Appli agenda et mise à jour Android 13
Bonjour,
Depuis la mise à jour android 13 sur mon FP4, mon application agenda ne démarre plus lorsque j’utilise l’icone sur l’écran principal. J’ai un petit message d’erreur “l’application n’est pas installée”.
Par contre depuis le menu des applications, l’agenda s’ouvre bien.
Mystère donc…
redémarrage du téléphone :white_check_mark: x15
mise à jour de toutes les applications :white_check_mark:
désinstallation puis réinstallation de l’appli agenda :white_check_mark:
Merci d’avance
Bonjour,
J’ai rencontré le même problème avec une autre app l’autre jour.
Il suffit de retirer le raccourci* (l’icône) de l’écran d’accueil, puis de le rajouter de nouveau.
Je suppose que le problème vient du fait que la nouvelle version de l’application ne correspond plus exactement à ce qui est enregistré au niveau du raccourci.
En tout cas c’est corrigé facilement et rapidement :smile:
*Pour ce faire, maintenir le doigt sur l’icône jusqu’à ce que les options ‘info’ et ‘widgets’ apparaissent, puis faire glisser l’icône vers le haut de l’écran pour la déposer sur “Supprimer”, toujours sans lever le doigt. “Supprimer” concerne juste le raccourci, cela n’entraîne pas la désinstallation de l’appli elle-même.
Bonjour,
Merci l’astuce à fonctionner.
