🇩🇪 Apps (Signal und Threema) lassen sich nicht auf FP6 übertragen
Hi nochmal,
bei der Datenübertragung von FP3 auf FP6 gab es Probleme mit Signal und Threema. Diese Apps wurden nicht mit “umgezogen”. Habe versucht, Signal als einzelne App übertragen zu lassen, geht aber auch nicht. Any hilfreiche Tipps und Hilfestellungen von eurer Seite? Wäre super, vielen Dank.
Falls nicht schon versucht: In Signal gibt es in Einstellungen den Punkt “Gekoppelte Geräte”. Das wird auf dem alten Gerät gestartet. Das wäre der übliche Weg zu migrieren. Läuft dann mit einem QR-Code und dauert einige Zeit, bis alles auf dem neuen Gerät ist.
Ist das wirklich ein Umzug? Ich dachte immer gekoppeöt heisst, Hauptgerät bleibt (in diesem Fall FP3) wenn ich das lösche ist auch auf dem gekoppelten Gerät weg?
@beatrice was passiert denn wenn Du Signal aif dem FP6 aus dem App store runterlädst und startest?
Ja, das habe ich schon dreimal probiert, es bricht immer wieder ab. Nachdem ich den QR-Code im FP6 eingescannt habe, wird die Signal-Registrierung auf dem FP3 aufgehoben, dann langes Warten, bis die Meldung kommt: Gerät konnte nicht gefunden werden (o.s.ä.).
Ich habe das vor kurzem so mit zwei FP3 gemacht, habe aber nicht mehr alle Einzelheiten im Kopf. Mutmaßlich bestimmt dieser Prozess immer das Handy als Hauptgerät, das die verknüpfte SIM in sich hat.
Die App hatte ich auf dem FP6 runtergeladen. Aber dann brauch ich ja die Kontakte und Chatverläufe vom FP3, weshalb ich also die beiden gekoppelt hatte.
Also ich habe gerade auf dem 6+ neu installiert, geöffnet, werde gefragt ob ich das alte Gerät habe und soll dann mit dem alten Gerät den QR code scannen
Ich entsinne mich noch, dass das Scannen des QR-Codes mehrmals fehlschlug oder nicht die gewünschte Übertragung auslöste. Es ging allerdings auch um FP3 (Android OS) → FP3 (/e/OS).
Wwie gesagt, an dem Punkt war ich schon dreimal.
Aber ich probier’s später noch einmal.
Dann ein Back-up machen und das dann auf FP6 spielen.
Also bei Whatsapp ist das def. nicht so. Mein Hauptgerät hat die SIM nicht, dafür das gekoppelte Gerät. Ich denke wenn ich es auf Hauptgerät lösche ist die Kopplung mit weg und damit auch alles auf dem gekoppelten Gerät. Auf dem Hauptgerät habe ich andere Rechte und sehe immer den Vollständigen Chat, beim gekoppelten nicht. Inwiefern das bei Signal anders ist weiss ich nicht. Für mich sind Kopplung und Übertrag 2 Prozesse mit vermutlich anderem Ausgang.
Edit Kopplung getested, ist kein volles Backup
ok, es geht wohl über Einstellungen > Konto > Konto übertragen
https://www.chip.de/ratgeber/software/signal-auf-neues-handy-umziehen-und-daten-uebertragen-eine-anleitung_0c546dd4-907e-48d1-b8e1-4e8b5a5a2b4a.html
Ich kann mich auch leider nicht mehr an alle Details erinnern beim Umzug auf das FP6+ vor einigen Wochen. Der komfortable Weg für Signal mit dem QR Code hatte bei mir auch nicht funktioniert, ich hatte das dann über den Backup-Weg gemacht. Und Threema hab ich auch per Backup umgezogen. Bei beiden Messengern stand das mit der Backup-Methode m.W. auch in deren offiziellen Docs als Alternative drin.
Backup hab ich gemacht, wurde im Datei-Ordner des FP3 abgelegt, Wiederherstellungsschlüssel ist notiert. Allerdings funktioniert es immer noch nicht, da das FP6 nicht auf die Backup-Datei zugreifen kann. Sehe jetzt erst, dass beim Umzug sowohl die Dateien-App als auch die Foto-App nicht auf das FP6 mit umgezogen wurden. :worried: Oh Menno!!!
Wieso willst du diese Apps umziehen? Diese Apps speichern nix du kannst sie enfach wieder aus dem App Store runterladen.
Was genau bedeutet das?
Die von mir erstellte Backup-Datei für Signal befindet sich in der dateien-App des FP 3, die aber nicht auf das FP 6 umgezogen wurde.
Ne, das ist ein Denkfehler.
Das Backup auf dem FP3 ist ein Ordner im Dateisystem des FP3 (den wählt man selber aus).
Diesen Backup-Ordner musst Du manuell auf das FP6 übertragen. Ich persönlich mache sowas gerne mit einem PC als Zwischenschritt, dann habe ich noch ein extra Backup (zur Sicherheit). Also den Backup Ordner vom FP3 auf den PC kopieren und dann vom PC auf das FP6.
Das ist dieser Punkt aus der offiziellen Anleitung:
Verschiebe den Backup-Ordner auf den internen Speicher des Geräts, auf dem du die Daten wiederherstellen möchtest.
P.S.: ich finde den neuen Dateimanager von Android (“Files by Google”) auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Der alte “Dateien” Dateimanager existiert zwar immer noch, hat aber aus Gründen, die nur Google kennt, kein Icon mehr, um ihn zu starten. Das kann man aber nachrüsten, ich nutze dafür Files | F-Droid - Free and Open Source Android App Repository
Installier beide manuell auf dem neuen Gerät, mach vorher bei Signal und Threema eine voll Sicherung über die App und dann die Sicherungsdatei aufs neue Handy übertragen, dort dann die Wiederherstellung nutzen, dann hast alle Daten wieder drin.
genau wie @ThorVoos sagt, @beatrice : threema auf dem alten gerät passwod-geschützt “verpacken” und extern speichern (z.b. dropbox). auf dem neuen gerät threema app installieren. dann das paket aus der cloud runterladen und die threema app damit “füttern”. das ist alles auf der threema website beschrieben (weniger flapsig wie hier von mir) und hat bei mir vor jahren beim umzug von FP2 auf FP3 problemlos funktioniert. good luck!
Danke für eure Unterstützung, @christoph und ThorVoos. Komme leider momentan nicht dazu, mich mit dem Problem zu beschäftigen. Melde mich dann aber und werde berichten.
