wenn man “Ohne” auswählt, wird dies nicht übernommen und der “Standard Benachrichtigungston” bleibt ausgewählt:
Den “Standard Benachrichtungston” auf “Ohne” klingt im ersten Moment nach einer guten (aber Aufwändigen) Lösung, aber wenn sich dann das Handy im Vibrationsmodus befindet, vibriert es dennoch…
Der Hyperlink den ich oben hinzugefĂĽgt hatte fĂĽhrt Dich hierhin, da solltest Du auch eine Telefonnummer finden. Wenn du schonmal was geschickt hast, mĂĽsstest du ja eine Ticketnummer haben ,die wĂĽrde ich dann parat halten beim Anruf.
